Wltoys A949, A959, A969, A979, K929 - 1/18 - RTR - 2.4G
Да кстати главную шестеренку диффа я в металле ненашёл…может кто видел?
Конички уже вышли металл для них. Дифф металлический от Ремо 1/18 должен подойти.
Да я на самом деле заказал модель А979B там уже стоит 540й мотор и регуль наверно под него уже в стоке.
А вы посмотрите на электронику у вашей и у простой коллекторной. Будете разочарованы, и там и там одинаковый блок… И очень сомнительно, что транзюки поставили более мощные. Даже нет радиатора на них.
Ну а честно сказать ставить на эту машинку бк систему не стоит…её порвёт 😃😃😃😃 …модель имею ввиду Захочеться же скорости 😃… Вот и полетят в топку чашки, диффы, полуоси…и т.д так что эта бк система встанет в огромную копеечку в итоге 😃
А вы думаете у большего по размерам и более тяжелого мотора этого не будет? Снова разочарую, он сильнее понасилует систему.
Если просто поменять мотор на 540й это одна цена , а вот поменять на бк систему 😃 … На эти деньги можно три или четыре 540х моторов купить 😃
Да не сказал бы что моторы дешевые. Если оригинальный брать 13$. Или лучше качественнее и можно выбрать количество витков какое надо за 11$. А еще регулятор к нему подходящий (ну не верю я в эти блоки все в одном как в стоке) от 7$.
Ну теперь перейдем к БК. Например оптимальный мотор 2440 4000KV с валом 2,3мм+регуль за 25$. Или 2435 4500KV с валом 2мм и регулятор за 22$. Загерметить от влаги просто их. Или взять топ для 1/18 уже с герметизацией, но дорогой)
Сгорит стоковый регуль…тем лучше, 😃 куплю регуль для 540й серии моторов (что очень не дорого) и поставлю свой приёмник под любимую аппу 😃
смотрел ютюб именно модель 797В… Едет она очень быстро…придётся всю ходовку в аллюминий одеть 😃 , стоковая долго не продержиться 😃
судя по картинке да, но не нашёл в продаже…(
banggood.com/…/REMO-P6952-Differential-Gear-Assemb… (не реклама)
banggood.com/…/REMO-G2612-Metal-Ring-Gear-Differen… (не реклама)
Пришли 2 комплекта колес и 2 комплекта хексов 12мм.
Клеил по этой инструкции
Дырки в шинах сделал как тут:
Убил на приклеивание 1 комплекта весь вечер и все равно косякнул - клей проступил кое-где именно на лицевой стороне 😃
На чашки А959 отлично садятся, а на А979 посадочная резьба коротковата (см. вложение) гайка на полкорпуса только заворачивается - слетит сразу же.
Не могу найти чашки колес с длинной резьбой - все с короткой продают!
Константин как на новых катках? Изменилось ли поведение модели? Уж сликом низкопрофильная резина 😃 как бы диск на прыжке не сломать…(
Та что с мелким протектором по снегу и обледенелу треку хуже чем на штатных 😃 надо на сухом асфальте ее тестить, она скорее дрифтовая. С крупным протектором хочу сейчас клеить, чтобы завтра покатать.
Вообще штатная резина для A959 с пупыраками “а ля багги” просто отлично себя ведет и на снегу и на асфальте - цепкая очень, но штатные диски быстро раскрошились.
Про новые диски тоже среди десятков бесполезных восторженных отзывов “Great!!!” “Super!!!” встречал отзывы типа “разлетелась при первом же небольшом краше”, поэтому и взял 2 комплекта на одинаковых дисках, чтоб менять. Самые дешевые колеса, супер качества думаю не будет. Но сегодня на них несколько раз смачно кубарем кувыркался - пока без трещин.
Да …это скорее резина для летнего асфальта 😃 …а вот вторая резина пупырчитая думаю копать снег будет хорошо 😃
вообще за эти деньги отличная тачка, понравилась сразу 😃 завтра поеду свою из магазина забирать 😃 А797В, сделаю обзор…интересно в чём различие …по мимо мотора.
Забрал сие чудо 😎 , машинка хороша, обкатал моторчик , опробовал её дома…честно сказать машинка явно не для домашних покатушек…думаю только для улицы, ибо машинка очень шустрая , даже слишком для 18-ого масштаба…
По фото видно разницу с моделью А979…это коннекторы аккумулятора и регуля, это мотор 540й , алюминиевый кардан. Кстати не понял зачем по две гайки на колесо …первый раз с таким сталкиваюсь 😁 наверно для перестраховки что б не отвалилось. и ещё аккум объёмом 1400ма
а ещё поразил пиньён …он просто гигантский 😁…мало того что мотор 540й да ещё и пиньёнищщще такой стоит !!!
ладно вот фото …
Какой диаметр спура и пиньона? Судя по фото у твоего редуктора передаточное отношение меньше.
Это называется: пипец трансмиссии и всему остальному. И не надейтесь на алюминий, он не спасет.
😁😁😁😁😁 учту …
чуток позже померяю…но на полном газу , резину на колёсах плющит не подетски 😃
кстати на шёл инфу в паспорте по машинке …спур 76 зубов , пиньён 27 зубов
а на модели А979 какая передатка?
76 зубов это вряд ли. На Б-версии стоит пара 41/27 , на А-версии стоит пара 39/17.
возможно…взял эту цифру из паспорта на модель 😃
буду заказывать металл спур…пусть будет передатка 39/27 … Думаю не сильная прибавка к скорости будет 😃
сейчас в поисках аккума по размеру штатного…не лёгкая задача оказалась
Да ну брось, их уйма на алиэкспрессе… Ссылок накидать?
Давай буду очень благодарен 😃 размер 60х33х15мм 2S и минимум, 1300ма…я пока не нашёл
Наоборот, летать будет как ошпаренная. Модель с передаткой 39/17 носится не хило, а уж с 27-м пиньоном и движком 540-м формула-1 будет.
Лежала у меня в корзине.
А вообще все просто до безобразия: www.aliexpress.com/wholesale?minPrice=&maxPrice=&i…
Спасибо 😃 …действительно всё просто до безобразия 😃😃😃
сегодня вечером покатал модельку, понял что сугробы она не любит, 5см это для неё предел…откатал половину аккума и машинка встала…(( серва работает, газ нет…сейчас сушу модель буду выяснять что случилось …
Машинка жива и здорова 😃 , могу предположить что от забившегося снега в нутри корки , замкнулся плюс и минус на моторе…
Заказал два аккума по 1400ма 😃 всего будет три, этого достаточно для одного выхода на улицу . А так же заказал всю подвеску люминь 😃 и амморты, решил главную шестерню металл не покупать, почитал инфу народ пишет что с металлом шумнее модель , поэтому на эти деньги заказал три комплекта главной шестерни из пластика 😃 надеюсь на год хватит 😃
Парни, может кто знает какое усилие на стандартной серве? В кг?
