Нивоводы всех стран обьединяйтесь ( (С) СССР)
myself
ММ1 не видел, но как я понимаю, рама у него такая же, как на ММ2. у меня слава богу, всё работало без проблем. летом два таких акка выкатывал за час минимум, почти постоянно газ до упора. летом конечно давал движку остыть после, где то минут 20, катания.
T72
У моего ММ2 в один прекрасный день колеса почти перестали поворачивать, хотя серва, вроде, нормально работала, и все шарниры качались без особых усилий. Решил, как здесь советовали, отключить управление на заднем мосту. Да радиус поворота увеличился, но в целом стало гораздо лучше - и понятнее и реалистичнее. Потом проблема усугибилась тем, что уже один мост серва не могла повернуть в одну из строн. Сделал проставку на штатное место, установил десятидолларовую D933MG с ХоббиКинга. Вот теперь действительно стало круто! Колеса, конечно не идеально возвращаются в центрально положение, но точно лучше, чем было. Подумываю о 2.4GHz. 😃
slavatb
Липоль 2S будет без проблем работать, машинка станет порезвее, особенно при наполовину пустой батарее. Пищалка стоит 200 руб, если нет отсечки в регуле. Температуру мотора, регуля и разъемов проверять первое время. 2 T72, выше на странице фотки совсем правильного рулевого, как на краулерах и трофийках, тогда станет действительно реалистично. 2.4 пригодится по любому, надо брать, только от 3 каналов
Hitman=
Господа, посоветуйте антенну для ММ2 на самом монстре.
Трубочка эта поломалась вся в конец.
Где достать/купить “вечную” трубочку?
T72
Аккумулятор совсем перестал тянуть. Можно конечно приобрести такой же или большей емкости в Пилотаже, однако мне эта идея не очень нравится. 😁
Тут уже говорили про липоль, цены на него на том же ХК приятные. Подскажите пожалуйста регулятор и батарею с какими характеристиками необходимо приобрести для ММ2, а ещё лучше конкретные модели из ассортимента ХК. 😃
Зарядное устройство под липоль уже есть - iMAX B6AC.
slavatb:
Да уже порядком надоели наводки, гнутые антенны и т.п. Жду появления HK-GT3B.
slavatb
Давно тут никого не было:) Лучше приобрести новую модель, так как минимонстр исчезает из пилотажа. Батарею 2S, двумя постами раньше написано, и индикатор-пищалку для балансира. Только смысл, при первой поломке вы его на полку поставите навечно, умерла модель
T72
Почему такая уверенность на счёт ММ2? По крайней мере на сайте во всех магазинах наличие.
На счёт 2S понял, видимо это 2 ячейки. А нужна именно 2S а не 2S1P? И вот эти обозначения тоже совсем непонятны - 20С, 30С и т.д.
slavatb
В пилотаже в этой нише уже другая модель, с БК мотором. А запчасти распродаются последние. Кстати, ММ2 продается под другим именем в питерских магазинах “Микроника”, на тыщу дешевле:)
Вам нужно 2 ячейки, в подходящих габаритах. Ток разрядный (20С, 30С и т.п.) чем больше, тем лучше, но для нашего моторчика это дело десятое.
Я вот вместо монстрика прикупил 1 к 10 : foto.mail.ru/inbox/slavatb/_myphoto/15.html# (115 Kb) , чего и вам советую:) А если нужен мини, нужно переходить на какой-нибудь лоси мини-микро краулер
Antonio_Banderos
всем привет!
ребят, как сделать тяги на такой мост? или как вообще их делать?
myself
T72:
2S - это две банки, т.е.две липольки по 3,7В каждая, содинённые последовательно.
2S1P - это абсолютно тоже самое, просто 1З опускается, т.к. от этого никакого толку.
если б было 2S2P, тогда тут сократить не получится.
1Р, 2Р и т.д. - это количество банок в спайке, которые подсоединены параллельно.
20С, 30С и т.д. - это токоотдача аккума. за “С” берётся ёмкость акка. т.е. если акк ёмкость 2200мА и токоотдачей в 25С, значит ток его отдачи 25*2,2А=55А
3 months later
Xoma73
Собираюсь приобрести мини монстра 2 для распила. Сразу вопросы.
Как убрать возможность поворота задними колесами? Мне это вообще не нужно.
slavatb
Прочитайте последние страницы ветки, я все описывал
Xoma73
slavatb:
Спасибо за скорый ответ.
Нашел только это, но даже наброска на инструкцию по отключению нету 😃
slavatb
А что, этого недостаточно? Выки дываете абсолютно все рулевое управление, кроме задних рулевых тяг. Эти тяги фиксируете так, чтобы поворотные кулаки заднего моста стояли прямо. На картер переднего моста ставите мини-серву и соединяете самодельной тягой М3 с дальним от качалки кулаком. Потом оба кулака ставите прямо и соединяете еще одной тягой. Фоткать уже темно, завтра можете попросить - выложу.
Xoma73
slavatb:
Буду очень благодарен. Как я понимаю отключить повороты задних колес нельзя не тронув передние? Т.е. взаимосвязаны они.
Ну и ладно, буду ждать фотографий. Спасибо снова… 😃
Xoma73
slavatb:
Все вроде понятно должно быть
Спасибо! Вроде догнал. Все не в фокусе правда 😦
19 days later
forgeron
Доброго времени суток!
Попросил помощи в выборе в соседней ветке, мне посоветовали следующие модели:
rc18t2
xray m18mt
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...I=LXACAT**&P=7
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...I=LXYAS2BB&P=7
я склоняюсь к минимонстроподобному, покурив данную темку пришел к выводу, что пилотажевский монстик проблематичен по запчастям, кого подобного можно еще посмотреть для первой машины, чтоб качество, запчасти по приемлемой цене были. катать для себя дома по препядствиям и канеч на улице в какое нибудь грязево залесть.
сильно не пинайте, поиском пользовался, но нужной информации пока не нашел
Rybak
Xoma73:
Мосты никто продать не хочет?
Мост я покупал в магазине “Мир радиоуправляемых моделей”. Это просто набор пластмассовых деталек, без шестеренок и осей.
А что, уже сломался? 😉
Xoma73
Rybak:
Нет) Нужен мост размером как у мини монстра, 14 см ширина колеи что-бы 😃 Сколько по деньгам вышел корпус?
Rybak
Это было по весне. Цена в районе 900 рублей.
Xoma73
Rybak:
Сейчас не нашел. Не подскажите что делать?
Rybak
Я тоже в инете не нашел. А от первого не подойдут? Они есть в продаже.
Xoma73
Rybak:
400 рублей корпус, 300 шестерни, полуосей не нашел 😦
