Нивоводы всех стран обьединяйтесь ( (С) СССР)
На ММ2 сгорел регулятор. 😃 Может быть посоветуете, что можно подобрать на замену?
Что угодно ампер на 16.
Минимонстры кстати продабтся в магазах “Микроника” на тыщу или даже две дешевле (4000 руб), чем в Пилотаже, под очередным китайским лейблом. Запчастей нет.
Сегодня поперетыкал разъёмы в приемнике, машинка ожила, хотя вчера дым шел очень изрядно и запах горелого в регуляторе остался. Как я понял в мотор попала вода и из-за потребления большого тока на транзисторах регулятора подгорал лак, который я наносил для защиты электроники от влаги. Оттуда дым шел или от мотора - под кузовом не было видно. После непродолжительных издевательств мотор сегодня всё таки приказал долго жить. 😃
Так что теперь нужен мотор, а не регулятор. 😁
Вот это не оно?
www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_30/RC10400/
На моём ММ2 уже липоль стоит и 2.4ГГц, серва нормальная. Может быть и на бесколлекторник пора замахнуться… Кто-нибудь себе уже ставил?
Судя по тому, что представлено в продаже, коллекторники - остатки вымирающего вида, на весь ХоббиКинг буквально пара вот таких регуляторов и ни одного мотора:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Хорошо! Вот такой двигатель ММ2 на куски не порвет? 😁
Судя по описанию и комментариям - выбор отличный.
Что-то не нашел ничего про радиатор, или его рабочая температура 80 град. - без радиатора?
Порвет, с таким движком тебе надо металлические шестерни в редуктор! + с бесколлекторным двигателем не сможешь медленно трогаться, т.е. про езду по снегу и грязи можно будет забыть, т.к. машинка сразу будет закапываться.
Вот у меня как поставил ЛиПо проблема - проворачивает шестерню на двигателе, пробовал клеить и тп - не помогает, через 30 минут катания машинка жужжит и стоит на месте 😦
Да уж, дури в этом БК немеряно! 😃 Настроил расходы на пульте, а то и правда шестерни посрежет.
Что немного напрягает - на низкой скорости машинка подёргивается, в остальном вроде нормально.
Шестерню брал там же в ХК - латунь 12 зубов на вал 2мм.
Для установки понадобились 2 винтика 2.6х6мм из Пилотажа, 2 подходящих шайбы и немного расточить крепёжные отверстия в ММ2, т.к. у нового двигателя расстояние между отверстиями с резьбой меньше, чем у штатного.
Машинку пока особо не гоняли, но всё равно несколько удивило то, что двигатель почти не греется.
Здраствуйте! Напишите мне пожалуйста в личку, ширину полуоси мини монстр 2.
всем доброго времени суток
являюсь обладателем мм1
и пришла пора обновить трансмиссию но так как с запчастями проблемма от сюда и вопрос
подойдут ли дифы от мм2 на мм1?
и не подскажите где можно найти шестеренку в “коробке” ту в которую входят передний и задний корданы
смотрел на сайте пилотажа там есть от мм2 комплект шестерней главной передачи но на картинке нет именно этой
заранее благодарен за помощ
Дифы станут точно, они вообще одинаковые. На счет шестерни не в курсе, возможно придется брать редуктор целиком от мм2. Так же станет.
а неподскажете ссылочку где редуктор целиком можно взять ?
чтото невижу на пилотаже
а еще посоветуйте акумуляторы (не липо)
да и моторчик хотелось помощнее какойнибудь
гдето видел ссылку на мотор от тамии 27 витков на пилотаже но чтото немогу найти
вот такой мотор подойдет на мм1 и получше ли он будет вместо роднова
www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_80/RC9050/не рекламма
не влезет и близко
Можно купить почти любые запчасти (некоторые в комплекте с другими, например мост в сборе) в сервисном центре. Ссылок на это как не было, так и нет, но они продаются. Нужно просто звонить в сервис и спрашивать наличие, ехать и покупать.
да яб срадостью сьездил но 400км ехать как то далековато ))) бум ждать мож появятся у них в магазине )
Есть идея на базе мини монстра 2 построить трёхостное шасси. добавть ешё один мост. У кого какие соображения?
поставил 15 зубов шестерню вроде чуток побыстрее стала катать,хоть чуток подпрыгивать на трамплинах стала.Но мощность упала ппц как
посоветуйте мотор пожалуйста
А мост планируется рабочий, или без привода и лишь для вида? И есть идеи на счет корпуса для трехосного?
У вас мм1, так? Если да, то совет дам самый простой - купить комплект мотор+регулятор от мм2. Серва старая туда без проблем подключится. Ну и желательно еще и аккум от мм2, если у вас там блок под батарейки. В целом цена апгрейда мотор+регуль+аккум порядка 1500 рублей.
Ну или искать отдельно мотор, менять полностью проводку (к мотору и аккуму, к серве не надо) и все равно аккум, если там батарейки или акки АА.
Я так и делал для мм1 не своего. Забегал так же шустро как мм2. Прыгать - да он на половине скорости прыгает уже а на полной можно рампы уже ставить и финты выделывать.
Короче, если сделаете тот апп, о котором я написал (все там ставится легко и просто), будет бегать он у вас примерно так, как на видео, на которое я как то ссылку в теме давал - rcopen.com/forum/f76/topic41110/1071 (ссылка конкретно на пост с видео).
да у меня мм1
но ведь если менять регулятор то и приемник тогда надо поменять они ведь там вместе сделаны?
а еще неподскажете какой акк лучше взять а то я в цифрах непонимаю
www.workenergy.ru/4_5.html (не рекламма)
Да, забыл упомянуть еще и приемник, они в мм2 идут по отдельности. Просто я не уверен, что разница только в двигателях, по этому я и менял полностью электронику в довесок. В любом случаи это лишь на пользу.
В размерах кроме АА и ААА я тоже ничего не знаю. Емкость - чем больше, тем лучше разумеется. Напряжение - мм2 работает на 7.2 вольтах(это 6 акков). Более высокое напряжение отрицательно сказывается из за возможности перегрева. Хотя я бы на вашем месте заказал бы акк от мм2 и не парился бы.
В общем, позвоните в пилотаж и узнайте - можно ли заказать в ваш город регулятор с двигателем (в комплекте продается), приемник и аккумулятор от мм2. Если да, то вопрос можно считать решенным. Если нет, тогда уже искать другие варианты. Но в любом случаи лучше сменить как регуль-приемник, так и движок.
теперь мотор точно менять так как отвалилась пластинка куда припаиваются провода (держатель щеток)
буду наверно искать от мм2 и регуль и приемник с мотором ну и акки разумеется
а если вот такой мотор поставить он подойдет
www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=5_501&p… (не рекламма)
сточились карданы
они ремонтнопригодны.,ну карданы, я на своем много раз ремонтировал…
и полуоси и карданы восстанавливал…короче выбивал изношенные крестовинки искал потом подходящие по диаметру вставлял откусывал и подтачивал до нужного размера…лучше всего подходили оси колес от маленьких детских машинок(у детей дербанил втихаря) монстр живой до сих пор лет 5 он у меня уже
