Turnigy Monster Beatle 1/16
А как Вам такой расклад)))
Гусеничный привод имеет совершенно другой конструктив, переделка жука под гусеницы в итоге приведет к тому, что корку надели на танковое шасси и внутри ничего родного не осталось.
Но заинтриговали, буду ждать решения с гусеницами, интересно посмотреть 😃
Хочется отдельно поблагодарить
Андрея (ganushak)
за посылку с этой красотой, т.к. на НК, они пока в ВК…а зима заканчивается…
от чего тапки?
народ, у кого сгорел мотор, или просто что то с ним случилось( как у меня перегрелся) ,АХТУНГ.
www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001224080&L…
не реклама конечно же
Капец как дешево. Я помнится за 16 брал.
менее оборотистый?
менее оборотистый?
честно не знаю…
на нашем по идее 4800КВ.
на этом 4850КВ
наскок мне известно в инете продают 2040 моторы максимум 4900КВ.
мое мнение - все это одно и то же. НА ибэе часто пишут 4000-4200 КВ (видел для 2445 мотора), тоесть продавец здесь честно сказал - не знаю 4000 или 4200. как правило продавцы завышают КВ по верхней планке.
Так же на моторах могут быть, а могут и не быть наклейки. считаю, на наклейке - реальное кол-во КВ
если продавцу попался мотор без наклейки, он пишет примерно 4000-4200кв.
конечно мои гипотезы…=)), а последняя строчка похожа на бред=_)
У меня есть оттуда B2040 KV5300, он быстрее стокового жучиного. Правда, больше не продается.
Если кто будет покупать оттуда мотор - обратите внимание на низкооборотистые с KV около 2000, все равно по цене доставки примерно одинаково, что один мотор брать, что три.
У меня валяется на 2000. Скучный…
от чего тапки?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
А чем не устраивает этот? Проверенный кучей народа, да еще и за 10$…
hobbyking.com/…/__23929__2040_Brushless_Inrunner_M…
В последнее время всегда в наличии.
ПС. Интересно конечно, мотор с лидерхобби пощупать (подшипники больше, крепление понадежнее, хотя про мощность сильно наврали))), но пока не нужен…
вот “быстрее” hobbyking.com/…/__24777__BL_2030_16_Brushless_Inru…
2030мотор 5800КВ, но это перебор - греться будет так что не покатаешься даж.
не знаю почему мое мнение не поддержали раньше, но выскажу его еще раз:
лучше брать мотор с меньшим КВ (например 3500-3800) и с большим числом банок на АКБ например 3-4S. Мотор в этом случае конечно должен поддерживать 3-4 банки, равно как и ESC. в этом случае мы забываем про нагрев мотора, получаем ту же скорость и мощность, чем при стоке 2s - 4800KV, если не больше
Дело не в поддержки мнения (объективно, я с ним согласен), но вот смотри:
большинству как и мне, на этом форуме, по кайфу “зажигать” на 3S, на стоковом моторе, т.е.
11,1*4800=53200об/мин, это действительно драйв, но при этом, мотору действительно немного не хватает мощности,
мотор 2445 - мах что бывает - это 3400kV, т.о. на 3S - 11,1*3400=37700об/мин,
для примера стоковый на 2S - 7,4*4800=35500об/мин,
т.е. в итоге смысла нет, ставить мотор мощнее (2445), скорость будет как на стоке 2S, а если брать тот, который легко переварит 4S и ESC под 4S, ИМХО для жука явный перебор…
www.ebay.com/itm/…/200843551656
вот нереклама. мощность 450W (против наших 350W на стоке)
заявленная оборотистость 4200КВ, думаю можно поверить, но при расчетах все же принимать 4100КВ.
в перспективе хочу купить такой+3s-ки для него. в итоге макс скорость жука будет чуть выше, чем на стоке. Трогаться с места будет без дерганий, изза хорошей мощности. Греться сильно не будет. 50 градусов думаю будет потолком для него (сток греется до 70-80 градусов, а с примагниченной металлической стружкой к ротору - за 100 градусов, но это отдельная песня)
паралельно коплю на savage xs, думаю парочку купить - себе и жене, опять же… жуки не остановили в тяге к данному хобби, а хотя имели все шансы.
кстати если речь зашла о мооторах, кто что думает о www.ebay.com/itm/…/200560248427 моторчике? только для он-роуда, легких колес. для раллийки по асфальту, возможно с дрифт комплектом, максимально облегченная модель (без алюмотюнинга, других весомых фич)
7800КВ, 120W, 2-3S. 2030 мотор, шафт 2.00мм, тоесть пинион макс с 15 зубьями (с ХК)
для спринта будет неплох, а?
откуда у нас такая мощность???
к примеру, если взять не noname (в отличии твоей ссылки), то только заявленная мощность 250W, какие 350W на стоке и на НК?
кстати, как поставишь 2445-4200kV, отпишись, если не затруднит, интересно именно про нагрев…на счет “своего” мах 3400kV имел в виду, опять же не noname.
Самовнушение?
7800КВ, 120W, 2-3S. 2030 мотор, шафт 2.00мм, тоесть пинион макс с 15 зубьями (с ХК) для спринта будет неплох, а?
Перегреется и сгорит крайне быстро…
Привет Всем.
расскажите а кто какой свет ставил на жучка?
Пробовал вчера прикрутить этот hobbyking.com/…/__17897__1_10th_Scale_Car_lighting… но к сожалению нет места между стойками и корпусом.
Думал люстру поставить как головной свет, но она уже месяц как в бэкордере hobbyking.com/…/__24058__1_10_Crawler_LED_Light_Ba…
Привет Всем. расскажите а кто какой свет ставил на жучка? Пробовал вчера прикрутить этот www.hobbyking.com/hobbyking/s...hting_Kit.html но к сожалению нет места между стойками и корпусом. Думал люстру поставить как головной свет, но она уже месяц как в бэкордере www.hobbyking.com/hobbyking/s...e_Effect_.html
Пробуйте пользоваться поиском в теме…
forum.rcdesign.ru/search.php?searchid=2595899
leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001226946 здесь 355W мощность. мотор такой же как и у нас.
про леопард и ноунейм: смысл брать ноунейм машинку (жука) и ставить на него фирменные з/ч? ЧТо в случае с подвеской (от мини инферно дороже чем на ХК), что в случае с мотором - леопард или ноунейм, смысла нет. я не буду переплачивать за фирменные з/ч для бюджетного ноунейма, тем более фирменный мотор может так же умереть и от перегрева и от “Налипшей” стружки.
Самовнушение?
ставил 3900КВ 2445, работает без дерганий, МОЩНО и спокойно. не “рыпается”, не пищит, если заблокировать колеса. крутит слиппер или кромсает шестерни(ну это уже минус)
да, точно, надо будет что то типа 5500КВ купить на пробу для легкой раллийки…
“На заборе тоже написано, а там дрова”…
Вы верите всему, что написано?
Даже если прикинуть, про этот мотор на лидерхобби, попробуйте прочитать характеристики ниже, или уперлись в строчку Ватты и все?
Ток 18А
Li-po 4S
Физика 8 класс, применим закон Ома - 18*14,8=266W, и это мах “идеализированное” значение, если пообщаться с более опытными моделистами и поизучать другие темы, даже на этом форуме, то можно заметить, что пресловутый леопард, как фирма (промолчу на счет noname), имеет реальный кпд около 80%, т.е. при заявленных 250W, в итоге имеем реальные 200W…
Для сравнения, по мотору с НК 2040-4800kV, процитирую с сайта:
and the volt droped to 10,4V at max.
Amps at 100pcnt power is 22,4A average, 27,2A max
Watts stabelise at 243 Watt.
На счет 2445 - ставил (3400kV), почти понравилось, но медленнее, дерганья есть, но меньше, чтобы их исключить полностью, нужен сенсорный мотор, а они “начинаются” с 36-го размера…
Закончу с Вами дискуссию, т.к. это (я смотрю) бесполезное занятие, без обид.
если по Вашему, то везде может быть забор на сайтах продавцов, и здесь в том числе:
Ток 18А
leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001224080 вот моторчик с 25А током, который может работать с 4s липо. 25*14.8=370W, а написано как и про 18амперный движок - 355W. куда верить?
дерганий не будет если зубов на пинион ставить меньше (8-10 вместо 15), чтоб не сильно потерять в скорости, 4200КВ, 3s.
Закончу с Вами дискуссию, т.к. это бесполезное занятие, без обид.
хозяин- барин
+100500 (noname)
Жуководы, кто пробовал такие диффы?
www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001226163
или
www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001226237
и в чем разница между ними?
Цена копеечная, но пока ничего с лидера везти не собираюсь. Может кто пробовал?
Утверждения о том, что пластик - полное Г… достаточно спорное)))
ЗЫ малой просит жука пересобрать в оригинальном размере.
Differential Gear Set(16014) for 1:16 RC car part
material:Plastic
Differential Gear Set(16014) for 1:16 RC car parts
Material:Metal
вроде так…
Это не верь своим глазам?? Пластик на фото и там, и там.
У Вас есть возможность, поговорить об этом, с экспертом SLAffka10 ☕
я бы на пробу взял бы по1 каждого вида, тем более за такие деньги даже в магаз не сходишь за рыбой к пиву.
Material:Metal
не всякий силумин лучше пластика. помещают в шихту всякое гамно. потом силуминовые шестерни становятся порошком.
с удовольствием опробую “пластиковые” (центральная -то блестит, опять же) шестерни. прогнозирую даже дОльшую их жизнь
