Нивоводы всех стран обьединяйтесь ( (С) СССР)
vandic
Я всё таки сначала хочу ходовую усилить(мощныё мотор, редуктор и т.д.), а уж потом аммы… 😃
Хотя мысль очень даже разумная… 😃
Можно поставить такие от Mini Inferno передние 63mm:
xmodels.ru/catalog/67/280/ 😃
Или задние 73mm но они помоему длинноваты будут…
xmodels.ru/catalog/67/281/ 😃
И бюджет на 300р больше надо…
А можно от mini LST 66mm:
xmodels.ru/catalog/107/836/
vandic
  1. Какая у них длина?
  2. Как крепить?
Я бы поставил 73мм от инферны…
Тем более, что от R18 передние и задние аммы разной длины!!! 😎
Paladin78
vandic:
Спасибо за исчерпывающий ответ.
ИХМО длина не главное (в разумных пределах) - главное диаметр, чтобы не слишком толстые оказались.
Кстати крепить я их буду не в штатные места, а к спец. проставкам - сейчас как раз рисую.
Все равно под серву на мосту “площадку” делать, вот к ней и буду крепить - люминь всяко лучше пластика. Заодно и регулировок побольше будет - на площадке отверстий крепления будет больше.
stendec
DNMON:
А вот такой акк влезет ? globalhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath…
Если акки типоразмера 2\3АА, то да. По картинке не понять, но по ёмкости 2\3АА кадмий таких не видел, слишком велика ёмкость. Скорее всего это Sub-C. В ниву такие, увы, не влезут.
Позвони, назови код товара и уточни.
Если надо кадмий, лучше просто купить промышленные элементы АА NiCd (без носиков) ,
спаять и замотать в ленту или термоусадку. Продаются на радиорынках и в радиомагазинах.
И провода потолще.
Какой мотор используешь? Стандарт или тюнинговый?
vandic
Paladin78:
А я всё хочу сделать так чтобы серву не переносить на мост, просматриваю как на других моделях сделано…пока никак 😊
DNMON
stendec:
Стандартный, пока ищу какой тюнинговый взять.
vandic
Движки можно посмотреть здесь 😃 …вот только размеров там нет… 😦
DNMON
vandic:
Где здесь? 😃 😂
DNMON
Где ещё можно посмотреть чтобы не онлайн магазин?
Или XMODELS уже проверенный сайт? Сколько времени заказ идёт?
vandic
Кстати может кто в курсе в Москве а Пилотаже бывают подшибники на монстрика? Очень хочется… 😕
Не online знаю тока Пилотаж но там выбором напряг…
А насчёт x-models - сам не заказывал, но мои знакомые всё для мини з там берут…
Скоко идёт не знаю 😊
Ч_К_М
Вот здесь на фото видно как сдалан привод от сервы на мост на новой версии мини-монстра.
www.one18th.com/GetGallery10691.htm
Подшипники можно заказать у дилеров Граупнера россыпью(нужно знать какие и сколько),есть и набор для мини-монстра,но его вроде нет в наличии на Граупнере.
vandic
На одном монстре 1/10 с неразрезными мостами видел рулевое управление такое, что серва стояла спереди качалкой вниз и две тяги: от сервы к центральному диффу и обратно к рулевой трапеции…вот
Если я не ошибаюсь та оба моста поворотныею…
Как же там серва расположена? И какая качалка стоит…
vandic
Кстати там трапеция - это обрезанный А-образный рычаг, хотя задумка хорошая…
Думаю попробую также сделать…толко аллюминь рулит!!!
DNMON
Хочу вот редуктор поставить.Кто-нибудь ставил?
Всё сколько не спрошу всегда дают ссылку на фотки. Хотелось чтобы разъеснили какой лучше и как ставить.
DNMON
Посмотрел фотки… Непойму редуктор самодельный или покупной?
nik_adm
Народ гдето в форумах проскакивало что фирма А-ТЕСН выпускает семибаночные акки для минимонстра, это возможно нетак по какой причине я так говорю…
вобщем поставил я на ниву спайку из семи банок LENMAR 2000мач. Сначала все было ок пуляла огого!!! Особено конда ее так в снежок швырь и газууууу, снега столбы под метр. Надо упомянуть что мой приемник загерметизирован воском по самые гланды, тоесть до нижней части силовиков. На улице
-3 было когда пробовал с 6 банками на полном газе проблем нет ваще. Итак первый запуск летим полет нормальный, надо сказать что банки установлены так что ненарушают развесовку машины прыгает огого с трамплинов но…стало чтото трещать и на ботинки закапал ВОСК пропал задний ход а затем после небльшого пробега и прыжка вылетел один транзистор и вварился в пластик корпуса. Те вывод такой без апгрейда электроники суваться с 7 банками нечего.
Но зато как пуляла а… 😃 😃
Serg_Bond
Уважаемые нивоводы!
Очень хотелось бы знать, по каким параметрам (конструкция, материалы, качество изготовления, управляемость и т.д. и т.п.) минимонстр от Пилотажа может превосходить такие модели как: Mini LST, RC18.
Хочу купить, но не потому что дешево, а для разнообразия.
stendec
nik_adm:
трещал слиппер, потому что регулятор сходил с ума и дёргал вперёд-назад.
А сходил с ума и потом распаялся он из-за влаги, которая туда попала после того, как вытек воск.
Воск вытек от нагрева, но нагрева не опасного. А вот когда попала влага, то всё, замыкание
вплоть до самораспайки. У меня при перегреве рег просто отрубался, пока не остынет.
7 банок , думаю не при чём. Проиводитель допускает. А герметизировать надо по-другому.
Мини-лст и RC18T Нива превосходит по триальным свойствам и по живучести, хотя
насчёт RC18T не уверен.
Serg_Bond
stendec:
Неожиданный ответ. Посмотрел видео на сайте Нивы, она же переворачивается на любом препятствии, либо вперед, либо назад. Какой триал?
Ч_К_М
“Всёравно его не брошу ,потому что он хороший!” 😋
VG
Ч_К_М:
И красивенький! 😁
