HPI Mini Recon 1/18
слушай а спур точно подходит (красный)?
Так, по порядку.
Дифы, если кто хочет, не берите пока, щас буду мучать пиндоса. А пока история одной лажи))):
Собрал я дифы не без такой-то матери:
Разобрал тушку:
Разложил все по “порядку”)
Штоб у конструктора этой штуки все экземпляры в заду побывали:
Кардан (не знаю как эту херню правильно называют) точил камень, поселившийся внутри:
Спур ОК, хотя треску после песка было много раза 4:
Вот здесь сам виноват, нужно внимательней читать. Подходит при замене кардана от RC18:
Пиньен от песка пострадал больше:
Поскольку лишних подшипников у меня нет, пришлось снять с текущих дифов, предварительно стянув пыльники?:
Новый
Тут вдруг стало очевидно что новые дифы не лезут в отделение для старых, а именно в части подшипников) …многоплохихслов… и появляется единственный доступный аналог дремеля, нас хер запугаешь):
И пошел колхозинг:
Вкорячили, все по зазорам, правда случайно отверстие проделали под подшипником)))
Поскольку нужным инструментом благодаря оперативности китайцев и чопты россии пока не обладаю, общий вид вакханалии:
На выходе всплыло несколько проблем:
- При полностью расслабленных дифах все очень туго, руками сложно прокрутить. Здесь думаю может сказываться отсутствие кардана RC18, т.к. шестеренки на дифы чуть больше по размеру. Будем мучать иноземца, заботливо сообщившего нам о совместимости.
- При аналогичных размерах дифов кости не позволяют собрать подвеску по тягам. При этом даже если поставить регулируемые, то развал-схождение не вывести. Здесь, возможно, причина в изначально более коротких тягах RC18, но не уверен. Можно попробовать))) Тоже чужестранца расспросим.
Старые дифы после колхозинга установил через “спэйсеры”, приобретенные для металлических. Ничего не шатается)
может видео обзорчик снимешь, что к чему и почему, а то этих забугорных не понять…
Песок в главную пару попадает с правого боку от двигателя(если машинка стоит задом к вам), я в том месте прошелся красным герметиком для двигателя от машины(он держит большие температуры). и больше там песка нет. Кстати все еще докатываю родной спур\пиньон, новые которые купил, еще лежат в пакетике
Вообще насколько я понял существует две ревизии модельки. У меня в инструкции нарисовано одно, а в руках держу другое…
колеса конечно не айс. сцепления с дорогой не хватает.
Пока Льюис не уснул удалось узнать следующее:
- Да, корпус дифов надо немного пилить для того чтобы уместить подшипники в седла.
- У него не возникло сложностей с вращением кардана после установки дифов, но при этом он сразу ставил кардан от RC18, поэтому выясним опытным путем)
- С этими дифами нужны кости или приводы от RC18 (т.к. смотри фото ниже)
- Кости/приводы и дифы могут потянуть за собой остальные элементы подвески (это скоро выясним опытным путем).
- Кардан от RC18 входит в пазы легче чем оригинал. Спур с пиньеном под замену. (это тоже скоро сами посмотрим)
Вот колеса чуть побольше в диаметре, попробую:
Привет всем.
Вот случилась неприятность. Неделю не гонял на таракашке, а сегодня включил и команды вперед\назад на куроке перепутаны. В чем может быть дело? Все остальное работает одекватно, проводочки полюсами не перепутаны. Даже незнаю на что думать. Подскажите пожалуйста.
тумблера на передке передатчика
спасибо помагло!!
Ребят! Выручайте!
У кого есть штатный РЕГУЛЯТОР ХОДА - продайте пожалуйста
)) ну или бк систему, если у кого есть ненужная!
По непонятным причинам прогорел регуль после 15 минут катания( а ведь это был третий кат за пол года. Теперь не работает подача нагрузки на двигатель, но все остальное нормально фурычит.)
Если так же есть идеи подскажите бк систему которую можно купить в Москве в течении недели и что бы гоняла со штатным аккумом как в стоке хотя бы.)
Ребят! Выручайте!
)) ну или бк систему, если у кого есть ненужная!По непонятным причинам прогорел регуль после 15 минут катания( а ведь это был третий кат за пол года. Теперь не работает подача нагрузки на двигатель, но все остальное нормально фурычит.)
у меня есть напишу ещё в личку.
Это отличная новость!
P.S. Не смог написать на емейл - пишет ошибку… Ответил в ЛС.
Где вы такие колеса купили?
на башне, фотка выше на этой странице в моем посте
Привет всем Реконоводам! аппаратура ни кому не нужна Реконовская? отдаю приёмник и передатчик за 2т.р. Регуль в придачу. пишите в личку.
1000 рублей в барахолке и то нафиг никому не нужна 😆
Мини отчетик от деревенских покатух.
1 - машинка очень боится лужиц с песком, в итоге с 12 ночи до 3 утра вычищал песок из всех подшипников.
2 - не знаю как у вас, но без прогермечивания отсека пиньен-спур по песчаной дороге ездить категорически запрещено, чревато сточенными шестерями.
3 - на мелких кочках очень прыгучая.
4 - трава тоже не полезна ей - наматывается на оси.
5 - на “задушеной” машинке быстро садится аккумулятор и греется двиг. Если гонять на полной скорости то двигатель греется до 60-70 градусов.
Что сломал-то?))
- Само собой, она для “посуху”
- Вообще не было проблем, тушка была вся в пыли
- Да, колдуем с настройками аммортов, в идеале чтоб “висела” не на крайних положениях. Альтернативно ставим хексы и расширяем колею для устойчивости. Имхо
- не ощущал, даже на полном газу в относительно высокой
Видели какие там щели между пыльниками? После минирекона я взял китайскую тушку от хаймото, и был удевлен, что за меньшие деньги там всё на порядок качественнее, ну кроме аппаратуры, конечно. И мокрый песок подшипникам не угроза.
Так это детская детская игрушка что вы от нее хотите? Аморты у вас родные? Проверьте есть ли там масло, может вы уже на одних пружинах ездите.
Либо у меня тогда что-то не так, либо хз. Песок попадает в щель между шасси мотора и стенкой самого шасси. Песчинки попадая на пиньен\спур - застревают в зубьях, и иногда может и мотор по этой причине заклинить. Сейчас все норм.
Да еще защитные крышки подшипников тоже слегка промазал герметиком.
Кто подходящую по размерам серву посоветует с хоббикинга?
у меня все кончено с реконом. задолбался я покупать запчасти за бешеные бабки, перешел на шасси Himoto E18XB. Начинку частично перенес с Рекона. скорость и управляемость на том же уровне, а запчасти в 2,5 раза дешевле. да и конструкция проще и надежней.
А у меня наоборот) Только все поехало. Установлены от RC18 стальные дифы, метал спур, пиньен, ведущий вал, алюм. кости (потом поменяю на привода), алюминевые рычаги, остальная алюминевая подвеска, БК, 2S. Валит, радует. Нормальная серва в пути, родная вяло управляется, должно стать гораздо лучше. Регуль тракстар нужно настраивать в отношении легкого ограничеия ускорения (для плавного старта) и увеличения мощности на задний ход (по умолчанию 50%, не хватает для краулинга). В остальном базовые установки.
Вот думаю такой штукой приколоться - hobbyking.com/…/__24971__Turnigy_Trooper_SCT_4x4_1… (не реклама). Посмотрите стоимость запчастей!!!) Да и чопту россии уголовными делами взгрели, самая простая отправка из европы доехала за 6 дней!
