Тюнинг rc18T.
Trptech
Faraday:
Обещанные фотки сервосейвера от Mini SUT
Интересная конструкция вышла.Ещё бы спереди фото )
А что заменило штатный регулятор хода?
Faraday
спереди фото - рычаги мешаются - снимать лень
двигательная установка Quark pro car 33 и Hacker
Trptech
Стоковый мотор помирает… Насколько Reedy 17T хуже бесколекторников? Разница выходит в 3000 почти,вот думаю,стоит или нет ?
REfreshER
Принимайте новичка с новенькой моделькой 😃
Совсем немного тюнинга 😂
lex500
Слушай Юр, реально прикольно! Респект 😃 Тоже решил на ассо пересесть? Ну и как после мини лося? А чего 12 банок туда не запихнул? Рама зачётная 😃
Сам вот такую ищу http://www.neweramodels.com/item.cgi?part_…cg?session_id=
maxemilian
REfreshER:
всеже пересел.
круто, но предатель. лосяру променял
тюнинг прикольный. это в твоем понимании “совем немного”. интересно посмотреть на “в самый раз” или “много тюнинга”
4revo
Trptech:
Reedy - отличный мотор. Сам на таком гоняю. На разгоне он не уступает б/к. Может (небыло места проверить) по максимальной скорости он и уступает, но где найти такую длинную прямую? На трассе разницы нет.
НО. Вы неправильно считаете разницу между б/к и Риди. Стоковый регуль его не потянет (или долго не протянет 😕 ). Так что надо еще вложиться в хороший регуль (у меня остался от багги-10 безлимитник). И разница в цене или уменьшится, или вообще такая комбинация станет дороже б/к.
Trptech
4revo:
😃 Большое спасибо!
Значит жду зарплату и выкладываю свои фотки 😃
Freiwind
Хочу заняться тюнингом свежекупленной RC18MT.
Какой вариант предпочесть? Associated Factory Team Aluminum Upgrade Kit 18T (придется заказывать на towerhobbies.com, у нас не нашел) или набрать из того, что в X-Models от 3Racing предлагается?
Как эти варианты в качественном сравнении друг с другом?
4revo
Freiwind:
Займитесь, сначала, ездой на свежекупленной машинке. А потом придет понимание - надо что-то тюнить или нет.
lex500
Сначала советую приобрести алюминиевую качалку серво из того-же Х-моделс + колёсные карданы. Если есть желание то и алюминиевые амморты тоже(настраивать подвеску можно точнее). И всё! 😃 Машинка ездит вполне прилично 😃 Возможно придётся сменить резину на траковую - лучше держит сцепление с покрытием, да и диски сплошные. Если захочется добавить скорости, то можно приобрести 7-ми баночный акк. И только потом нужно думать о более мощном моторе.
Удачи! 😃
Freiwind
4revo:
Спасибо, конечно, за совет, но он к делу не относится. Поездить, я уже поездил.
Я задал конкретный вопрос что выбрать: тюнинг от Associated или от 3Racing?
Конкретно меня не устраивает люфт рулевого управления и невозможность отрегулировать “схождение-развал” колес. Одна из пластиковых тяг спереди немного изогнута. Также иногда вываливаются пластиковые чашки у амортизаторов.
Ну и по большому счету я хочу заменить пластиковые детали алюминиевыми. И прочнее и симпатичнее выглядит.
lex500:
Удачи! 😃
Спасибо! ☕ 😃
4revo
Чёт я не понял - а зачем вообще нужна была стоковая машина, если от нее ничего не останется.
Freiwind:
Если не устраивал люфт - он не вылечивается заменой всего шасси на что-то из алюминия 6061 (мне так думается, что он сломается или покрошится значительно быстрее стандартного пластика). Люфт, я уверяю, останется - он лечится только установкой еще одной перемычки спереди. А для регулировки схода-развала в Микромашине продается набор регулируемых тяг (всего-то за 224 руб.) Пластиковые чашки просто приклеиваются одной каплей циакрина.
Сказали бы проще - хочу на полочку симпотную модельку 😉
Freiwind
С чего же начинать, если никогда раньше ничего подобного в руках не держал, а мечта детства осталась? Вот можно сказать ее осуществил и теперь хочется большего.
Может я конечно и ошибаюсь. Я новичок в этом деле. Ну будет 2 шасси. Делов-то. Соберу вторую модель, опыта наберусь.
Точно. Хочу симпотную модель, но не на полку. 😉
А за советы ОГРОМНОЕ спасибо. Покуда новое шасси неизвестно когда появится, воспользуюсь Вашим опытом.
Atom
Присоединяюсь 😁
Установлено электра !
Мотор Axi Mini AC 1215/12 4700kw
Рег пока Jeti 70 будет Quark Universal 33A
Серва Hitec HS-65MG
Гира TeleBee HL
Акум Pilotag 3s1p 2100
Тюнинг
Штатный метал
Аморы,мотормаунт,регулируемые тяги,и т.д.+
Бабочки ( Перед,зад )
Ричаги (перед , зад )
Опорно поворотные кулаки
Задние и передние Хабы
Металичиские деференциалы
Рулевая рейка
С переди шрузы
После замены регулятора лишняя проводка уберется !
Если что не так пишите, исправим (новичок я в этом деле ) 😁
Atom
Продалжает тунить RC18 !
Решил я сделать кузов сам и из карбона и соответственно свет . Вот фотки заготовок ! По мере изготовления буду выкладывать фотки !
Несудите строго это мой первый кузов !!! 😁
4revo
А что, слабо фотки ужать до удобоваримого размера? При таком фотике должны быть навыки работы с соответствующими программами.
По теме - прикольный агрегат получается, но не для гонок.
Atom
Размер это сколько ?
Ещо немного фоток !
По светодиодам стоп сигналы 20шт
фары 14шт
подсветка днища 30шт ( ещо неставил )
Arhis
Atom:
Размер это 300 кило максимум, у вас полтора метра, это негуманно. К тому же, физический размер изображений тоже избыточен у меня 19" монитор и они все равно не помещаются.
По теме: из чего делали кузов?
Atom
Arhis:
Рама трубки карбон 5мм стенка 1мм перед и зад стенка 1.5мм . Пластина карбон сендвич 5мм внутри пенка ,карбона 0.5 ! Рама собиралась вся на кевларовой нити !
Щас весил 25 -28 грамм ( с фарами )
lyoha
RC18T Factory Team kit.
Поставил мотор Align 430XL Kv3550 и 3S2P 2100 LiPo. Пиньон 11Т. Спур 60Т. Поглядим как едет.
Под установку этого мотора пришлось снять со внутренней поверхности радиатора 0,2мм напильничком. Вал у него 3.17мм, поэтому штатные пиньоны на него не встают. Пришлось ставить от T-Rex 450. Есть подозрение, что слегка не совпадает модуль зубов.
Atom
Выкладывайте фотки !!! По поводу шестерни от тирекса я посматрел, непереживайте модуль должен подайти на 95 проц !
Наткнулся на проблему ! При установке света в кобоновую трубу обнаружил что карбон провобит очень хорошо ток и поэтому происходит кз ,и дикий нагрев карбона и диодов 😁 😁 😁 , и тока требуется гараздо больше чем задумывалось ! Следствие все переделывать !
Кузов доделан , установлена подсветка днища ( 30 диодов ) , отгрунтован !
lyoha
Так. Прикрутил Цыфровую машинку Futaba 3154 и футабовский DSM 2.4 GHz.
