Тюнинг rc18T.
гениально, а если в этом городе ничего не продается по рц моделям, только на заказ
Я ответил нах я купил “Колёсные шестигранники для модели ANDERSON серии MB4 Buggy и MB4 Truggy MH258350”
Ткните ссылкой плиз, где купить диски и резину (оффрод) . Только диски не стандартные белые, а по интересней которые, хз как их искать и какого они размера.
АП - нашел на ебее офигенские диски и резину, и вопрос - по размерам резина подойдет к этим дискам?
Да, все подойдет
Диски в рашу не высылают… можно, конечно, попробовать попросить… но, очень врядли.
Я у этого селлера уже покупал 1 вещь, если его поросить - он отправит - с этим проблем нет.
Еще такой вопрос - подскажите хороший клей, чтобы склеить покрышки с дисками, для меня это вылилось в целую проблему - пробовал МОМЕНТ для резины и Момент Секундный - фигну получается, после пару кананий все нафиг отрывается:o
CA почти любой… Есть кошерные, именно для этих целей, но та же хрень имхо.
Я клею www.os-propo.info/component/…/Itemid,31/
К пластику приклеивает мертво, если и отрывает то уже резину а не шов.
“Кошерные” как правило просто имеют “задержку” перед “срабатыванием”. Т.е. капнул клею, выровнял покрышку по колесу, прижал, подержал пару десятков секунд и ОК. С секундным нужно проявить большую ловкость рук чтобы и капнуть куда надо, и покрышку правильно расположить на диске и при этом чтобы клей покрыл большую часть приклеиваемых поверхностей. 😃
Отклеивается именно из-за того, что клей не попадает туда куда нужно или покрышка приклеивается раньше чем доходит до своей канавки в колесе. 😃
Вот медиумом как раз нормально клеить.
Ну я потому то его и привел. И затекает куда надо (и куда не надо кстати тоже затекает) и схватывает не сразу, есть минутка на маневры. Но к сожалению более густым или более жидким ни разу ни клеил. Может было бы и лучше, может хуже.
Спасибо большое за советы! Чот я подумал, лучше уж возьму колеса для 10 масштаба, они будут поинтересне.
Но тогда, если я правильно понял из предыдущих постов, нужно заменить пиньен на большее количество зубьев, чтобы двиглу было легче круитить?
На ибее нашел самый большой на 20 зубьев, норм будет?
Наоборот меньше пиньен - больше мощь, меньше скорость.
А, да да да! Чо то я ступил, спс)
Доброго времени суток! Прикупил для сына МТ-ку, в диком восторге оба ))) пару раз по улице откатали, вот теперь задумался об обслуживании. Ткните, пожалуйста, мордой в ссылку, где можно почитать где, что и как надо смазывать и т.д. (для полных чайников). Тюнинг не планирую, просто хочу чтоб подольше прожила.
Это моя первая РС моделька.
Благодарю.
Тогда некоторый тюнинг очень даже не помешает.
Если задача поставлена именно так, то достаточно не ездить по лужам/грязи и не бить об стену:) А от пыли чистить малярной кисточкой небольшой. Без воды.
Периодически проверять затяжку болтов, ибо они имеют тенденцию выкручиваться со временем.
Такой вопрос:заметил тенденцию что когда подмирает (садится) аккумулятор-машинка самопроизвольно может резко уйти в сторону.На днях со всего размаху таким образом врезался женщине в ногу.
Дело именно в АКБ или есть другие моменты?
ты загладил свою вину?!
мне б жена загладила)))))))))))))
Извините что не совсем в ту тему:машинка РС18Б,при наборе нормальной скорости выходит из под контроля и резко уходит в правую сторону-это первый момент.
Второй-при вращении колес замечено запаздывание переднего левого колеса (если смотреть на машинку сверху),при сбросе газа оно первое встает колом пока остальные секунды 3-4 крутяться.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?Спасибо.
Подшипники в кулаке смотрите, явно клинят.
а если они это,то что-чистить?
Для начало вскрыть! По результатам вскрытия уже разберетесь что с ним делать.
Сами подшипники вскрыть?
Снять кулак, вытащить подшипники, покрутить подшипник на предмет заедания.
Если вдруг заеданий нет, искать что заедает, хотя врятли еще что то, если только вы затяжку колеса перетянули и и диск трется об кулак.
Если заедает - разобрать, промыть, проверить на заедание. Заедает после промывки и без смазки - выкинуть, крутится без заеданий - забить смазкой.
подскажите пож-ста
casterracingusa.com/product.php?productid=634&cat=…
эта машинка есть клон rc18 или же нет?
