HPI Mini Recon 1/18
Bush
снимается он легко так же как и ставится…так же как и корпус…
8 days later
AndreyKnd
А никто двигатель на бесколлекторный не менял?
warsh
AndreyKnd:
меняли, смотри выше в теме
AccaruRayn
AndreyKnd:
я поменял, сдохли диффы. в итоге двигло настолько мощное что спекло диффы и теперь тачка у меня с заблокироваными дифами((((
какие есть идеи насчёт замены диффов? кто-то ставил альтернативные?
warsh
поменял снова амморты, подвернулись фирменные алюминиевые по сходной цене. www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=105522 (не реклама)
эффект заметный, регулировать очень легко и удобно.
haSh=
Подскажите, на родной аппе можно кривую газа в полевых условиях менять? Или может в машинке есть есть какие-то ограничители скорости, чтоб ребенку не страшно было ее давать пускать?
warsh
haSh=:
L-th-H
но даже максимально задушенным ребенку давать не рекомендуется.
haSh=
warsh:
Всё равно быстро ездит?
warsh
haSh=:
ага. но на открытых пространствах (площади, парковки) дать порулить можно, конечно. но рекомендую на передний бампер хомутами прикрепить приличный кусок поролона. помогает. 😃 о езде в помещениях, естественно, речи быть не может.
haSh=
Хм, может тогда переменный резюк туда помощнее впаять. Игрушку ребенку брать не хочется, ибо реально нет качественных, да и самому интересно поганять.
Bush
Ну не знаю про ребенка, но машину брал лично ему, когда ему было 4 года;) катает чуть меньше года, на данный момент не одной поломки, 3 раза проводил полное ТО, герметизация электроники и все…а так вот случайное старое видео по осени гоняли ( из маленьких машин у меня ЖУК так за 1,5 года он встал мне как 2 рекона РТР + постоянные ремонт и т.д, хотя рекон намного чаще эксплуатируется)
haSh=
На видео зажатая машинка или нет? И подскажите, коллекторник в ней долго живет?
AccaruRayn
haSh=:
что значит зажатая? Коллекторник тут вообще хлам, после второй покатушки съело щётки от грязи и двигло загорелось на пару секунд. Если заделать дыры то проживёт подольше.
AccaruRayn
Подскажите кто знает какая серва сюда подойдёт? лучше конечно “метал гир”
Вот вам многофоток, для тех кто ещё не купил. Стоит безколлекторник,регуль на 30А, стандартная батарея, когда-то была ЛИПО, вспыхнула, самдурак)). Сломал колесо на одной из покатушек, собирал по кусочкам пинцетом и клеил на эпоксидку, получилось заклеить очень крепко, проверено бросками с полуметра.
JIu3a
Что дополнительно заказать к строковой модели на Хоббикинге кроме безколлектора?
JIu3a
HPI-магазин случайно не прикрылся? а то чего-то перестали к телефонам подходить и на заказы отвечать…
warsh
JIu3a:
  1. амморты (желательно алюминиевые)
  2. комплект “бамперы+крепления”
  3. комплект с бабочками
это то, что я докупил за первые 2 месяца. Удачи!
JIu3a
warsh:
Я немного не это имел в виду, ЗиП это все понятно, мне более интересно, что именно нужно будет дополнительно исключая поломки…
примерно так:
ACC6 - Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charge… $22.99
9171000063 - Thermal Heat Transfer Compound with Appl… $1.99
9359000001 - Hobbyking Electric Screwdriver (SWARM98571052) $3.66
HK-502S - Silver Aluminum Motor Heat Sink (24mm di… $3.72
258000052 - Battery Holder 4 x ‘AAA’ $1.16 30
9395000001 - Turnigy 870E Digital Multimeter w/Backli… $5.99
HK-304S - Magnetic screws/parts Tray $2.87
S617 - Wire Cutters $1.69
AM-1023Bx10 - Mini Tamiya Female Connector (10pcs/set) $1.30
AM-1023A - Mini Tamiya Connector Male (10pcs/bag) $1.57
Может что из инструмента добавить? или еще чего, чтобы в сумку просто бросить и не таскать домашний инструмент.
warsh
у меня весь зип и инструмент который я беру с собой на покатушки занимает 1 неполную коробку от обуви, хотя там есть даже плоскогубцы.
JIu3a
warsh:
Во, меняю вопрос, что нужно купить из инструмента именно для Блошки… а то если мне брать все что я использую в обычной жизни, то и чемодана не хватит.
тоесть я точно должен купить зарядник чтобы можно было ежели чего от машины зарядиться, радиаторы на весь моторчик (ибо лето наступает), батарейку в пилотаже (лень ехать, но надо), шкурки для АА (чтобы пульт тоже без заряда не остался) и какой-то инструмент (у меня его и так немало, но может быть все-таки лучше собрать отдельный комплект для Блошки, а то в моем стандартном наборе например лежит паяльная станция - ну нафига ж она мне на природе?)
warsh
JIu3a:
да, тут ты прав про паяльник:)
по моей практике из инструмента и расходников на выезде нужны:
  1. крестовая отвертка
  2. шестигранники такие как в наборе код HPI105508
  3. вот такой вот захватик, удобен если винт до конца не хочет выкручиваться, такое бывает если он многократно выкручивался-вкручивался
  4. МАГНИТ!!! обязательно! разбирая машину на природе важно не потерять детали. я использую к примеру, магнит от колонок
  5. тонкая термоусадка и зажигалка(бывает при кувырках перебивается антенна
  6. смазка для дифференциалов, если вдруг туда попала грязь и нужно почистить и поменять смазку (лично я использую солидол, и все в порядке)
  7. WD40 для промывки болтов и подшипников
  8. спирт
  9. вата (причем её удобно использовать с помощью п.3)
AccaruRayn
забыли на покатушку сварочный аппарат на аргоне, а ещё запаску и домкрат 😆 я лично беру только зарядник, заряжаю от автомобильного аккумулятора:P
JIu3a
ну я так примерно и взял - зарядник для всего от машинки + немного отвертки + все-таки персональный паяльник батареечный… а вот магаз меня подставил - Блошку не доставил - хотя утром подтвердили доставку…
JIu3a
ура, Блошка у меня! завтра погоняем. Спвасибо добрым людям, которые в выходной продали машинку.
warsh
JIu3a:
поздравляю, добро пожаловать в клуб устрашителей уличных кошек 😃
