HPI Mini Recon 1/18
JIu3a
у меня дурацкий вопрос не в тему, как имаксом заряжать пальчики для аппы? (вернее у меня не имакс, а Turnigy Accucel-6, но там разницы нет)
haSh=
JIu3a:
купить бокс для пальчиков и заряжать
JIu3a
haSh=:
купить бокс
такой бокс есть, что тыкать на кнопах?
JIu3a
haSh=:
логично
не совсем, там же еще и цмферки нежно нужные ставить, на 4хАА одни, а на 4хААА совсем другие.
haSh=
обычно заряжают током 10% от емкости акума
AccaruRayn
JIu3a:
ставь ток 0.5 ампера и не парься вольтаж з\у подберёт сама
haSh=
Большие подшипники как-то можно открыть и промыть? Или только новые покупать? Заклинило один.
AccaruRayn
haSh=:
какие большие?
warsh
AccaruRayn:
какие большие?
относительно большие подшипники в реконе есть
  1. на кардане возле спура и пиньена (1шт)
  2. на внутренней стороне ступиц (4 шт)
лично я во избежание их (да и другие подшипники тоже) клина при разборе рекона просто полчасика вымачиваю в “ванне” с WD40
haSh=
Раскрутился один аморт и вытекло масло, чем его заправлять? В автомагазе купить можно?
JIu3a
haSh=:
чем его заправлять
заправлять нужно одинаковым маслом оба амма, но тут кто-то писал, что проще сухие использовать… я себе на “всякий пожарный” заказал с хобика пару комплектов простого пластика
AccaruRayn
смысл использовать сухие? это тогда не аммортизатор а пружина получается машинку подкидывать будет
haSh=
Нашел старые радиаторы от видеокарт, круглым напильником сделал полукруглое основание, намазал термопасту КПТ-8 и вот такой колхоз получился. Надеюсь нижние радиаторы более-менее будут обдуваться потоком воздуха.
Родные аммортизаторы просто халтура какая-то. Буду люминь брать.
warsh
haSh=:
подтверждаю, у меня стоят алюминиевые, очень доволен. жестко (очень много прыжков!) откатал на них уже более 15ти зарядов 1500mah батарей, а это, шутка сказать, около 10ти (!) часов. нету даже подтеков масла! рекомендую!
haSh=
Народ, а какая у вас отсечка? После покатух прихожу домой, на акуме 7.4в, а машинка уже ездит рывками.
Радиаторы показали себя превосходно. Мотор в 30 градусную жарень не выше 50 градусов.
AccaruRayn
напряжение на аккумуляторе должно всегда меряться под нагрузкой, а не в холостом режиме
haSh=
Если в старые аморты залить автомобильную синтетику 5W40 - минимальный толк будет? Алюминь только в понедельник будет, не хочется выходные терять. Думаю залить и заклеить суперклеем, чтоб не открывались.
И еще колесо переднее начало вибрировать сильно, чо с ним делать? Подшипники вроде в норме.
AccaruRayn
haSh=:
по маслу в любом случае толк будет, а вибрации на нй это норма
haSh=
Залил Mobil1 5W40, резьбу обезжирил и крышку на супер клей прикрутил. Получилось бомбезно, если сравнивать с тем что было. Прыжки, краши, малые 2 раза по ней на великах проехали. Все норм!
Уже даже думаю нафиг $40 на алюминиевые тратить 😃
Еще вопросы:
Подходят ли колеса от Himoto Mastadont?
И аморты там вроде поприличнее.
warsh
haSh=:
Еще вопросы:
от himoto подходят амморты. читай выше в теме, я себе уже их ставил. $12 за пару - супер.
колеса не подходят. нужно менять ступицы.
haSh=
warsh:
Да, уже прочитал всю тему, спасибо. Жаль что колеса не подходят, вроде как прикольные и резина тоже. Женя, а у нас не вкурсе где взять колеса нормальные? И где вы брали алюминивые аморты по “сходной цене”?
warsh
haSh=:
2kids точка com точка ua
haSh=
Спалил кажись приемышь, влетел в лужу 😦
Мигает теперь медленно, пробовал биндить - не выходит. Жму кнопку сетап, включаю приёмник, начинает мигать быстро. Жму бинд на передатчике, но ничего не происходит 😦
