HSP troian - кто катается?
Артём_Артём
Вот мой зверёк, создана для новичков
4WD, разгоняется до 28км/ч, очень зервая и шустрая, на поворотах устойчива 😃☕
кто на такой багги катается напишите пожалуйста 😃
И ещё - у меня есть проблемка… при большой дистанции машинки от пульта (сигнал пропадает, не достоёт) машинка начинает самопроизвольно дёргаться - ехать вперёд/назад, поворачивать колёсами… 😦 Подскажите пожалуйста что нужно сделать 😃
smaximus777
Артём_Артём:
1вариант ВЫКИНУТЬ модель
2вариант не пускать далеко
3вариант перейти на 2.4
Артём_Артём
smaximus777:
а нормально нельзя было ответить?
smaximus777:
а что это такое?
Diskoteka
Ну выкидывать то точно не надо! Можно пока просто покататься, а когда надоест искать на нее запчасти, задуматься о приобретении чего то более серьезного.
Xakx
Артём_Артём:
а что написать собственно надо?😃
smaximus777:
купил человек себе первую модель, что сразу бунт поднимать?
все когда-то такие были
и вообще проблему с дистанцией это не решит
Артём_Артём
Diamond-archer:
купить пульт с частотой 2.4Ghz. вот самый бюджетный вариант hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=10608
а можно же частотный кварц сменить!?
Xakx:
я собственно хотел спросить про эту проблему 😃 у вас нормально гоняет?
Gollardo
Артём_Артём:
Кварцы то сменить можно, никто не запрещает - но нах это надо, если можно купить аппу с частой 2.4 Гкц и катать где угодно, с кем угодно и в очень большом кол-ве. А кварцевая аппа это: во первых ловля постоянных помех, во-вторых малая скорость передачи данных, в-третьих ограничение по рядом катающих (мах 6 чел), в-четвертых убогая, неудобная и жрущая батарейки.
Артём_Артём
Gollardo:
вообщем то вы правы, но на такую простенькую модель как то неохота тратиться…
должен быть другой способ найти решение этой проблемы! но какой?
batono
Артём_Артём:
А какая разница? Потом на следующую модель пригодится. 2.4 хоббикинговская не такая уж и дорогая. Та, что сейчас стоит, наверняка АМ-аппаратура, если бы была FM, было бы несколько лучше, а так от проблемы не избавиться.
Можно попробовать, конечно внутри машинки все провода тщательней собрать в пучки - от регулятора, от сервы, и скрутить хомутиками, да таким образом, чтобы были подальше от проводка антенны. Проводов мотора это тоже касается. Тогда приемник не будет ловить помех от электроники, и будет чуть лучше. Но только чуть-чуть, и то, если правильно проводки соберешь в кучки.
Xakx
batono:
что вы человеку говорите?какая хобби кинговская?он только в моделизм пришел, а вы его на забугорные сайты отправляете, если только в барахолке купить, хотя я считаю не вариант, первые впечатления не должны быть от б/у
batono
Не только моделисты заказывают вещи на забугорных сайтах. Ну и вообще, когда-нибудь все равно разобраться с этим вопросом придется
Xakx
batono:
на на сколько я понимаю на хиббийных сайтах только моделисты.Да, разобратся придется, но не в первый день покатушек
Артём_Артём
Xakx:
я хорошо разбираюсь в авиа и судо моделизме 😃 а вот авто только недавно начал 😃
Xakx
Артём_Артём:
ну если умеешь, закажи себе аппу изза бугра
Юра42
Артём_Артём:
А это откуда:
Артём_Артём:
Сообщение от smaximus777
а что это такое?
asiddd
Запчасти полностью подходят от himoto!есть небольшое колличество в автохобби(не рекламма)
У меня така я же багужка была)теперь сделал из нее шоссейку)поставил бк купил липолек,стала ехать около 40км.щас хочу поставить мотор помощнее.столкнулся с проблеммой что нет альтернатив по пиньенам(((а так тачка даже очень ничего, уже пол года не одной поломки на стоке,после установки бк сломал рычаг с непривычки, очень резкой оказалась(раза в три))))проблемы с потерей сигнала небыло,но скажу честно,поменял сразу пульт и приемник на перфектовские 27)тк родной пульт г полное.кварцы оставил родные)И серву поменял от большой поставил)родная слабенькая и медленная(
Артём_Артём
Юра42:
А это откуда: Сообщение от Артём Артём Сообщение от smaximus777 3вариант перейти на 2.4 а что это такое?
я пока ещё не одной радиоуправляемой не создал
в данный момент строю яхточку, радиоуправляемый самолёт (первое радиоупр. для меня), и когда остаётся время - ракеты 😃
asiddd:
Запчасти полностью подходят от himoto!есть небольшое колличество в автохобби(не рекламма) У меня така я же багужка была)теперь сделал из нее шоссейку)поставил бк купил липолек,стала ехать около 40км.щас хочу поставить мотор помощнее.столкнулся с проблеммой что нет альтернатив по пиньенам(((а так тачка даже очень ничего, уже пол года не одной поломки на стоке,после установки бк сломал рычаг с непривычки, очень резкой оказалась(раза в три))))проблемы с потерей сигнала небыло,но скажу честно,поменял сразу пульт и приемник на перфектовские 27)тк родной пульт г полное.кварцы оставил родные)И серву поменял от большой поставил)родная слабенькая и медленная(
спасибо, попробую подискать себе детальки 😃
молодец что шоссейку сделал 😃 а можешь фотки кинуть? интересно взлянуть 😃
asiddd
Артём_Артём:
круто! молодец! немало вы в неё вбухали денег!
я вообще думал что вы всю подвеску изменили
кстати это получается уже не шоссейка а раллийка!
кузов только похож на раллийку)но не овсем)у меня от трояна только шасси осталось)))))))
Артём_Артём
asiddd:
раллийка - у твоей ещё и подвеска неплохая, а у шоссеек подвеска слабже 😃
а как ты прикрепил кузов? 😃
asiddd
Артём_Артём:
подвеска от шоссе стоит)кузов крепил сам, палочки покупал)немного кривовато получилось но смотриться ничего а кузов чкловек подогдал один очень хороший)
10 months later
Rjkz
Артём,скажите пожалуйста,на какой дистанции у вас пропадает приём?
катаю такую же:)
