Turnigy Monster Beatle 1/16
а как перепаять переходник? провод на провод? имеется сам переходник, только не понятно как туда провод вставляется и фиксируется.
Я бокорезами отрезал полностью “черный” разъем, заподлецо (только НЕ 2 провода сразу), и к этим проводам паял ХТ60…
Даже на парке, имеются десятки отзывов, как это зарядное, уничтожает паки (с фото) + сгорает сама = смысл?
Лично я рад, что в свое время приобрел достаточно дорогой зарядник, который может заряжать током до 20А паки 8S + рисовать диаграммы заряд-разряд, через усб на компе, т.к. сейчас уже пользуюсь паками, которые стоят половину стоимости зарядного, и хочется их эксплуатировать дольше, и безопаснее для себя и своей семьи…
я тоже имакс брал,перед этим долго выбирал,тоже считаю что такие вещи надо брать с расчетом на будущее.в любом случае она пригодится,заряжает любые акки,да и ваще…
У зарядки заявлено 800mAh, соответственно аккумулятор на 2200мАч будет заряжать около 3-х часов.
вооот,а имакс за часик справится))))
Жесть, а что за бампер?
ну вот,первая поломка после продолжительного перерыва,тока поставил бампер от раллийки и отдал мелкому погонять,3ех минут не откатал,на полной скорости в столб,и нашел же один единственный столб на берегу
М, да столбы не только перебегают дороги, но и по пляжам насаются)))
честно говоря когда подходил к жуку думал меня ждет неприятное зрелище,от удара он сделал сальто на месте у упал на крышу.думал что бампер в щепки,рычаги по любому,боялся за двигло,тогда на площади мелкий тоже разогнался и в стену,двигатель с моторамы вырвало…
ну тут простительно,он не мог предугадать что столб с жуком на одной траектории
Доброго времени суток!
Подскажите где можно купить: front steering arm hobbyking.com/…/__14103__Front_Steering_arm_left_r…
или аналог лучше в метале, а то в HK постоянно в бекордере. И еще может кто продает жука или багги б/у можно без электроники, в личку черкните пожалуйста.
Хе хе,в очередь по этому вопросу)))
А по поводу поворотного кулака,если совсем не в терпеж могу выслать парочку,правда пластик.или объяву в барахолку дай,быстрее кто нить предложит,буквально на прошлой неделе ушел жук,полный фарш по сходной цене.
я в принципе могу уступить своего стального таракана по сходной цене … Но цена будет не детской)
Да не мне не нужен таракан в полном фарше! Мне наоборот подешевле. Сын просит с ним погонять на перегонки по трассе. У него turnigy 1/16 buggy. Вот и хотел собрать чтонибудь подешевле на скорую руку.
Я думаю фольга изотрется, помнется и вылетит, после первой же покатушки. Там дикие обороты и вибрация.
Но уменьшать вес колеса конечно стараются на авто (литыми дисками например), но и с обычными дисками нечего ездят.
Доброго времени суток.
Чем больше не подрессоренная масса тем сложнее управлять автомобилем т.к. придется увеличить жескость пружин для того чтоб колесо быстрее прижать к поверхности дорожного полотна. Чем меньше не подрессоренная масса тем легче её прижимать к полотну дороги и тем легче управлять авто.
Подшипники еще можно напаивать, мощным пояльником не перегревая поверхность.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста вот это viewitem.eim.ebay.ru/…/item
на стоковую багги подойдет?
насколько я знаю многое от киоши подходит,думаю подойдет.
вот это
я это заказал от GPM racing вместе c c-хабами - встало отлично. вообще их тюн-з/ч очень понравились по качеству и комплектации, единственно взял с-хабы с углом кастора в 22 градуса - это много больше родного, а кулаки к хабам не примерял, но ооочень похожи.
А вы думаете в поворотах сцепление управляемых колес улучшится?
Я их заказал не думая, точнее думал, что это нормальный угол (кто его мерял!). Когда дособеру машину и поставлю на стоковые колеса будет видно.
Заказывал на asiatees.com - там вроде как дешевле (более 75 бакинских доставка бесплатная). Но, …ля, на жука, едрена вошь, потратил больше, чем саважик стоит (я про вообще всмысле).
Часть уже поставил, фотки будут. Часть ждет своего часа.
есть алюминиевые корпусы дифов, дифы от GPM, всякие крепления осей рычагов, но для этого нужна переделка всей моторамы и центральных костей (думаю запихать кость вместо вала заднего дифа)
это хобби , кто то любит доводить до ума , кто то катать .( должно доставлять удовольствие )
Поставил пиньон 8Т, как и предупреждали пришлось расточить верхнее крепежное отверстие. Ну и стопорный винт немного подточил - не хватало витков резьбы для зацепления.
На жуке стало прям приятно ездить по дому, появилась плавность старта, появились нормальные тормоза.
Так вот перед прикручиванием мотора проложил полоску обычной принтерной бумаги между пиньоном и спуром. Когда вытащил полоску она оказалась кое где прорваной. Это правильная настройка зазора или надо как то по другому?
я вообще на жуке вплотную прижимаю спур-пиньен (без фанатизма конечно) т.к. учитывая пластмасовость шасси считаю точную методику с бумажкой ненужной - оно в конечном результате всеравно станет так как захочет. А так небольшой зазор сам выработается в процессе и будет работать отлично.
Спасибо, успокоили.
принимайте в ряды жуководов. Стал обладателем сего девайса около года назад забавная зверушка, катаю на 2s и 3S из поломок пока серва почти сразу и прошлой осенью задний диф слизало сателиты “мелкие конические шестерни” теперь переднеприводный, жду посылку.
Читаю ветку, заказал люминь и задний диф в сборе. Жду весны.
Подскажите плиз моторчик пободрее для улицы и еще вопрос кто нить ставил колеса от 1/10? какие предстоят переделки? есть желание поставить колеса от 1/10 баги.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
3s в стоке?
Доброго времени суток. А кто как жесткость пружин в аммортизарорах регулирует?
Я субъективно, чтобы при сбрасывании с полуметра проседала почти до пуза. Офроадю с дочей по квартире, поэтому большие хода нужны.
Если мотор пободрее, то устанете менять слизанные шестерни в дифах (проверенно и доказано).
По поводу колес - можно, только нужны переходники под Нех 12 - такие.
