HSP Ghost/ Knight/ и подобные модели от этого производителя
можешь ссылку дать на моторчик, а то тоже хочу сразу заранее взять))) и нужно ли еще что нибудь азять, чтобы 380 мотор поставить
вот движок нет в наличии. Но когда я приехал брать родной, потому что этого не было в наличии. Оказалось что парочка завалялась. 380-й иногда ставят на модели 1к8 с ДВС как стартер.
Позвони может есть альтернатива. Лучше поехать. У меня 2 штуки. Могу подарить (один точно) может и 2 отдам. Ставил очень просто шуруповерт, и сверло 3-ку, и 8-ку. 8- сверлить раму для крепления двигателя чтоб стал нормально, 3- шестереночки, если не купишь новую на этот движок.
Может кто скинуть фотку с схемой запчастей и названием на hsp caribe? очень надо)) заранее спасибо
я уже кидал. Суда кликай Там в низу Есть 3 вкладочки под фотками " Описание “, " Характеристики”, и " Запчасти для этой модели ". Тебе в запчасти. А что нужно то? Может подскажу как ремонтировать своими силами. Так и надежней и дешевле. И не нужно парится если нет в наличии деталек.
Позвони может есть альтернатива. Лучше поехать. У меня 2 штуки. Могу подарить (один точно) может и 2 отдам. Ставил очень просто шуруповерт, и сверло 3-ку, и 8-ку. 8- сверлить раму для крепления двигателя чтоб стал нормально, 3- шестереночки, если не купишь новую на этот движок.я уже кидал. Суда кликай Там в низу Есть 3 вкладочки под фотками " Описание “, " Характеристики”, и " Запчасти для этой модели ". Тебе в запчасти. А что нужно то? Может подскажу как ремонтировать своими силами. Так и надежней и дешевле. И не нужно парится если нет в наличии деталек.
по поводу мотора, нашел в инете где можно заказать по дешевке, хотел узнать где ты брал)))) а по поводу запчастей, надо посмотреть номера запчастей и хочу забить их в инете и заказать))
Покупаю только в РЦ-ГО. Там где и ссылка. Дешевле еще по Москве не видел. Хотя видел. Но там самовывоза нет. А с доставкой дороже получается. Просто набери 380-й коллекторный для радио управляемых моделей.
думаю будет много.
Подойдет. Там размеры особо не указаны а только к чему, и какой размер модели. Кулаки можно не брать, они вечные. На них нагрузка маленькая всегда. А вот рычаги, и ступицы. Особенно передние обязательно. Задние тоже, почти вечные прыгал с высоты больше чем пол метра. Даже пластик держит. вот это как я понял что то похожее на передние ступицы, но не сильно. У нас чуток другие. Рычаги очень похожи. (95% что подойдет) Привод колеса, если размер совпадает то тоже полюбому нужно взять.
Должно подойти.
здарова всем, вы заказывали уже колеса или шины, подскажиье где взять для caribe, буду благодарен))
Я хочу заказать, еще не заказывал. Но у нас то корпус таков, что можно поставить даже больше колеса а у вас на карибе корпус не даст поставить другие. Только ваши. вот на вашу модельку
Здравствуйте. А подскажите :на " 94806" сломалась шестерёнка сервы (58119) , надо менять блок или можно только шестерни?
Поиск ничего не нашел. По этому не могу определить что за шестеренка. Лучше ссылку. У меня стандартный весь рабочий приемник есть. Не работает только канал на серву. Могу все отдать, или поменять на что то.
Всем привет. Подскажите если на HSP GHOST поставить вместо 370 мотора 380ый не перегреет ли он регулятор, который 3 в 1.
И насколько уменьшится время катания одного акка? и нужно ли вообще радиатор на коллекторные моторы ставить ? Если с завода не идёт с радиатором значит получается и не нужен.
У меня стоит 380-й. Приемник греется слегка, просто на старом движке не пробовал. Но может греться от того что стоит липо акум.
Радиатор купил но на БК движок. На этот не ставил. Греется он так сильно что можно яичницу жарить. Но проблем не было с ним ни разу. Как писал выше 2 акума по 1500мили ампер без перерыва. Все в порядке.
Понятно. А можно сразу на бесколлекторник заменить не меняя плату регулятора? А какой выбрать? А липо как использовать, там же у рега отсечка на никел расчитана наверно. Может загубить липольки. 380 вообще любой встает ?
Берём на хобях маленькую платку за пару баксов, которая начинает пищать и моргать красной лампой когда напряжение падает ниже 3В на банку. Такие платки есть и на 2s и на 3s батареи (хотя на 3s это модель в щепки разлетится наверное 😃) Так вот паяем эту платку к запитке приёмника и спокойно катаем на липольках.
БК мотор и недорогой рег можно тоже подобрать на хобби кинге вооружившись линейкой (на сайте есть все размеры моторов). Рег и мотор должны выдавать и потреблять соответственно одинаковый ток при постоянной нагрузке. Думаю для этой модели нужно искать рег с мотором в пределах 35-45А.
При переходе с колекторного на БК мотор надо менять всю начинку (мотор, регулятор, серва, приемник и передатчик)
Регулиторы для БК имеют отсечку по напряжению для липо (большинство).
Если пока не переходить на БК, но ставить липо батарею, то к балансировочному разъему подключать пищалку такую или эту (без пайки)
точно, забыл.
а это зачем менять? Я думал все сервы и приёмники на 5-6В расчитаны. Там меньше рег родной выдаёт?
На колекторной системе стоит 3 в 1 управение. Регул, приемник и серва в одном блоке.
жесть, я в шоке от такой экономии.
Но идея прикольная, всем бы перейти на такую систему. Чтоб не покупать все детальки по разным ценам, а купить одну где все уже в сборе и при том с экономить так как это будет похоже на опт.
Так можно и до машинки в виде не разборного кирпича дойти - купил, катай или выкидывай. Это уже детская игрушка будет, чем по сути эта модель и является. Действительно делать мелкую 18 модель с отельными устройствами идея сама по себе бредовая. Так что если по-рассуждать производитель вполне логичен. Мелкие вертолёты кстати точно также делают, даже сервы на плате паяют - шестерёнку в серве сломал, покупай всю плату 😃
нет это невозможно с нашим приемником.
Хорошо что у нас серва на шлейфе и можно снять и разобрать. Если что заменить что сломалось. Только вот не найти ничего к серво к нашей модели. Да что говорить ходовых тоже мало.
шестерёнку в серве сломал,ищу Б\У блок (58119) или только шестерёнку
что даст, если пинион поставить на 14Т? или на 11Т 12Т 13Т
Если верить законам физики, то прирост максимальной скорости, и уменьшение тяги со старта.
Итак, пока у меня есть время, хочу отписаться в этой теме про мою пришедшую уже как 2 дня назад машину hsp caribe 1/18 RTR. Ну начну о машине. Машинкой доволен, шустрая, прочная, небольшого размера, что подходит для дома. В машине не разочаровался. До нее была только бага от hq. Ну вообщем покатав машину дома, сразу захотелось покататься по снежку, думал как загерметизировать электронику, читал форумы, но по им рассказам, у меня дома из перечисленного ничего не было(например, жидкий пластик, эпоксида, литол и т.д). Дома был только силиконовый герметик и термостойкий герметик(то что красный на фото). Ну вообщем термостойким герметиком промазал коробку 3in1, а силиконовым провода. И еще для безопасности сшил чехол из плащевой ткани(взял что по толще). И сразу же после этого на следующий день пошел на улицу. Выехав из ограды и дав полный газ машина помчалась и из под колес вылетал снег, шлифовала и давала боком, от этого я просто офигел.
Но теперь думаю сделать шипы на колеса. Потом хочу купить новый аккум, а то стоковый заряжаешь по 8 часов а катаешься только минут 35. Хочу взять lipo, но на форумах говорят, что его нельзя ставить на стоковый регуль, т.к. может от перегрева выйти из сторя, и еще нужно ставить какую то отсечку. Посоветуйте как быть, а то на одном аккумуляторе не накатаешься. Так же заказ радиатор на двигатель и хочу заказать пинион на 14Т
герметизация прикольная. И чехол очень милый. Я на 2-х липо катал почти 2 месяца без отсечки. Ну да чуток греется, но не на много больше чем с никиль акумом. А чтоб без отсечки гонять просто не досаживал до конца их. Когда чувствовал что тяги очень мало менял на другой. Пока все нормально, только залил регуль талым снегом. Жду новую систему уже на бк. Пришло все кроме регулятора с движком.
а у тебя регул стоковый, т.е. 3в1 да? во сколько бк система вышла? и она с влагозащитой?
