Нивоводы всех стран обьединяйтесь ( (С) СССР)
fredd_666
stendec:
hobbyforyou.ru/catalog/433-17039.html
Дело Нивоводов не умерло. Новая реинкарнация.
однако кчественный монстрик,а главное приёмник с регулятором отдельно,да и поворот всех колёс - это гуд…НО главное ----- ЦЕНА!
Владимир4
DNMON:
Наконец то установил редуктор!!! 😃 😃 😃
Мощи действительно очень много,и не хватает только сцепления.
Но к сожелению мотор всё равно нагревается минуты за две. Как нибудь на днях испытаю на улице,там должно не так нагреваться.
Сделал по схеме sk04.
Вот фото:
А пришлось что-нибудь делать с валом редуктора? Дело в том, что у тех редукторов, что попадали мне в руки вал намного толще вала мотора и шестерню на него не насадить. надо или протачивать вал, или рассверливать отверстие в шестерне, что сильно ее прослабит. Или у этого редуктора ведущий вал подходящего диаметра?
DNMON
Нет,вал чуть толще. Я просто расточил чуть-чуть шестерню и посадил её на момент “секунду”,пока(тьфу тьфу тьфу) держится.
maxemilian
с учетом того, что скорости небольшие, все держится надежно, зато тягя.
как насчет завтра нивоводам собраться на кубке москвы по минимоделям?
PavelK
Уважаемые Нивоводы, подскажите пожалуйста, есть ли для данного авто какие-либо тюнинги кроме мотора, подшипников и самодельных редукторов. Или он (тюнинг) ни к чему? И еще вопрос: я так понимаю, что “Нива” от Пилотажа - это клон Mini-Giant от Venom Racing? Типа как Оффис Монстр от Пилотажа - клон MiniZ от Kyosho?
P.s. Просто стою перед выбором: брать “Ниву” или какой-нибудь другой аналог, которые появились сейчас в “ХоббиДляВас”, по той же цене.
P.p.s “Нива” катается так же как и Mini-Giant от Venom Racing? (www.rcuniverse.com/magazine/article_display.cfm?ar…)
stendec
maxemilian:
кубок Москвы по мини 24-го декабря.
PavelK:
есть усиленные валы, можно ставить раздельную аппаратуру, другие кузова, антиопрокидыватели.
Нужно или нет- вопрос философский.
Нива не клон, а эта модель и есть. Только под другим лейблом. А офис монстр именно клон мини-Z -
пластик хуже, электроника упрощена. Что в “Хобби для Вас” - клон Нивы или та-же модель-ещё не ясно.
Нива катается как Mini-Giant в первой части ролика. Давайте ссылки правильно.
DNMON
Serg_Bond:
Лезут тут под колеса, разные!
Класно! 😃
А можете поподробнее рассказать как удлинили рычаги подвески и какие карданы стоят?
Serg_Bond
DNMON:
Класно! 😃
Все самодельное, из копеечных материалов. Если интересно, вечером выложу фотки.
DNMON
Конечно интересно! Буду ждать…
maxemilian
В ХОББИ именно клон, а нива - это мини гигант
Serg_Bond
Класно!
Вот фото.
Все делается из винтиков/болтиков, с резьбой М3. Инструмент: ножовка, натфиль, шкурка.
Если не понятно, пишите.
Переставил серву.
DNMON
Карданы полностью самодельные? Можно технологию? 😊
Serg_Bond
[quote=Serg_Bond;403300]
Вот фото.
Из шляпок винтиков, которые наверху, с помощью напильника и натфиля выпиливаем полукарданы, которые ниже.
С помощью втулки двух контргаек и двух гровер шайб, все это собираем.
DNMON
Аааааа,понятно! Интересная конструкция. Завтра попробую.
Serg_Bond
DNMON:
Если все правильно сделать, должно получиться вот так 😃
пашик
мне вот очень понравилось, от души говорю, но вот что то крепление амортов не нравится…
что то тема помирает… ИМХО
DNMON
Нормально аморты держатся 😃 Так во всех зарубежных галереях.
Куплю вот комплект рычагов подвески, тоже сделаю так. А карданы почти готовы. 😁
Serg_Bond
пашик:
Пробую разные варианты. Вот один из них.
Кстати, неплохой вариант.
Поменял местами передний и задний мост. Теперь нагрузка на передний мост возросла (аккумулятор), развесовка изменилась, и подъемы берутся градусов в 50 без переворота. Если угол подъема больше колеса проворачиваются, и модель как бы зависает на половине подъема. Развлекуха. 😅
grey
Всем хелловс 😃
Появилось желание порадовать МонстрЯ обновкой в виде БК системы 😈
Пока присмотрел такой рег и такой моторчик. Или есть более интересные варианты
vandic
Serg_Bond:
Да, подъёмы это хорошо… но с такой развесовкой я думаю серва долго не протянет…
Вот еслиб центр тяжести по середине расположить да чуток пониже 😃 …кстати думаю над этим преобразованием своего монстрика…(грубо говоря: редуктор наверх…акки в низ 😃 )
пашик
кто нибудь подскажет,поставил двигатель мощьнее,так ботарейки после покатушек на столько горячи,что в руках не удержать,может регулятор мощьнее поставить? Что скажите?!
DNMON
Можно поинтересоваться какой мотор? Я тоже думаю новый купить. А греется возможно потомучто провода надо потолще и перервы во время покатушек делать.А сам мотор горячий?
Serg_Bond
Какие батарейки?
пашик
Reedy Mini-Max Modified Motor-это двигатель, а батарейки варта NI-MH 2100
двигатель не очень горячий. Думаете стоит провода перепоять на питании??? А как тогда разобрать коробку где батарейки,что бы провода заменить?
