Нивоводы всех стран обьединяйтесь ( (С) СССР)
У вас ещё и батарейки? 😃 Надо менять на спайку,она лучше. А при покупке опционного двигателя я думаю надо обязательно перепаивать провода.Т.к. даже на обычных моторах перепаивают. И провода советую везде перепаять. Такой двигатель подойдёт www.xmodels.ru/catalog/38/1330/ ? Какой посоветуете? Только не говорите любой от мини-т. Я хочу узнать кто на каких катает.
все дело в том что я свои аккамуляторы заряжаю пол часа и путь!!!
А как тогда разобрать коробку где батарейки,что бы провода заменить?
Снимаем фиксатор батарей, П-образную перемычку. С помощью узкого и тонкого ножа ломаем крепление.
И все.
Разъемчик тоже желательно заменить. При лазании по песку (динамитовский акк и мотор тринити микро монстр)
стандартный разъем просто расплавился. В итоге коротыш, вздутые банки и шкварчание 😦 Был бы акк свежий получился бы салют 😈
огромное спасибо,завтра буду пробовать
вот я и поменял провода,кстати стала не много резвее,но проблема осталась- греется батарея.Кто нибудь ставил винтилятор,от чего именно и если есть, то фото плиз ❗ ❗
Фоты нет, но самый оптимальный вариант-плоский кулер от видео карты… 😃
Подрубаешь напрямую к 7.2 и он нормально крутится и много не хавает…
меня вот интересует как его расположить,ведь если сверху,то он будет остужать только три банки,а остальные,крепеж для банок родной,что скажите?
В принципе один можно поставить сверху, а под второй нужно выпиливать квадратное отверстие в полке на которую ложатся акки ближе к приёмнику…но там он сильно загрязняется если ездить по улице…
Греются, вероятно, не акки, а сама коробка под них. Коробку выкидываем и делаем спайку.
Изолированная спайка(а на зиму другая не катит…) хуже вентиллируется чем стандартная коробра…
Может греется из-за плхого контакта между акками и контактами коробки…
да нет,сами акки,да так что удержать их не возможно.
из за контакта не думаю,так как сидят они очень плотно.
кстати, все это происходит после того, как поменял двигатель. А спайка не катит,так как купил дорогую зарядку( за пол часа). так что думаю буду мудрить винтилятор.
из за контакта не думаю,так как сидят они очень плотно.кстати, все это происходит после того, как поменял двигатель. А спайка не катит,так как купил дорогую зарядку( за пол часа). так что думаю буду мудрить винтилятор.
А провода и разъёмы какие поставил?
Провода на пямую к контактам коробки припоял?
провода толстые,не родные. Припоял к коробке.
Дело не в контакте, а в сечении контактов. Они рассчитаны на батарейки, а не на аккумуляторы.
Быстрей всего греются контакты и нагревают аккумы.
Блин но когда я разобрал саму коробку там не провода а(как бы сказать) металлические пластины,я думаю у них запас очень большой по току.
Скорее всего не на столько большой (не под тюненый мотор)…
буду пробовать винтилятор,больше как я понимаю выбора нет
А что за зарядка такая, которая не заряжает спайки?
Может тема никому не интерестна и все это зря?
Что-то активность нулевая 😠
рулешку не менял если менял на что?
Машинка хорошая получилась
зарядка на 4 батарейки,а их 6-7 😵
так что не знаю 😕
Коробка в конце концов либо сгорит, либо оплавится, и контакты поплывут.
а можно сделать из зарядки на четыре батарейки( у меня два зарядника) что бы он зяряжал спайку? 😵
скорее всего нет… так как та схема совсем другая… 😕
А греется и потом плавится не сама пластина, а место где она соединяются (
на пластмассовой заклёпке!) с другой, а также места где аккум касается контактов.
Запаять наглухо! И привода к коробке потолще. Но коробка годится только для родного
мотора, место где аккум касается контактов греется по-любому.
И греются именно аккумы из-за большого внутреннего сопротивления, т.к. они хоть и 2300,
но на ток для модифитного 370-го мотора не расчитаны. Спайка из силовых аккумов 1400
решит проблему. И работать будет не хуже 2300. 2300 не отдадут 2300 при большом токе
разряда, они 2300 дают при меньшем токе, а тут ампер 10 (примерно). Много уходит в
нагрев самих аккумов.
почему не катит? Снег с солью попадёт? Или по медной стружке ездите? Токи утечки от попавшей
соли ничтожны, батарея будет раньше посажена машиной, а дома вымыть и посушить.
Если заряжаешь быстрым зарядником, то батарея греется и сохнет сама.
Пашику: если купил дорогой зарядник, то попробуй уж тогда и другие аккумы,
может меньше греться будут. Или купи технологические , расчитанные на большой ток
отдачи (силовые) и припаяй носики. И чисти контакты.
