Нивоводы всех стран обьединяйтесь ( (С) СССР)
a_selivankin
набейте смазкой и переверните открытой стороной внутрь моста.
мажете купить б\у у ребят из тогоже пилотажа.уних этого добра валом с демонстрационных разбитых мм
Rybak
Спасибо. 😒
А что там про утяжеление колёс? Так никто и не ответил…
Чем утяжеляли-то, оловянной проволокой типа припой? 😃 Или, как еще?
a_selivankin
клеил шиномонтажные грузики внутрь колеса.перед80грам зад40.
Rybak
Майк:
А максималка на улице не особо нужна. все равно она будет мала и не впечатлять окружающих (мну кажеться). Полазить, прием с места показать причем при полном контроле курка аппы и вращения колес. вот для этого и думаю поставить шестерню покрупнее на мотор и поменьше на редуктор.
ИМХО, надо наоборот: поменьше на мотор и покрупнее на редуктор.
Тогда и будет желаемое:
  • разгоняться будет быстрее,
  • на полной скорости - ездить медленнее.
Майк
да, шестерни наоборот конечно:)
Общался по телефону с человеком, который ММ-2 удлинил аж на 15 см.
Теперь думаю.
приобрел латунных трубочек, еще всякой всячины для удлиннения. Штоки амортизаторов длинные заготавливаю для более длинноходной подвески.
Удлинять конеч не на 15 см. буду😈
Удлинняются нижние качалки (четыре штуки), штоки амортов, карданчики, рулевые тяги, и та “треугольная фигня”.
Но так и не решил на сколько - еще советы знающих треба…
Вообщем планирую удлиннить на 4 см. то есть по 2 см с каждой стороны.
Как удлинять - фото выложу - получиться оч. эстетично и красиво.
Только вот на сколько всетаки удлинять его нада для нормального триала???
По 2 см с каждой стороны норм будет?? или перед на 3см, а зад на два? или со всех сторон на 3 см, учитывая более длинноходные аммортизаторы…
Ведь есть же люди, которые его знают намного дольше и больше чем я…
Rybak
Простите мой дилетантизм, но…😃
Но Вы можете внятно объяснить, что Вам даст увеличение базы на 3, на 5 или на 20 см? 😃
Вероятно, что-то улучшится (и при этом ничего не ухудшится), например:
  • проходимость препятствий
  • проходимость поворотов
  • скорость (в повороте, в горку, по прямой, но вряд ли…)
  • зрелищность
  • устойчивость к опрокидыванию, к заносу
(нужное подчеркнуть)😃
a_selivankin
удлиннить можно ина метр ина два было бы желание. удлинняют как правило под имеющийся кузов. а для нормального триала нужен краулер а не мм.
invisible13
улучшится:
  • зрелищность
Майк
Rybak:
  • зрелищность
То что нада подчеркнул.
Краулер…
а хочется то что-то похожее из ММ-2 соорудить. Он в отличие от краулера красив и зрелищен ☕
Ну так кто внятно сможет спрогнозировать что будет если удлиннить штоки амортов, нижние качалки и т.д. как я написал ?
rcopen.com/forum/f76/topic41110/1005
a_selivankin
удлинениештоков не даст ничего. надо менять амортизаторы на более длинноходные. удлинение тяг даст большую артикуляцию мостов. на на штатных амортизаторах недаст ничего.мм хорош именно как мм трофи из него получиться но для дома велик а для улицы мал.
a_selivankin
па поводу трофи и триала на мм. кроме подвески у него большая скорость. где надо в натяг он срываеться в пробуксовку.
Майк
a_selivankin:
так проект то грандиозный намечается. и редукторов самолетных много - можно что нить придумать. И потом Ваша идея с редуктором мне тож нравиться. По поводу удлинения штоков амортов Вы правы - надо просто подлинне купить - в Жулебино видел подхлдящие, но брать пока не стал, так как это последний штрих думаю будет по его апдейту.
Конечно краулера из него не получиться, но поспорить с ним, тем более в 20 масштабе будет можно. надеюсь.
артёмка94
краулер из него можно получить, где-то на буржуйском сайте видел раму с его мостами.
по поводу ходов подвески для трофи:они не должны быть огромными, мне отлично хватило стандартных аммо, я только закрепил их в другом месте.
Майк поделитесь одним редуктором?))
Rybak
Действительно, какое-то нелинейное руление: для возврата модели из поворота в прямолинейное движение, надо не просто отпустить руль, а слегка “загнуть” его в противоположную сторону. Причём, если “загнуть” слишком сильно, то получишь первоначальную проблему, но с другим знаком.
Получается, для выравнивания руля в “ноль”, надо им манипулировать как в петле Гистерезиса: -6, +5, -4, +3, -2, +1, 0. Это слегка напрягает, ей-ей 😠
Другая проблема, которую выявил и не знаю как бороться, такова: если выставить крайнее левое положение руля, то ММ делает круг диаметром, положим, 50 см. Если же выставить крайнее правое положение руля, то ММ делает круг диаметром, заметно бОльшим, ну, например, 90 см. Это не разовый случай, а постоянное явление: наблюдается на разных покрытиях (ковёр, линолеум) и разных скоростях, и полностью/неполностью заряженном акке.
При этом триммер руля выставлен корректно: при руле в “0” машина едет прямо.
И вот это проблема напрягет уже чуть больше 😠 😃
a_selivankin
проверте схождение колес. я прислонял линейку сначала к однай стороне и регулировал потом к другой.
Майк
Rybak:
Я это вылечил машинкой на 3,5 (паспорт 3,7) кг. от мультиплекса, тех что стят у меня на металке (планер имею ввиду) Теперь ты как хочешь, так и едешь. а колеса четко поворачиваються на тот угол, который ты крутишь рулем. Дороговастенько конеч, но результат оправдывает ожидания;)
артёмка94:
В каком месте? мона сфотать? и удлинял ли ты рычаги с “треугольной фигней”?
А по поводу редуктора - Новосиб далеко, но если корпус рега токарю не сложно будет выточить в двух экземплярах, то скажу. да я и сам еще ЕГ О не придумал и как кучу шестеренок впихнуть в корпус для понижения оборотов двига пока не знаю. там через Начальника всего Пашино можно будет передать. и еще плиз. может сайт КИНЕШЬ В СТУДИЮ?
a_selivankin:
вот снова дошли руки до мини монстра. так как двигатель с редуктором не входили в раму из за большего размера решил подогнать раму под колесную базу с сохранением треугольных рычагов подвески. сегодня промерил все, получилось на 30мм больше стандарта. успел сделать один лонжерон.
Пытаюсь от вас добиться фоток внутренностей редуктора, если не сложно… (и нужно ли именно так или Вы придумали более интересный вариант после того как этот сделали)
Ну и конечно результата, который Вы получили на этом редукторе.
артёмка94
Майк:
А образные рычаги я удлиннял, но можно просто перенести их в другое место, но из-за этого артикуляция подвески и её ходы уменьшатся.
а начальник пашино занимается RC? я без проблем)) держи фоты, а сайт я не помню уже…точнее не помню точной ссылки и темы…
Майк
артёмка94:
Класс, даже резину шипованную сделал:). Не, Начальника пашино РС не занимается просто он мой друг.
У меня теперь другая проблема - кошка свалила монстр со шкафа и он падая сломал переднюю верхнюю часть моста. Отомстила, ццукко!!))
Теперь обматываю его кевлавровыми (или как прав - хз) нитями с эпоксидкой, так как в пилотаЖе нема этой запчасти:(
Майк
invisible13:
а это разве не оно ? pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_75/RC9604/
К сожадению нет. Это от первого, они короче.
Только приехал с Кутузовского, там мост в сборе за 880р. теперь обмотаю оба - и передний и задний кевларовыми нитями, пропитанными эпоксидкой. да покрашу в черный цвет краской по корпусам.
веса немного прибавит, грамм 25-30 (по планерному опыту сужу) а прочности будет до… и больше. Пусть лучше что нибудь другое ломается, что есть в запасе да подешевше… 😁😁😁 типа рулевой трапеции, рулевых тяг и т.д.
Кстати почти закончил удлиннение мостов. осталось амморты найти длинноходные, изобрести редуктор - a.selivankin не колется пока про свой с теми шестернями, что у него внутри стоят, да и собрать все воедино.
Поеду в Жулебино завтра, может у них от Team Losi что-нить похожее найдеться в 20-м масштабе
артёмка94
Майк:
я в будущем её все равно колёса менять буду. сильно за палас цепляется, но проходимости прибавляет.
Kerby77
Подскажите пожалуйста новичку!
Купил новый ММ1 - он почему-то назад разгоняется и едет быстрее чем вперед. Также, при движении вперед слышно небольшой гул то ли из приемника, то ли из мотора.
Это неисправность или так и должно быть?
Майк
Kerby77:
Нет, так быть не должно конечно. он вперед быстрее едет чем назад.
На передатчике пробовали триммера крутить? и реверсом играть?
Гул должен быть. Гул громче, если назад, слабее если вперед.
ИМХО конечно но может быть полюса мотора перепутали на заводе😇
