HPI Mini Recon 1/18
xcrash
Maikll:
Xcrash если не трудно нарисуй схему как этот свич подключить , у меня такой есть
схема есть в комплекте ) или на ХК в файлах. ничего сложного, самый простой вариант, это плюс с батарейки на один из проводов свича, на второй вешаешь провод на плюс диодов. минус для диодов напрямую с батарейки. напряжение будет как на батарейке, соответственно. если нужны ровные пять вольт, вместо батарейки паяешься к приемнику.
на фото обведены провода на диоды. вроде все понятно.
Maikll
xcrash:
схема есть в комплекте ) или на ХК в файлах. ничего сложного, самый простой вариант, это плюс с батарейки на один из проводов свича, на второй вешаешь провод на плюс диодов. минус для диодов напрямую с батарейки. напряжение будет как на батарейке, соответственно. если нужны ровные пять вольт, вместо батарейки паяешься к приемнику. на фото обведены провода на диоды. вроде все понятно.
спс да на фото все понятно , инструкцию куда то потерял )
Methad83
Ребят я вот тут случайно читал читал, все таки как машинка? Скок по скорости, как на щет башинга не большого на ней, просто вот ищу что нибудь к своим моделям , что нибудь маленькое и электро, пошустрей чтоб.
pilot258
Нк мне кажется если пошустрее то скорее всего жук,там и БК и запчестей море.
Впринципе машинка хорошая,гоняет шустро для колекторной системы, только вот с запчастями туго, аморты немогу неделю найти.
Михалет
Кто подскажет, какие регулируемые тяги подойдут, а то за родные 1020 руб. как-то дороговато!
HITMAN_47
Привет,можно попробовать от ассошки,ток не знаю шарнир подойдет там по диаметру,только если титановые брать,то они так же стоят,можно обычные металические они подешевле раза в два будут))
Maikll
Поменял разъемы на IXTI , теперь можно норм заряжать акк , дюратракс 1600 ма хватает на 50 мин ) , плазма родной на 25-30 .
Serz39
Владельцы, дайте пожалуйста размеры аккумуляторного отсека. Хочу липу заказать максимального размера… Чтоб одновременно с машинкой пришли)))
Кто на ЛиПе гоняет? На регуле отсечка есть?
pilot258
100х30х17. Вот такие размеры, + - пару мм.
Serz39
pilot258:
Спасибо.
А как он с ЛиПой дружит?
pilot258
Чесно незнаю,непробывал, он и так резвый, ему нехватает только МАч. 1600 максимум и охлождения для колекторника. По идеи должен дружить 18А электроустановка,бери 2s небольше 25с.
Михалет
А в Москве где можно подобрать радиатор с кулером, из-за бугра не заказывал не разу, да и один радиатор заказывать как-то…
Maikll
Serz39:
lipo бы не советовал ставить на колекторный движок , быстро щетки сгорят + нет отсечки на регуле , продется все менять на бк ( только смысл , он и так шустрый )
Serz39
Парни, гляньте поточнее, какой из этих влезет??? Понятно, хочется помощнее)))
hobbyking.com/…/__17295__Turnigy_nano_tech_1800mah…
103x13x35mm
hobbyking.com/…/__7370__ZIPPY_Flightmax_1600mAh_2S…
 100x34x14mm
hobbyking.com/…/__7316__Rhino_1550mAh_2S_7_4v_20C_…
92x33x14mm
Подходящий по размерам, только 0,95Махов–ну это совсем мало!!!
Maikll:
Пищалка решает проблему отсечки, а щетки можно и поменять! А срок катания на липе в2 раза больше!
pilot258
Сейчас перемерил отсек штангилем и вот что оказывается. Длина~ 103 (приблизительно + - 1мм), ширина - 35, высота - 20. Итого получается что первый акк по сылке выше входит, но в притирку. Только пиковая токоотдача меня на нем смущает. Я бы сразу и щеток заказал и моторчик запасной. С остальными проблем не будет. А про срок катания-тогда еще заказывай радиатор охлождения с кулером, потому что на гидриде за 20-30 минут катания мотор греется очень сильно.
Вчера купил амортизаторы от асошки 18, стоковые, в итоге задние отлично подходят по размерам, а вот передние прилично коротковаты, клиренса никакого. На фото задние.
Serz39
pilot258:
Спасибо. Чтоб сильно не грузить и ногами не заталкивать, возьму 2 и 3 варианты. 100% войдут!
Скажите, а на пульте крайние точки газа выставляются? Скажем, чтоб на 30% настроить…
pilot258
Настраивается на приемнике, есть описание в инстркуции, и на Youtube есть, в канале hpioffical. Хотя можнт и на пульте можно,я непробывал.
Михалет
Знающие моделисты, подскажите, можно на этой модели сделать минимальные обороты, а то курок чуть нажмешь, а она уже рвет, хотелось бы чтоб можно было совсем на маленькой скорости полазить.
pilot258
Сергей еще посоветую поискать тяги регулирвемые,сход развал чесно говоря неочень.
По поду оборотов это наверное Михаил знает, рекон это моя первая модель.
Serz39
pilot258:
Мне сейчас развал не важен, беру машинку сыну 4 лет)))) У меня вообще Саммит)
Он быстрее серву рулевую сожгет- руль всегда в крайних положениях)))))
А ему буду делать оооочень–медленно ездящую машинку(пока научится). Поэтому ответ про обороты мне тоже важен!!!
pilot258
Тест скорости. Телефон с гпс, програма и машинка.
Итог 32км/ч с погрешностью гдето 28. Пострадал телефон, экраном по асфальту 2 метра,жесть.
Serz39
Парни, дайте пожалуйста точный размер движка: длина- диаметр-диаметр вала.
И габбариты моторного отсека: на сколько больший размерами туда движек можно воткнуть.
Спасибо.
