Wltoys A949, A959, A969, A979, K929 - 1/18 - RTR - 2.4G
Быстрая езда и м не и сыну не нравится, с учетом потери управляемости >20 км/ч. А вот в качестве краулера/трофи машинка нам подходит, но на малых оборотах двигло с регулем греется огого как, и ребенку сложно управлять газом.
Чтобы уменьшить скорость и поднять тяговитость, нужно передаточное число главных шестерней изменить.
Я бы порекомендовал поставить регулируемую мотораму (или подпилить стандартную), и пиньён, например, от Remo Hobby 1/16 на 13 зубьев.
Ну и передатчик переделать, чтобы сыну легче с газом было управляться.
Конечно, краулером модель не станет, но ездить будет медленнее, и мотор на малых скоростях будет греться меньше.
, по сути гироскоп эту проблему решает
Из-за больших люфтов в рулевом, гироскоп может быстро убить серву, ведь ему подруливать активней приходится.
Да и вообще, надеюсь все в курсе, что гироскоп сокращает ресурс сервы.
так вот это и раздражает что надо все болты и гайки сажать то на клей то на фиксатор резьбы
Ну а как вы ещё хотите… Тут либо сажать на локтайт, либо гонять на пластике. Можно ещё обматывать каждый винтик лентой ФУМ, но оно вам точно жизнь не упростит.
Дмитрий Сим, премного благодарен за ответ, а не совет менять тачку!
Так и поступлю! А на минимальных расходах какая примерно скорость? Приблизительно?
Или какие номиналы резюков, чтоб на минимуме была скорость 5-10 км/ч?
Резисторы обычные 1/4 Вт?
Я пиньён не менял, скорость упала не значительно, разница в вольтах на мин. расходах и макс. расходах менее 1,5 вольта. Но меня это устроило, мне краулер не нужен. 😃
Это уже подбирайте сами, но:
слишком увлекаться не стоит, всё таки это “костыль”, а не программное управление расходами.
Вообще проще и лучше, наверно, вместо сдвоенного переключателя и резисторов, использовать один сдвоенный переменный резистор на 1-2 кОм, тогда регулировка расходов будет плавной.
Если не понимаете как его подключить, могу набросать схемку.
Да, 0,25 вт., на фото видно, но можно использовать любые, даже SMD, нагрузки на них ни какой.
Ещё забыл в том посте указать, что после того как связали передатчик с приёмником нужно переключить переключатель расходов в любое другое положение от начального (можно просто клацнуть туда сюда), иначе расходы будут на максималке.
Дмитрий Сим, я лучше подстроечником подберу номиналы и сделаю на переключателе по двум причинам: сдвоенный переменник долго ждать из китая (в оффлайне негде купить), и сынуля может покрутить его сбив настройку.
А на переключателях (так же сдвоенного нет, влеплю два таких одиночных, как раз есть в пяток в запасе) надежнее, ребенка с детсва приучил все кнопки/тумблеры нажимать/переключать дважды до исходного.
Осталось дождаться с банга пиньон от ремы. Да и спур с банга еще не пришел, месяц едет…
Пока катаемся с защитой по асфальту/плитке, учу управлять газом. А то надоело каждую покатушку разбирать чистить от песчинок передатку.
Для сына еще соберу тойса 32 масштаба, едет двигло из китая. Там есть 5 “скоростей”, пусть учится на мелкой управлять, не жалко разбить и живуча эта крошка.
Приёмник Wltoys L202 L959 PRO RC Car Brushless Circuit Board L959-P-06 точно биндится к нашему пульту? Вроде должен, но в отзывах магазинов можно часто увидеть, что не работает. И ещё, какой разъем нужен серве для этого приемника, есть точное название?
Точно биндится- проверенно! Разъем не скажу, но он побольше, я просто проводочки вытащил с разъема и ставил так)
А не проще пульт с регулировкой заказать. rc-go.ru/…/pult-upravleniya-2-4g-dlya-avtomodeli-w…
У меня такой с машиной был и как раз для сына с плавной регулировкой газа.
Достаточно этот приемник + бк система, правильно? Кстати, что за разъёмы на нем, 1 к регулю, 2 к серве, а другие?
Ну я купил такой- лежит ждет когда то может будет использоваться, может лодку соберу или еще что) Ну смотрите- бк версия то да можно- но можно просто нормальный коллекторный регуль и будет гуд!!! Если бк ставить- то её надо на 3S по идее переводить, да и в такой масштаб бк конечно огонь! Хотя если у вас версия простая то может и есть смысл, в B версии и 540 двигла хватает за глаза! Ну регуль серва, а там еще есть разъемы? Может какие фары типа воткнуть можно?
я думаю это два выхода 5В для света например, хотя как я понял он без BEC идет.
От куда в приемнике BEC??? Это ж приемник!!! А не регуль с которого на приемник идет питание)))
Зачем, разве 2s не хватит с движком на 4000kv?
Да, обычная.
Да, справа же 2 разъема. Если под свет, то странно, ведь пульт двухканальный.
ну тогда за каким там два разъема? третьего канала там нет чтобы их вкл/выкл. просто распаралелили питание… Как я понимаю в основе это была плата приемник-регулятор но из нее выдернули все от регулятора и оставили только приемник.
Да пёс их знает!!! Этож китайцы! Вполне возможно что они его в другие модели ставят, там может больше каналов. Мне как пришел, я регуль воткнул, серву, проверил что работает/биндится. И в коробку с запчастями.
Вижу надежнее будет купить нормальный пульт и приемник.
О том и речь- я вот взял, приемник в шарик(ну или в презик еще пихают), регуль разобрал, герметиком залил, собрал, внешние щели промазал(хотя у меня на регуле даже прокладка уплотнительная вдоль периметра была!!!), возле проводов замазал- и всё!!! В любую лужу лезу не стесняясь!!! И аккум кстати в шарик засунул и возле выхода проводов замазал) Тачку можно убить только механически. Серву не трогал разве что- сгорит так запасная есть- её уже буду герметить корпус, или вазелином замазывать как рекомендуют некоторые )
И нормальный передатчик- это вам и экспоненты, и конечные точки на каждый канал и в каждую сторону!
Андрей Вдовин, киньтесь ссылками на ваши аппу, регуль, серву, если не сложно.
Ещё сложный вопрос возник. У моей модели проблемы с управляемостью. Если оттримировать руль так, чтобы ехала прямо, то при заднем ходу будет заметно заворачивать налево. Более того, вперёд по прямой едет только при разгоне и высокой скорости, если отпустить газ, то начинает заворачивать налево, когда скорость падает.
Ходовую смотрел, всё ровно вроде, повреждений нет. Люфты одинаковые со всех сторон. Диффы крутятся свободно. Куда смотреть вообще?
У меня тоже так! Думаю это стоковая рулевая рейка. При движении (нагрузках на колёса) она меняет свою длину и переднее левое колесо - подруливает. Вроде так. Хочу поставить металл, но пишут что люфты большие - не стоит менять.
Хотя я на АЛИ находил ТРИ варианта:
1)без втулок;
2)пластиковые втулки;
3)вроде латунные.
Про какие пишут плохие, я не знаю. Думаю есть способ устранить люфты, зато машина не будет подруливать.
У меня тоже так!
После покупки я такого не наблюдал, началось после очередной переборки со смазкой диффов, заливки амортизаторов и т.д. Вот думаю, что я мог сделать не так. Но вообще обидно, a959 нравится своей динамикой больше чем remo, да и внешне мне симпатичнее, но просто не управляется по сравнению с ней, еще и подруливает куда-то постоянно. На remo оттримировал и все ок, a959 постоянно куда-то клонит или дергает.
Та же беда с управлением и у меня, только с самого начала. Плюс на больших скоростях от малейшего поворота колеса - разворот или переворот. Подвеска сток.
Если оттримировать прямой передний ход - то при заднем ходу тянет влево, причем весьма ощутимо, поворот на 90° на 5-6 метрах.
Аналогично!
Мда, видимо, я зря назаказывал тюнинга, лучше бы другую модель взял. Я понимаю, что мелкая и дешевая модель не будет идеально ехать по трассе, но при сбросе газа, она чуть не на 90 градусов уходит влево, это слишком.
Поэтому мы с сыном и юзаем тачку в качестве трофи/краулера, ибо управляемости ноль. Жалею, что купил, очень.
Хотя в этой ветке были сплошь восторженные отзывы, и ни слова про НЕуправление… повелся…
