HPI Mini Recon 1/18
Тарбос
pilot258:
посмотри инструкцию
Инструкция на англицком,ни бельмеса не понятно
Silver-Fox
Есть б/у комплект стоковых амортизаторов - 4 шт. А также другие запчасти. Отдам в добрые руки за деньги. В личку с номером детали, плиз. … или технически грамотным языком что нужно. P.S. Купил E-maxx, Mini recon даже не достаю. Лежит место занимает.
18 days later
warsh
народ, всем советую, поставил по кругу амморты от i5.rozetka.ua/…/copy_himoto_spino_e18xb_5098d851b8… (не реклама)
прет супер! материал - металл, амморты позволяют использовать как родные регулировочные проставки так и пружины и полностью подходят до миллиметра! цена вопроса - $13
BonKers
вопрос по охлаждению двига:
1- оправдывает ли себя покупной радиатор с кулером?
2- или ставить радиатор самодел + кулер 4х4х2 ?
или не заморачиваться на счет перегрева и просто каждые 15 минут выключать машинку?
warsh
BonKers:
не вижу никакого смысла. особого перегрева не замечал даже после того как откатываю полный заряд батареи (30-35 минут).
но это если ты имеешь ввиду стоковый мотор
BonKers
а где катаешь? у меня в квартире “трасса” сложная + я пока учусь ездить поэтому перегазовка взад\вперед частая, может из за этого греется?
warsh
в основном я катаю ночью по дорогам общего пользования возле дома 😃
в квартире на реконе катать как по мне нереал. нажал чуток газ и он уже в стенке противоположной 😉
BonKers
да на полном газе этот таракан собирает стены, но я уже на 2\3 газа в квартире летаю))) благо прямая из двух комнат 12.5метров
warsh
не таракан, его “блохой” называют 😃
BonKers
а что за армы ты брал , картинка есть а чьи они?
warsh
Himoto от моделей Spino / Centro / Tyronno
BonKers
за три дня покатушек успел его разобрать и собрать до винтика, итоги:
(фото не делал, потому как в начале темы есть фото из коробки, комплектность идентична, тоже нет заглушки на антену xD )
пластик на высоте
все болтики затянуты как надо (даже колеса ,когда толька доставал из коробки)
зазор между спуром и пиньеном выдержен
“скользкая бяка” в дифах в достатке
главный минус - это амортизаторы, слишком хрупкий метал в штоках, ломается в районе нижнего кулака (там где резьба)
люфты в рулевом (не фатально но раздражает)
серва (жужит - слабовата)
долгая зарядка на сток зарядке (4 часа)
ну и диски не фонтан
если учесть что взял сравнительно дешево всего 4к (при том нового) ,то своих денег стоит.
как стартовая модель не плоха, но требует вложений (колеса + серва по мощнее + армы по кругу + хороший аккум + зарядка)
Pokotajkin
Реконоводы!!! не покупайте настраиваемые тяги (пустая трата денег)!!! они с “шаров” вылетают при каждом незначительном столкновении (((( намаился и снял, оставил только на рулевой рейке(сход отрегил).
warsh
а я взял кроме настраиваемых тяг и другие шарики чуть большего диаметра от шоссейных hpi и все держится лучше даже чем заводские (фотки скину на днях)
svs101010
Здраствуйте. Хотелось бы узнать как ездит по грязи и по гравию ? и длинна у него 24 см ?
warsh
svs101010:
грязь, пыль, норм. гравий - только мелкий (18 масштаб как ни как)
7 days later
BonKers
если катать по улице есть смысл герметизировать регуль и серву ? или катать только в сухую погоду?
Bush
Ну герметить надо по любому, в результате Жук и Рекон спокойно уходят в подводное плаванье и т.д…а если даже и в сухую погоду то как же его мыть;))) чтобы он всегда чистеньким был;))) Смотри поиск там есть целая тема про герметизацию.
warsh
герметизировать смысла не вижу. катать стоит только посуху, т.как на диффах нету пыльников - вся влага и грязь зайдет внутрь дифференциала.
вопрос: ктото ставил на рекон альтернативные корки? хочу кузов какой-нибудь другой. от чего может подойти?
AndreyKnd
На Реконе еще не ездил - ждет с зимы своей очереди, но по опыту эксплуатации других машин (flux hp) могу сказать что герметизировать смысла нет, вода особо не попадает, ну а от пыли имхо не спасешься
Bush
Не знаю, как все я все регули гермечу по умолчанию, чтобы мыть машины с шампуньем под душем;))) Вот в субботу катал на школьной площадки Трофи трагги так она с крышой в лужу ушла еле достал…жива так регуль бы точно помер…вообщем герметизация дело каждого как и презерватив;)))
AndreyKnd
Bush:
Не знаю, как все я все регули гермечу по умолчанию, чтобы мыть машины с шампуньем под душем)) Вот в субботу катал на школьной площадки Трофи трагги так она с крышой в лужу ушла еле достал…жива так регуль бы точно помер…вообщем герметизация дело каждого как и презерватив))
ну под каждые условия свои машины ) я покатался по лужам на xs и подумал что ну его нафиг в будущем такие покатушки - грязная что мой что не мой
BonKers
тему про герметизацию я читал и способы как бы знаю. вопрос в другом: покрыть его лаком или залить эпоксидкой? как перенесет ее рег ? не будет ли перегрева?
вообщем то, если у вас все в порядке ,поделитесь технологией, просто не хотелось бы изобретать велосипед
Bush
www.chipdip.ru/product/kptd-1-1t-5.5-100g/ не реклама…проверено на лодках, машинах. при аккуратной заливки регуль плавал полностью в воде 30 минут. потом достал лодку вылел заменил АКБ и сново в путь;)
BonKers
получается на реконе ,регуль, чуть выше фетов залить не снимая радиатора?
