Turnigy Monster Beatle 1/16
Смотря для чего…
Гораздо крупнее и тяжелее, мне приятнее на бешенных “блох” смотреть и управлять)))
И М Х О
Стальный диффы, ах… красота)
Стальной задний дифф, ах…красота)😜
А я ребят, полностью перебираюсь в 10 масштаб. Выбирал между Саважем, Лосями, и Слешем 4вд. Выбрал Слешика)
Правильный выбор , если жука тюнить и тюнить как раз получится что то вроде 10 го масштаба ) у меня такой получился )
дык шук протюнен уже.
Вчера была самая большая поломка: верхний рычаг, бабочка, догбон полетели. Удар об бордюр на полном ходу. Все есть в запасе, но не думал, что бабочку можно сломать.
Кроме того, аккум не держит заряд, турниги 1.7 ма. Разница в банках при балансировке 0.05 В.
Хотел спросить, какой акк. лучше заказать для жука, чтоб влез без колхоза.
Так на нее вся нагрузка при подобных ударах идет. Стоковые ломаются очень часто.
ИМХО (только разъем перепаять, или переходник)
стоковую бабочку лучше укреплять “распорной пластиной” из карбона, текстолита или люминия…в теме есть, даже с фотками…
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… юзаю эти. без перепая, влазит как влитые, дешевле, токоотдача/токоприем норм (25С/5С) … заряжаю на 2А более часа, хотя можно конечно заливать ток быстрее, но говорят, жизнь уменьшается ихняя. Я экономлю, ибо не тороплюсь - у меня 4 пака. Хватает на день насыщенных покатух. кому что, на самом деле… наше дело предложить ты выбирай
Кроме штатного 2S на 1700мАч у меня еще такие на 2S 1800мАч и 3S 1500мАч помещаются в него:
у меня тоже такой)))
Ура, теперь и на нашей улице - праздник)))
Самое смешное, что весь дифф, кроме “выходной” шестерни - полностью живой, а слизаны только верхушки зубьев у “выходной”, получается, что она просто не плотно прилегала к основной шестерни…шайбы нам в помощь, между подшипником и “выходной” шестерней + основной вал 2,2мм (хвостовик сверла), вместо стокового 2,0мм, который теперь - очень болтатется…
Не пойму, в чем праздник? 😃
Сколько проездил дифф?
ну наконец-то)))
стоковый (с новья только смазки набил), а надо было, хотя бы вал поменять на 2,2мм и шайбочек где требуется подложить, думаю прожил бы явно дольше…всего где-то 15 паков (2200 2S)
в моем случае, установка более толстого вала и только.
места для шайбочек не осталось, и так немного прикусывало
фига себе ёжик? )) где такой нарыть? )
Не вопрос, сколько надо, внутренний диаметр 20мм, длина 25мм, высота “колючек” хз (если прикинуть по фотке, около 5мм)
аа блин мелкий( мне надо 36
У тебя на Жуке, мотор 36-ой? Да Вы эстет, однако))))
отнюдь, это не жуке. жуки не ездят… )😃
Хочется отдельно поблагодарить
Андрея (ganushak)
за посылку с этой красотой, т.к. на НК, они пока в ВК…а зима заканчивается…
Самое интересное, что диски абсолютно идентичные по размерам, т.е. если когда нибудь НК начнет продавать резину отдельно, то ее можно будет просто поставить на стоковые колеса, без дополнительных затрат…
Или оторвать от этого колеса и приклеить на стоковое, чтобы не заморачиваться с 12мм хексами и ездить на родных 8мм 😃
Антону - хороших покатушек.
Кстати, у меня одно их этих колес все-таки начало разбиваться от ударов. Морозы делают свое черное дело.
А также, скоро в нашей теме - низколетящие 110BS 😃
В этой теме жуки ездят, не надо грязи, снег кругом 😃
Я становлюсь вредным, знаю…
Просто жука не трогаю, что-бы его хотя бы забрали здоровым. А то ведь сломается, не отдашь…
Разве это нормально?
Импеллер уже “видели”…
А как Вам такой расклад)))
Цитата из форума:
не проще бы было накопить на саважа хс + грейд и гонять спокойно не пудря моск себе и форумчанам?
Он также ломается. Ничего вечного нет.
Ладно, не буду не по теме.
