HSP Ghost/ Knight/ и подобные модели от этого производителя
Полуоси получил - поставил. Пришлось их немного подточить. Теперь возникла другая проблема - с передним приводом. На него момент не идет. Крутиться “накатом”. То есть, можно руками в легкую заблокировать передние колеса и все. И при езде какие-то хрусты. В чем проблема может быть? Дифференциал я не вскрывал
Вскрыть перед и менять шестерню съеденную.
В продаже бывают металлические?
Честно говоря именно для ХСП не встречал, а от других моделей не знаю какие подойдут.
подскажите длину задних амортизаторов от края до края - это же он
HSP58104? отличаются ли они от передних? Спасибо
Ребят. У меня две 1/16 HSP. KidKing и KALA. У обоих походу дифы накрыты. Хрустят при торможении и разгоне.
Есть варианты металических дифов для HSP?
Вроде как от жука подходят, но лично не пробовал, и так понял металл там качеством не блещет…
Ребят. Не подскажете где для KidKingа купить пружины на аморты. А то покупать новые аморты ради пружин - накладно. Пружины ржавые и потертые, хочется красивостей 😃
Привет! А как насчет покраски! Я крашу маркером с краской (те которые на стекле машин пишут о продаже), очень удобно, снимать пружины не надо! Маркеры бывают разных цветов, так что каждую неделю можно “новые” пружины ставить:). Еще ими подкрашиваю диски…
Покраска не вариант. Там уже и деформация и в размере они подусевшие.
Народ поскажите а вот такой монстрик от HSP Knight MT 4WD RTR масштаб 1:18 ктонить юзал? И как он для квартирных покатушек? Правда тут поглядываю в сторону трагги такой вот от того же производителя
IMHO для квартирных покатушек я бы 1:24 искал. А так думаю норм, если квартира от 100кв/м
Ага вот прикупил такую внедорожник HSP MT24 4WD
Hsp Knight MT купил себе,загерметил все,готова к покатушкам.Прочитав весь форум понял что тюнить ее смысла нет и б.к ставить тоже.А можно просто когда все накроется просто разнести серво,приемник (от других производителей) и колекторный мотор.
Ну почему же. Верхние рычаги алюминий мастхэв - ибо ломаются только в путь.
580006?Нижний рычаг перед/зад .А верхние не найду ни где.Стоит их про запас иметь?
HSP Knight всем устраивает,но вот аккумулятор… Сегодня за целый день заряжал 6 часов и 2 раза катался по 15 мин.Вот опять поставил на зарядку.Как лучше решить проблему,подскажите знающие люди.1.Купить такой же аккумулятор.(и брать с собой)2.Большей емкостью найти.(тогда может проблема с развесовкой будет)3.Может как малой кровью можно сменить на литий ион,они и заряжаются намного быстрей.
Подскажите аккумулятор на knight на алиэкспресе.Спасибо
На Али и Ебее за разумные баблосы не нашел.
Смотри www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… или www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… не реклама. С Российского склада идет неделю. Смотри по размерам, не помню какую себе заказывал на Ghost.
Весь али перерыл,если есть с нашим размером то стоят как наша машинка)Размеры у нас 90х35х18.Попробую освоить этот хобикинг)
Приобретите imax B6 (хотя бы китайский) и забудь те . Пол часа зарядки на автомате и 15 мин(1100Мн) катаете “тапка в пол”.
На Али и Ебее за разумные баблосы не нашел. Смотри www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=15088 или www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=19952 не реклама. С Российского склада идет неделю. Смотри по размерам, не помню какую себе заказывал на Ghost.
А разве на машинке не Ni-MH/7.2 идёт? Или переделка.
Приобретите imax B6/А разве на машинке не Ni-MH/7.2 идёт? Или переделка.
Аймакс заказал себе китайский.На ней гидрид стоит,но можно и ли-по поставить и на провод балансировочный пищалку о малой заряде.
Ni-MH в ноль посадить всё равно не сможете , при падении напряжения до критически низкого уровня машинка останавливается. И хоть толкайте её , всё не высосите из аккума. Пищалку наверно можно или разъём для неё , но её придётся настраивать. На всякий случай : rcopen.com/forum/f71/topic202602
Я для ли-пошек имел ввиду.
