HPI Mini Recon 1/18
Да посмотрел на ютубе с 7800 - просто самолет , 4300 медленый как со сток мотором , наверное все таки возьму 5200 - будет что то среднее .
rcmart.com/hobbywing-comboa2-ezrun-brushless-senso… -эту 18 т систему .
Интересно, без “напилинга” что-то из этого встанет?
Кстати, коллеги - серву кто-нибудь менял? А то она никакая…
Мотор reddy я ставил, пришлось чуть чуть рассверливать мотораму. По посадочным местам сложностей невозникло.
Посмотрел ютуб Erzun мотор входит без проблем , теперь осталося выбрать систему .
1- Hobbywing (#Combo-A1) EZrun Brushless Sensorless 18A-SL-H (Version 2.0) +12T Motor (KV 7800)+Programcard Combo Set
2- Hobbywing (#Combo-A2) EZrun Brushless Sensorless 18A-SL-H (Version 2.0) +18T Motor (KV 5200)+Programcard Combo Set - мне кажется , эта больше всего подойдет .
Характеристики регулятора eZRun-18A-SL-H:
- Продолжительная нагрузка: 18А
- Пиковая нагрузка: 50А
- BEC: 6 в /1 А
- Внутреннее сопротивление: 0,01 Ом
- Поддерживаемые моторы: Без сенсора
- Рекомендуемый мотор: >= 12 витков (размер 2030)
-Размеры: 31,5 х 24 х 15 мм. - Вес: 19 грамма
Характеристики мотора:
- Сделан из материалов васокого качества
- Алюминевый корпус
- Высококачественные магниты
- Количество витков: 18
- KV: 5200 об/вольт
- Диаметр: 20мм
- Длинна: 30 мм
- Вал: 2 мм
- Длинна вала: 10 мм
3- Hobbywing (#COMBO-A4) Ezrun Brushless Sensorless 25A-SL-L(Version 2)+12T/2030Motor+Program Card for Car ESC - смотрится интереснее 25 а регуль и его ? а мощьность на пульте можно урезать )
Характеристики регулятора eZRun-25A-SL-L:
- Продолжительная нагрузка: 25А
- Пиковая нагрузка: 90А
- BEC: 6 в /1,5 А
- Внутреннее сопротивление: 0,005 Ом
-Размеры: 31,5 х 27,5 х 16 мм. - Вес: 23 грамма
- Алюминевый корпус
- Количество витков: 12
- KV: 7800 об/вольт
- Диаметр: 20мм
- Длинна: 30 мм
- Вал: 2 мм
Заказывай, и ждем отчетов.
заказал , что бы было с запасом , разница в 3 долара 44 и 47
Hobbywing (#COMBO-A4) Ezrun Brushless Sensorless 25A-SL-L(Version 2)+12T/2030Motor+Program Card for Car ESC - смотрится интереснее 25 а регуль , а мощьность на пульте можно урезать )
rcmart.com/hobbywing-ezrun-brushless-sensorless-25…
буду катать на nimh plazma - так что всю мощь мотор не разовьет .
со страховкой и приорет почтой вышло 1850 р
Коллеги, постоянно отлетают крышки передних амортизаторов от ударов - уже замучился перезаправлять… кто ставил от RC18 - они такой ерундой не страдают? Можно родные алюминиевые купить, конечно, но цена на них немного негуманна 😃
Амортизаторы от асошки не решат эту проблемму. Просто была rc18t и тоже слетали крышки при ударах, пока не поставил бампер RPM
Можно без масла кататься почти не какой разницы , модель легкая .
Про ассо понял… без масла как-то не комильфо 😃
А что если-таки разориться на алюминиевые родные или алюминиевые от ассо?
Зависит ли мощность коллекторного мотора от его класса?
Подскажите нормальный коллекторный движок 370 класса чтобы был быстрее чем стоковый на реконе!😃😃😮
И еще подскажите че делать с подшипниками у колес, а то как то раз чистил своего рекона и заметил что одно колесо туго крутится! 😃
Зависит не от класса. Класс подразуумивает размер моторчика. Скорость зависит от количества витков в обмоткп. Чем менбше витков тем быстрее мотор. Есть моторчики и побыстрее для рекона. Но тогда придется менять еще и регулятор т.к. он расчитан на моторы до 21 витка. “ДО” значит что меньшее число витков может привести к тому что регуль сгорит.
Подибники просто поменяй, поищи подходящие или купи такие же. Есть на **************** ( не реклама)
Я понял самое слабое место в реконе это мотор , сегодня сдох 2 й колекторник ( откатал 35 паков примерно , разобрал мотор внутри вся пласмасса расплавилася - щеток конечно нет ,стерлися )
Все завязываю с колекторниками ( они хоть и стоят по 550 р , но в будущем выдет дороже бк .)
нет смысла вкладывать в колекторник 17 витков + регуль нужно будет покупать , в итоге со временем получится дороже бк
Сильно перегреваешь движок. БК тоже перегревать нестоит. О герметизации недумал никто?
Все завязываю с колекторниками ( они хоть и стоят по 550 р , но в будущем выдет дороже бк .)нет смысла вкладывать в колекторник 17 витков + регуль нужно будет покупать , в итоге со временем получится дороже бк
Нормальная БК система обойдется в 11000 а то и больше тысяч рублей! И она будет разгонять рекона до 50-60 км/ч а на такой скорости он будет кувыркаться и разобьется в дребезги и придется раскошелиться еще на 5000 руб чтобы починить рекона! Лучше подожди пока появятся деньги и купи себе hpi e-firestorm 10t flux(вот ссылка на машинку, там поо нее все написано: www.hpieurope.com/kit-info.php?partNo=105879&lang=… или вот такая есть www.hpieurope.com/kit-info.php?partNo=105845&lang=… , но первая будет быстрее) все это не реклама!
А влезет ли мотор 380 класса на место стокого мотора рекона?
При желании можно 540 мотор впиндюрить.
По ссылкам машина несказать что б отстой прм. Но задний привод это нето что полный. Уж лучше savage xs купить.
Вы от 1/8 что ли систему имеете ввиду? Такие заявления принято подкреплять ссылками. Просто интересно посмотреть на бк систему за такие деньги для 18-го масштаба 😃
Мне на пример важем масштаб а не привод! Но кому как!
И кстати как впиндюрить мотор 540 класса, в реконе места же нет?!
1/10 или 1/12 разница небольшая. Есть опыт управления заднеприводними моделями?
Под такими деньгами я имею ввиду липо батареи (2 шт) , зарядник нормальный, движок получше и регуль ! Я ради интереса решил найти самые простые варианты, подсчитал сумму и в итоге получилось 9000 руб( это еще самые ПРОСТЫЕ варианты!!!)
Под такими деньгами я имею ввиду липо батареи (2 шт) , зарядник нормальный, движок получше и регуль ! Я ради интереса решил найти самые простые варианты, подсчитал сумму и в итоге получилось 9000 руб( это еще самые ПРОСТЫЕ варианты!!!)😛
Опыта нет , но надо же когда то научиться!
Купи лучше сразу полный привод. Ни какого кайфа от заднего ты не получишь.
А как 540 мотор впиндюрить то?!
Вот видео.даже мотораму не меняли.
А в машинке на видео не поменяли регуль? Кстати, бывают ли гонки реконах и машинах такого же класса? Если есть , то где?
Вот ниче движок : www.rcdrive.ru/unit.php?unit=8334&pPage=6
Теперь осталось найти регуль
Регуль по виду тот же. Только радиатор сняли с него. Про соревновая не знаю.
