HSP Ghost/ Knight/ и подобные модели от этого производителя
Хочу подрифтить на HSP Knight. Кто-нибудь пробовал отключить привод на передние колеса? Сам хочу залезть, но там все хлипкое(болтики), боюсь что обратно не встанет.
Дрифт на заднем приводе бывает только у моделей 1\1, а не 1\18 как наша. Модели на радио управлении используют специальные сликовые покрышки и только полный привод. Скажу честно ничего хорошего не получится если оставить только задний привод, будет разворачивать сразу же, заноса контрольного не будет.
Нужно открутить передний диф, внешние болты на половину (те которые идут к бамперу) те которые идут в внутреннюю сторону открутить полностью, отогнуть верхнюю часть дифа (пластик довольно эластичный не лопнет но аккуратность не мешает) и достать от туда кардан выкрутить шестеренку привода , и вставить без нее обратно в диф. Будет она болтаться, но это не страшно, ничего не сломается там и не сотрется. собрать все обратно. Вот вам и задний привод.
Сломалась правая задняя полуось… У нас в городе нет запчастей на такую малютку. Подскажите, что делать?
Почитать тему.
Я из гвоздей и алюминиевой проволоки делал привод.
Почитать тему.
Читал и видел. Но непонятно, как сделали-то?
Пока снял полуоси с переда)
Проволока, гвозди. Вместо токарного станка шуруповёрт и точило.
Можете сделать подробную инструкцию? Уже 2 оси поломались(
- Заказываешь с Ebay пару приводов.
- Берешь в руки что найдешь. Желательно легкое, и диаметром 6 мм. Медь, алюминий, пластик, карбон.
- Если оно квадратное, треугольное или иное обтачиваешь на точиле до прута 6 мм. Можно зажать в дрель (шуруповерт) и обтачивать в крутящемся виде.
4.Сверлишь 2 дырки 1.8 мм. на расстоянии (на память) 56 мм. Забиваешь в них 2 мм. гвозди. Откусываешь лишнее (у гвоздей). - Шуруповертом с точилом, надфилем и ножевкой приводишь к форме родного привода.
- Ставишь привода которые пришли е Ebay.
4.Сверлишь 2 дырки 1.8 мм. на расстоянии (на память) 56 мм. Забиваешь в них 2 мм. гвозди. Откусываешь лишнее (у гвоздей).- Шуруповертом с точилом, надфилем и ножевкой приводишь к форме родного привода.
Непонятно чем сверлить 2мм дырки. У меня нет инструментов для таких мелких работ. Собираюсь заказать с ebay металлические полуоси. Выбрал такие:
www.ebay.com/itm/…/221534807487.
Они точно металлические?
Еще, планирую взять вот это:
www.ebay.com/itm/231304921410
Также, хочу взять похожее, но которое вставляется в колесо. Подскажите, как называется? Вопрос у меня - все что, я выбрал, это аллюминий? Если кто-то поможет найти все у одного продавца буду благодарен. Спасибо
www.ebay.com/itm/…/221534807487.Они точно металлические?
Полуоси норм, сам заказывал комплект таких, и вообще весь комплект подвески(алюминь) за 1000 рублей на алиэкспрессе, акция у них была, но полуоси чуточку длинные, буквально на 1 мм, можно подточить, но можно и оставить) встают в распор и никакого люфта колеса)
Можешь дать ссылку? Тоже хочу так
ru.aliexpress.com/store/618348 вот магазин) но теперь нужно ловить акции)
Подскажите кто-нибудь, как называется деталь которая служит переходом от полуоси к дифференциалу(этакая чашка, которая вращается).
она по моему так и называется - чашка дифференциала , номер HSP - 580016
Привет всем! Купил ребенку Calibre PRO, чтоб учился и приобщался к хобби. Выбрал эту версию, т.к. есть БК мотор, регулятор отдельный правда no-name. Хочу присобачить большой акк 2s, который валяется без дела от модели 1/10, вопросы:
- В версии Pro регулятор делает отсечку для Lipo? Или покупать пищалку?
- Вообще есть где-то инструкция вменяемая (можно на английском) чтоб посмотреть, что может регулятор, я заметил у него сервисную кнопку рядом с выключателем, явно можно что-то настроить, вот только что?
- Если я поставлю батарейку 2S в 5700mАh (перенесу все что можно в отсек батареи, а в центре присобачу акк), машинка вытянет такой вес? Вроде посмотрел на 160 грамм отличается мой акк от стокового. Ребенок будет только учиться, на полную отжигать не будем, но у меня все заточено на 2-3S и зарядника на mini tamiya нет, а то что в комплекте сразу выбросил.
Ребята, посоветуйте пожалуйста батарейку(NiMH), максимально возможной емкости, желательно со ссылкой на ebay. И еще, вы говорите что стирается шестеренка, какая именно? Главная шестерня? Она и есть пиньон?
Откликнитесь, пожалуйста. Посоветуйте аккум? И где найти радиатор на мотор(все стоковое)?
Не реклама.
Радиатор с вентилятором www.ebay.com/itm/…/271416585876
Аккумулятор www.ebay.com/itm/…/141429777095
IШестерня ru.aliexpress.com/item/…/1934515420.html
Не реклама.
Уже взял радиатор. Предложенные Вами, я так понял с кулером в комплекте? Кулер на батарейку сильно влияет?
Аккум взял Onyx 2000Mah.
Шестеренки железной не бывает?
Кулер практически не влияет. Его можно подключить к мотору. Будет работать только в движении.
Главное требование к аккуму - размер не блдьше 100 * 30 * 17 (на память).
Шестеренка железная бывает. На форуме в этой ветке или в HSP 1/18 ссылку давали.
Не нашел тему HSP 1/18. Кто в курсе, сколько живет стоковый мотор и регуль с серво? Есть смысл герметить серву? Или есть альтернативы по-лучше
Эта тема для HPI, а не HSP
Химото и имел ввиду. По шестерням одинаковая с HSP модель.
