1/16 Brushless 4WD Short Course Truck
qwertycy
Возможно необходимо бенндить приемник с аппой!
Вот так : Вставляем в приемник перемычку и питание на пульте держим нажатой кнопку бенд затем на пульте включай питание не отпуская кнопку бенд и все готово красный диод больше не моргает.
Иван_Иванов
В комплектации приемника нет перемычки,канал бенд есть,кнопка бенд на приемнике есть!Как надо?
Паниковский
Иван_Иванов:
Как надо?
Включаешь передатчик и приёмник, жмёшь кнопку на приёмнике до тех пор, пока диод мигать не перестанет. Может с первого раза не получиться. Канала “bind”, кстати, на приёмнике нет, есть канал “battery”.
А вообще не надо оффтопить, есть специальная тема про эту аппу.
7 days later
Иван_Иванов
Вперед едет быстро,назад не очень!Это правильно-или задний ход должен быть равен переднему(все стоковое)?
Xoma73
Норм, рег так настроен. Не должен.
yurka=
Иван_Иванов:
Что никто мотор не менял на шорте,на родном просекаете?
Мотор менял, причём после первого выезда)))))
Брал на ebay
046 KV5160 CT2030 Inrunner Brushless Motor 18T for RC Boat ,1:18 On/Off Road Car
Иван_Иванов:
Добрый день!Получил сегодня сей девайс(моя первая машинка)!При осмотре обнаружил не корректную работу амортизаторов(направляющих с пружинами)!Правая сторона аморы(передний и задний) отрабатывают легко ходят вверх вниз,а вот левая все это делает очень медленно(как в замедленной съемке)-в чем причина,знающие люди подскажите пожалуйста(менять или можно что то сделать?)Спасибо!
Я амморты внутри смазывал силиконовой смазкой, проблемма с затарможенным возвратом в исходное положение пропала.
Сегодня поломал кулак и нижнее ухо переднего амморта. Кулаками запасся, а вот аммортов запасных нету. Нужно покупать, может кто нить металлические подобрал? В тех металлических, что на кинге к нему предлагают это ухо всё равно пластиковое, так что смысла в них нет.
Подскажите, может такие подойдут?
Или вот эти?
yurka=
qwertycy:
Надо по длине подбирать
По длинне вроде как подходят (оригиналы перед ~50mm , зад ~65mm. Данные с кинга), по креплению подойдут?
qwertycy
Должны встать
уж очень они похожи на шортовские
yurka=
Если я правильно понял, то металические аморты которые на кинге маслянные?
qwertycy
yurka=:
именно
yurka=
В тех что по моим ссылкам, аморты без масла.
В итоге забил и заказал 4шт пластиковых.
qwertycy
yurka=:
Скинь ссылку на аморты без масла!
Иван_Иванов
yurka=:
Брал на ebay
Диаметры вала и пиньона совпадают или нужно колхозить?
yurka=
qwertycy:
Это перед
И на зад
У них ещё скидка в 5$ есть.
Иван_Иванов:
Всё совпало, ничего колхозить не пришлось, только болты в комплекте для крепления двигателя короткие. А от старого по резьбе вроде не подходили. Подбирались из тех что в хозяйстве было.
Иван_Иванов
yurka=:
Брал на ebay
Cпасибо! К сожалению на данный момент мотора нет в продаже!
19 days later
Xoma73
Саригор:
как так не заметили,не ужели без разницы что подши что втулки?
ресурс больше 😃
bib84
Привет всем. В авиамоделях давно, а вот автомодель полюбил после подарка сыну на ДР данной машинки. В первую очередь подкупила цена и форм-фактор этот очень нравиться. В понятиях авточастей не силен… Вобщем в первые несколько покатушек оторвали переднюю нижнюю левую (??) опору? колеса небольшим столкновением при повороте с бардюрой… вобщем залечил ранку и дальше ездить. На двигатель поставил сразу радиатор (вот этот подходит идеально вот этот, правда их надо брать два на всю длинну двигателя www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…). Катаю только на 2S и то даже быстро ганяя впол газ не выжимаю. На 3S идет явный перегрев. Больше всего поразило то, что одного акума 2S 1700mah мне с сыном хватает спокойно на 4 дня не сильно активных покатушек по минут 40. В режиме - сын процентов на 40мощности, я на 80примерно. Приношу в итоге подзарядить акум - а там с полного 8,4В сейчас 7,0в. Так что еще катать и катать.
Кстати попутно у меня возник вопрос - как определить, когда акум сел в машинке - будет заметно по тяге и оборотам? Просто на всех самолетах стоят пищалки, а на ФПВ как бы телеметрия мне все показывает. Просто боюсь убить акум. Тут наверное тоже отсечка регулем после 3в на банку?
Вобщем машинкой доволен, единственное , что уже буду думать о покупке второй по-больше для лично себя на спаренные покатухи)
Да забыл, вот немножко видюх про нее навоял:
Саригор
bib84:
модель встанет,будут работать только рулевое.там на регуляторе отсечка по напруге есть,так что не боись.
yurka=
Саригор:
У меня чёт не отсекает. Вплоть до того, что когда стоит на колёсах силы ехать не хватает, поднимешь-колёса начинают крутиться.
Саригор
yurka=:
пищалку подключите
bib84
Да, кстати забыл написать - все шестерни которые видны - металлические. В дифы не лез - боюсь остануться лишние детали)))) , но сильным маленьким магнитом через пластик магнитится…
qwertycy
bib84:
Шестерни дифа металл???
