Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
т.е. он универсальный и подходит и для 110 и для 220, а разница только в подключаемом шнуре?
ну я думаю тут мало кто на 110 В проверял…скорее всего да
спасибо
Подскажите кто нибудь.Проблема с Mastadon . После весьма агрессивной езды заклинало колёса в правом положении, руль работает только в одном направлении, при руле ними иногда начинает ехать. Батареи и аккумулятор в порядке.
пришла посылка, вот такая там зарядка
похоже что опасения не оправдались - она универсальная 110/220 и разница в моделях только в шнуре:
Доброго дня, кто нибудь ставил регулируемые тяги? Какие подходят? Хотелось бы схождение подрегулировать…
Переливает она 1 банку, у меня их 4 штуки (кружковое имущество), потом балансировать надо
как это переливает? как определили? чем грозит? какие зарядки не переливают?
кстати - не проработав и часа похоже зарядка умерла 😦
средний светодиод “2 cell” не горит ни с подключенным акб, ни с отключенным.
что делать? купить такой же balance charger оригинал или аналог какой посоветуете?
заранее спасибо за помощь!
Переливает - т.е. напряжение на банке выше ,чем 4,2 V.Грозит преждевременным выходом АКБ из строя.Не переливают как правило “умные” зарядники, а у вас простейший автомат.Определяется подключением к заряднику АКБ в режиме “монитор”.Поставили мне на Мастодона двигатель S2445-3890 Brushless Inrunner 3890kv (12T), родной мотор похоже подсел (перегрев магнитов), завтра потестирую, за регулятор опасаюсь только.
А еще возгоранием аккумулятора!
а зачем же тогда комплектуют изначально такими зарядниками?
Маркетинг, такой маркетинг… Лучше взять тот же Imax B6 и не переживать за аккумы.
Добрый день. Господа подскажите а с родной аппой от этих машинок биндятся какие нибудь приемники , или хитрый протокол какойто ?
Приобрел Himoto Centro на б/к, после вторых покатушек по снегу стала глючить серва(налево быстро поворочивает, направо медленно). Серву разобрал просушил - заработала нормально. Загерметизировал серву серым герметиком для мототехники. перенес регулятор повыше, в планах сделать водонепроницаемый бокс для электроники. Прикупил свет, без него сложно ездить ночью, непонятно где перед у машины а где зад) Сейчас ищу подходящий контейнер для электроники. Аккуратней с установкой света, не забывайте про бампер(он перекрывает половину морды). Докупил на свякий случай HK-серву 500 серии.
расскажите пожалуйста поподробнее про свет
где и что именно прикупили, как подключили и установили?
Комплект света rcking.ru/…/komplekt-svetodiodnih-lampochek.html (не реклама). В комплекте 6 диодов( 2 белых 2 синих 2 красных). Подключается прямо на приемник, включается вместе с включением машинки. Для установки сверлятся отверстия 6мм в корпусе вставляются крепления светодиодов и в них сами диоды.
cxem.net/calc/ledcalc.php
Втыкать в свободное гнездо приёмника, или напрямую в батарею
чем закончилось? тоже размагнитился мотор, но у меня моторы минимум 2445 4800 есть, выдержит интересно или нет)
чем закончилось?
Динамика стала совершенно другая,моделька превратилась в хищного зверька, в помещении 48 кв м расходы газа приходится ставить на 40-45%,дети у меня его гоняют безбожно, мотор чуть теплый, до 50 градусов думаю, регулятор почти не греется . С вашим вариантом это будет злобный карлик ,может и бэкфлипы крутить начнет))) .На своем думаю пиньон поменьше поставить.Регулятор пришлось перенести на верхнюю деку…
а регулятор как отреагировал?
регулятор почти не греется …
Я же написал 😁
Товарищи, у himoto 1/16 и 1/10 колеса не взаимозаменяемые? Очень уж хочется диаметр побольше, а то на пузо постоянно садится.
то есть со штатным б/к мотором (синим) Вам в помещении динамики не хватало?! он же поворачивать приактически не может, сразу в занос и волчком…
кстати, FlySky FB-GT3C работает со штатным приемником? GT2 судя по импортным форумам работает, а вот по GT3 не понял((
www.ultimaterc.com/forums/showthread.php?t=179067
Все написано,читайте просто внимательнее.Мотор перегрел на уличных покатушках, но и в помещении он грелся очень сильно, после 5-7 минут рука почти не терпела.А смысл ставить снова стоковый двигатель,что бы опять на те же грабли наступать.
Объясните глупому: почему в Юлмарте Мастадон стоит 2960, а на Микромашине 3890? Правда в первом случае производитель заявлен Хаймото, а во втором IronTrack, хотя все один в один, даже надписи кое где Хаймото…
www.ulmart.ru/goods/296398
www.micromachine.ru/product_info.php?products_id=1…
/url]
1/18 himoto = irontrack = maverick (который почему то относят к HPI, хотя с mini Recon ничего общего) маркетинг для разных регионов как и у 1:1
Maverick Ion MT 1/18 www.hpiracing.co.uk/piw.php?partNo=MV12803
himoto Mastadon E18MT www.himotoracing.com/product/...13/details.php
iron track mastadon www.nitrorcx.com/e18parts.html
ИМХО безколлекторный himoto лучшее соотношение цена/качество
