Проверяли с колесами? Меня мучают смутные подозрения, про то как на меня посмотрит жена, я вообще молчу😠😃
На колёсах нет, не приходилось пока.
вчера взвесил сделанную защиту получилась 130 грамм-не тяжеловата?
И еще вопрос:штатный АКб 1100мач-как правильно выставить параметры разрядки АКБ?Спасибо!
Приветствую! впервые катал на улице да и модель такого масштаба впервые. Вообщем влетел под припаркованную машину а там оказался камень под ней вообщем слетел передний рычаг вывалился кардан и соответственно пружинка. Кардан-то я нашел, а пружинку без шансов:( Подскажите чем заменить и чем чревато если катать без нее?
Возьми пружинку от шариковой ручки, длину подгони кусачками, подходит как родная.
Спасибо за подсказку, сам честно не догадался так как помнил что диаметр был больше, пока стоит кусок термоусадки)
Мне надо заменить задний дифф в сборе и верное ремкомплект еще купить, у меня бк надо шариковый, чтобы дольше служил, что посоветуете на тойзе или еще где.
Вот я на тойзе подобрал по чувствую они дублируют друг друга посоветуйте что купить чтобы лишнего не было и прочно было.
Не Реклама!!
thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=6487
thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=7579
thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=8660
thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=8428
Еще думаю купить это
thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=9388(но нет в наличии) значит пару этих?
thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=8025
Поменял сервосейвер, теперь сервомашинка всё время дрожит влево-вправо слегка как будто помехи ловит.
Но пульт рядом, система 2.4. Если скрутить чувствительность руля на пульте до 0, то дрожание прекращается.
В чем может быть проблема?
Оцените мои колеса
P.S. Не асcо-ха! Это Caster Racing F18T.
Красиво.
А у мну пичаль www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Вот эта штука за две тыр (там вся механика, БК двиг и регуль) выглядит по всем параметрам лучше моей RC18T2. Больше метала, более модопригодна. Всё на месте, бегает по первым оценкам просто великолепно. И за что я платил? эх…
И за что я платил
как минимум за ремонтопригодность, у них там постоянно нет З/Ч.
Да и других недорогих китайцев полно, по каждому растраиваться будешь?
Чтобы не расстраиваться надо покупать “правильных” китайцев, которые имеют “правильных” дилеров неподалёку. Выбрал “caster” только из за наличия на Украине дилера с наличием ЗП и тюнинга.
Подскажите,можно ли починить родную серву?-перестала поворачивать колеса вправо после небольшого столкновении с бордюром,при повороте вправо идет хруст (визуальных повреждений по узлам нет).
Или стоит сразу приобрести другую?-если да,то дайте ссылок пожалуйста!
дык продублируй в теме про Авто-Аппаратуру.
Еще мотора или рега нет? хоть самолетного иначе диагноз не поставить.
выточил 12 хабы себе для колес от 10ки Диогностини АМГ,
попробую дрифт, после того как двиг и рег поставлю себе новый
из чего вытачивал, и как??
чпу, из пластика, но хрупкого, впринципе живет
Колёсные шестигранники для модели ANDERSON серии MB4 Buggy и MB4 Truggy MH258350 + сделать углубление под штифт, если с руками все в порядке доработка занимает 5-10 мин.
