Tunrigy 1/16 Rally Car
А что скажете про такой комплект, предложил друг за 1000р взять бу, но почти новый?
Turnigy GTX3 AFHDS 2.4ГГц
бери. Народная модель. Тот же Flysky gt3b. Приёмники взаимозаменяемы, если ничего не путаю. Настроек куча, аппаратуру можно использовать даже на более серьёзных моделях
копия hobbyking hk300, которая по-моему копия futaba. я себе такую взял
ru.aliexpress.com/item/…/32786449948.html?algo_exp… (не реклама)
Как впечатления? Накрылся мой комплект( Если выбирать между CY300 2.4GHz 3CH FHSS и FS Flysky FS-GT3B GT3B 2.4 Г 3CH что взять?
Впечатления положительные. У меня их 2 одинаковых, только производители разные. Но я бы взял flysky gt3. Там экран есть. По суди та же турнига. Куча настроек, их видно в процентах, плюс приёмники дешёвые, хоть авто, хоть авиа.
Друзья, я нашел адовый комплект стальных шестерен для диффов Kyosho. Цена ужасно кусачая, но если вдруг кому-то нужно. Пока думаю, постараюсь поднакопить, сэкономить на завтраках, чтобы не ударило по семейному бюджету 😃
На всякий случай оставлю ссылки здесь.
Ни в коем случае не покупайте. Диффы не подходят. 😦
В виду того, что решить вопрос заднего дифференциала так же кардинально, как сделал Равиль я не могу по многим причинам (по металлу работать не умею, да и руки кривые, знакомых мастеров нет и т.д. и т.п.) решил, что сегодня вечером попробую в качестве соединителя между валом и конической шестерней эпоксидную смолу. Думаю получится достаточно прочно. Предполагаю подготовить ЭДП, залить его в шестерню, потом вставить вал и оставить сохнуть на сутки. Мне кажется, что соединение выдержит, в конце-концов, правильно настроенное слиппер-сцепление спасает трансмиссию. О результатах отпишусь.
Ничего не вышло, длина стокового вала со стоковой коничкой 40 мм, у стальной шестерни не хватает 5 мм… Печалька, нужно точить вал, но из чего и как пока не знаю.
А параметры вала какие? Внутр/нар диаметры, длина.
Внешний диаметр 4 мм
хочу немного приподнять максималочку
у меня есть мотор на 6200, но это будет перебор, да и тянет на низах он хреново
в идеале поставить злой пиньон, зубов на 19
кто-нибудь заморачивался?
Посмотри в теме про жука. По-моему очень сложно подобрать. Максималку поднимают переходом на 3s, только родные диффы будут лететь.
Дифы стальные, не страшно, но на 3s все равно переходить не хочу, заново покупать акки и прочее.
Да, в идеале найти бы пару спур-пиньон…
Тогда не смогу помоч, был бы вал 6-8 мм, есть идея из чего его сделать, а так извините, таких размеров калиброванных трубок нет(
Доброго время суток.
Я вал взял 4мм от принтера, один из направляющих.
Но изначально идея была сделать из электрода 4мм.
Попробуйте посмотреть элетроды 4мм.
Приветствую!
Соответствующие валы я нашел, теперь думаю как бы просверлить отверстие под шпильку для конички. Ходил к токарям и фрезеровщикам, никто не берется, говорят деталь мелкая, сверлить нечем. 😦
а можно ссылку на контроллер?
Разумеется. Не сочтите за рекламу.
Принимайте в ряды. Вобше в душе я летаю на бензынових самалёях ну имеетса и одна машинка BSR Berseker. Как та накнулса на эту тему и решил приобрести ешо одну машинку для комнаты когда нелётная пагода 😃 Радовалса два вечера как ребёнок , аж видео заснял. водитель я конешна некакой, так что несудите. Может ктота мне может помоч с вибором мотора. Я хочу увеличить крутяший момент на малых оборотах, для комнаты стоковий неочень, крутяший момент начинаетса с большими оборотами(слишом большие KV), пинён как понимаю меньше непоставить , тогда и спур нада по больше , а он уже так вилезает под шаси.
Решил зделать один кузов гламурней оргинала. Снял матрицу и вклеил . Дело за покраской и аксесуарами.
Технологией не поделитесь?
технология самая старая и обикновенная , с оргинала смолой и стеклотканю снимаетса форма, а потом в форме также вклеиваетса оригинальный продукт. Таким способом изгатавливаетса множество вешей в авиомоделизме. Если спросите ётубе он даст тысачи примеров.В этом форуме изготовление композитных материалов рзсмотрена в - самодельная композытная рама - нескажу сразу какие странички. Легче поисков в ёутубе посмотреть , написать в пара словах неполучитса. Пару вешей ешо что таким способом делал;
content30-foto.inbox.lv/…/IMG-4350f.sized.jpg
А, смола и стеклоткань… Не, у меня руки недостаточно прямые 😃
Когда начинаеш делать випремляетса, конешна не с первова раза, ну все ми учимся. 😃
