HSP Troian 1/16 железные шестерни дифференциалов.
в тестовых домашних нагрузках на буксирования ребенка на его квадрацикле показало начало износа, на зиму хватит…ну а там найдем доступный вариант решения проблемы…
В нашей драндулетке полтора килограма веса всего! Не представляю как ей можно ребёнка буксировать? А пластиковые диффы, такому испытанию подвергались?
кстати, сами шестерни напильнигу не поддаются…
Дак шорошо же, дольше стачиваться будут, а значит и прослужат дольше.
разобрал все таки нашу чашку, точнее обжег)))
можно и паз попробовыть сделать, чтобы чашка относительно шестерни не прокручивалась. Кстати, если приделывать чашки от старых диффов, то желательно расстояние между концами чашек сделать таким же как и у родных диффов.
ну да, я как бы на нестандартной машинке…а самодельной, вес ее не знаю, но на порядок тяжелее, плюс там раздатка которая сделал машину медленнее примерно в три раза, соответственно и тяга выросла.
схожим, при тестирования машинки при сборке оборвал за 10 секунд.
кости гнутся)))
постараюсь…но наверно получится короче…там метала не хватит…
Вот это монстраулер, на таком по сугробам самое то.
кости гнутся)))
Ну если пластиковые чашки выдержали подобное испытание, то может не так уж они и плохи?
Нет, безусловно железные лучше, но и пластиковыетоже могут продержаться довольно долго (на стоковом шасси и не буксируя при этом массу в 5-10 раз больше собственной)
итак, одна готова)))
Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо-сделай это сам…
Пожалуй тоже себе комплект закажу, посмотрю как будут ходить пластиковые чашки. если что-тоже переделаю на металл.
по сугробам хорошо прет)))
один ребенок только 18 кг,
я оставлю спереди пластик, по тестируем)))
видишь еще что…у меня мало оборотов на осях колес, на стоке больше, думаю будет жрать…
плюс у меня еще ограничитель в пульте)))
Не стоит питать иллюзий…сегодня покатал мелкий чутка, даже акк не посадил. Итог: износ порядка 1мм, думаю еще 3-4 покатушки и хана им…
А если попробовать приколхозить корпуса дифференциалов целиком, от модели 10-го масштаба с металлическими шестеренкми…? Знать бы размеры…
Приветствую.
А кто-то пробовал ставить комплект дифференциала от Брашера мини 1/16?
hobbyking.com/…/__55748__Driven_Gear_Basher_1_16_M…
hobbyking.com/…/__55750__Pinion_Gear_2pcs_Basher_1…
hobbyking.com/…/__55747__Drive_Gear_2pcs_Basher_1_…
hobbyking.com/…/__55749__Diff_Gear_3pcs_Basher_1_1…
я не пробовал от Брашера.
опять поставил назад родные пластиковые))))
железные дико хрустели и проскакивали. недоволен я ими.
Приветствую.
Теоретически может и встанут, но слишком много возни. Надо как то вместо пластиковой ведущей шестерни поставить металлическую, причем сделать это ровно, или как-то закрепить спур и чашку от HSP на на валу от башера. Та же проблема с чашками для колёс.
А почему железные проскакивают? уже стерлись?
Железные не стёрлись, они изначально проскакивали. Машина хрустит и не едет. откатаю пластиковые - потом буду колхозить. шайбы подложить попробую.
они и должны были проскользнуть, в 16 посту есть фото как я сделал сразу и как было бы если не делать, зазоры нужно выставлять и не будет проблем)
А я до сих пор так и не заказал себе такие же, а по текущему курсу покутать что-то жаба душит. Через перекупов выходит 3500р.
Пытался общаться в чате с продавцом на таобао, он с пепеводчиком китай-англ и я с переводчиком рус-англ. Получалось не очень, но кое-какие результаты есть. Он может отправить авиапочтой напрямую из китая, цена вопроса 200 CNY только за доставку, так же он предложил отправить через SF-Express, но ничего хорошего про эту компанию я сказать не могу, из трёх посылок с али дошла только одна. Ещё есть промежуточный склад таобао, стоит недорого, но как эта штука работает пока не разобрался.
А если немного сточить стопорное колечко, чтобы оно входило в углубление в ведущей шестерне, можно будет пододвинуть ведущую шестерню ещё ближе к ведомой, тогда зацеп будет ещё лучше.
хотел, не получилось)
напильниг не берет) да и при наличии комплектных шайб, а также времени и желании зазор можно оптимальный поймать, двигать можно все что угодно.
пока второй не буду заказывать… обкатаю этот хорошенько для начала.
Все забываю написать… пластиковые чашки умерли дней 10 назад, была это 4 или 5 покатушка.
Переделал все на железные, заодно проверил и смазал шестерни, сами шестерни в идеале, нет никого износа, еще раз проверил и отрегулировал зазоры.
Катаю дальше.
Тишина, кто еще покупал такие шестерни?
А сколько такой комплектик стоит, если не секрет?
Вчера кончилась ведущая шестерня в заднем диффе, отходила паков 10-15 всего. Вот думаю, купить пачку новых пластиковых, или разориться на металл.
Здравствуйте, вы написали: “пачку новых пластиковых”. Вы их где-то оптом по дешману закупаете?)
алиэкспресс и подобные сайты.
