Нивоводы всех стран обьединяйтесь ( (С) СССР)
пашик
ну вот до тюнинговался. Провернуло шестерню на двигателе,да так что теперь и не приклееть. Придется заказывать. А может в коробке все шестерни заменить на металл?
vandic
пашик:
А реально ли их найти? 😃
пашик
vandic:
я тоже очень сильно задумался 😕 😊 😃
vandic
пашик:
может будет достаточно купить металлическую ведущую на мотор(он продаются со специальным фиксатором)?
Что-то типа токого… 😃
xmodels.ru/catalog/68/743/
DNMON
А где можно купить подходящую алюминевую шестерню на двигатель? Желательно не в инет магазине. Я поставил от самолётного,дык чуть редуктор не угробил,все шестерни чуть-чуть сжевал. 😂 😦
vandic
Нашол тока в x-models… 😦
Кстати ищу регулируемые тяги на подвеску монстрика…и на руль…
Может кто подскажет где можно купить или заказать…
grey
От ассо as is не подходят, нужно немного укорачивать, т.к. упираются в крышку.
vandic
vandic:
Неужели никто не знает… 😦 Я в это не верю… 😃
Serg_Bond
Serg_Bond:
Уважаемые нивоводы!
Очень хотелось бы знать, по каким параметрам (конструкция, материалы, качество изготовления, управляемость и т.д. и т.п.) минимонстр от Пилотажа может превосходить такие модели как: Mini LST, RC18.
Хочу купить, но не потому что дешево, а для разнообразия.
Как-то задавал этот вопрос нивоводам, и получил только один ответ – “машинка для души”.
Сейчас сам себе могу ответить, что при приложении к ней рук, можно получить неплохие результаты.
Вот, например, взятие препятствия разными конструкциями:
MLST
RC18MT
Mini-monstr “Нива”
vandic
Доброе время суток!!!
А можно глянуть одним глазком на фоты Нивы из видео… 😊
пашик
А из-за чего может греться двигатель тюненный(аж шипит), вроде подшипники стоят,может звездочку поставить на 14 зубьев,а то стоит на12, или все таки придется редуктор ставить,но блин скорость упадет -не охото. что скажите?может нужно менять регулятор скорости,т.к. я использую Li акки. кстати и сам регулятор греется прилично.
DNMON
Я так думаю что для липолек надо действитльно рег заменить. 😃
Serg_Bond
пашик:
Если греется двигатель его нужно разгружать.
  1. Проверить зазор между ведущей и ведомой шестерней (может быть слишком прижал).
  2. Ведущую шестерню надо не увеличивать, а уменьшать, у меня стоит 6T. (шесть зубьев).
grey
Шестизубик от чего? Лучше ссылку.
До этого попадались только 8T от Micro RS4.
Serg_Bond
grey:
Не помню. От какой-то минизетки.
DNMON
Serg_Bond:
Да да из за этого тоже может.Т.к у меня раньше двиг очень сильно грелся с редуктором, а сейчас поставил зазор побольше . Теперь можно весь акк катать и только тогда он становится градусов 60.
Не подскажите где можно купить на монстрика полный комплект подшипников? И сколько это будет стоить?
пашик
кстати у меня коллекторник стоит 😕
придется другой покупать 😵 во лоханулся я.
а что бы колекторник поставить нужно рег и передатчик заменить, но потом потребуется шестерню новою металл поставить,а потом придет пипец всей коробке,потомучто металл съест пластик, и что потом- выкинуть мафынку??? 😊 ведь в коробку метал. шестерни не найти.
Serg_Bond
пашик:
Сам то понял, что сказал 😅
пашик
Serg_Bond:
в том то и дело у меня колекторник стоит реди,я про него выше уже писал и ссылку кидал,так вот он работает но чертовски все греется,вот и спросил что нужно для колекторника (для непонятливых повторился) 😵 вот ксати еще раз ссылка micromachine.ru/catalog/product_info.php?cPath=29_…
Владимир4
maxemilian:
а не рпоще оставить все на своих местах. я как глубокий фанат данной модели (есть более продвинутые, но если преспичит продавать, ниву не продам) утверждаю, что лучше ей остаться на своем месте. и эстетика здесь не последнее место играет.
п.с. вот если зделать, как на x-cube, или мэд арморе, тогла может быть, а переносить серву НЕ НУЖНО !!!. НЕ УРОДУЙТЕ МОНСТРА
После переноса точек крепления амортизаторов получил огромные ходы подвески, но катасторфически упала точность рулежки – возникла настоятельная необходимость в переносе сервы. Проблема в том, что если не срезать переднюю часть, серва не встанет.
Вопрос – сохранится ли достаточная жесткость и прочность конструкции, если я сдую весь передок (нечто типа трапеции). Сверху амы крепятся в передние дырки.
DNMON
Можно поинтересоваться как вы поставили и задние амморы на бампер? У меня мешается калитка. 😕
stranik725
Владимир4:
И я хочу узнать как задние амартизаторы крепятся
Всех с наступающим
Владимир4
DNMON:
Задние амы крепятся на специальные кронштейны, прикрепленные к мосту, но калитку все равно пришлось срезать. Передние крепятся к кронштейнам, установленным на бампер.
