Wltoys A949, A959, A969, A979, K929 - 1/18 - RTR - 2.4G
Около 2кг.
Ещё вопрос, может кто знает …на модели А979В мотор сколько витков? Единственное что нашёл это на моторе надпись 70.5 …не думаю что это витки …и ещё есть ли у кого практика установки героскопа на эти модели? Сейчас катаюсь каждый вечер на ней по снегу, она вообще не управляемая почти…
О каком гИроскопе идет речь?
Сделал из багги - глазастую лягушку!
Электроника стоковая, поэтому запитал фары от 1 банки аккума через балансирный разъем - знаю, что неправильное решение, но думаю 4 светодиода не просадят сильно банку за 10 минут катания. Хотя прочитал, что последовательно по 2 светодиода можно подцепить и от 7,4в запитать. Фары торчат вверх, можно попробовать расточить дырки, поставить горизонтально и приклеить.
Сюда бы люстра подошла больше, но недорого продают только длинные 10,5см для 1/10 масштаба.
Фары обошлись до 100р на али.
Константин, как раллийная резина по снегу?
Сергей да я про обычный гироскоп…автомобильный 😃
У меня вопросик про фото корки изнутри. А зачем проклеено таким скотчем? Он кажется армированый. Это для крепости? Я ещё жду машинку, но форум читаю - набираюсь опыта.
да это армированный скотч, я сделал точно так же, зимой в мороз при ударах или кувырканиях корка может лопнуть или отколоться как минимум кусок, да и летом может тоже повредиться при сильных падениях 😃 у меня модель 979 и это более актуально для моего кузова 😃
Спасибо за информацию! Я тоже жду 979 (обычную). Тоже так сделаю.
Сделал тест 2 новых комплектов резины и стоковой A979
Отличный видосик Константин 😃 раллийная резина мне понравилась, кстати вторая резина неплохая , но мне показалось что она скользит из за минусовой температуры на улице…задубела что ль 😃 … Наверно ей нужно тепло , лето 😃 асфальт 😃
поездив на своей 979 на штатных колёсах понял , что колёса хорошие и снег копают отлично до разумного предела 😃 но проблема вся в том, что дорожный просвет очень мал из за этого сильно страдает проходимость, решил эту проблему тем что заказал расширители колеи под 12 хекс …расширяют они на 29мм , и взял баггийные колёса от 10ого масштаба, диаметр которых 85мм, можно предположить на сколько поднимется шаська.
И ещё… тачке нужен гироскоп всё же…гироскоп уберёт всё её хаотичные движения и хоть чуток даст стабилизации
а вот этот гироскоп подумываю купить
Заказывайте плюсом люминь с-хабы и задние ступицы. Из-за расширения колеи на них нагрузка возрастет, могут накрыться с первого прыжка.
агась…уже всё это заказано…то же предположил, что вырастит нагрузка, когда протестирую баггийные колёса, если всё будет ок , то хочу ещё заказать колёса от HSP Бронтозавра 10й масштаб, они в диаметре 115мм 😃))) в ютюбе видел чела как он установил их на 979-ую модель
главное что бы при повороте руля не цепляли корку
Денис, а скинь ссылку на видео
Парни подскажите…
сейчас делал очередное ТО после покатушек, и обратил внимание на то, что передние колёса гораздо тяжелее крутятся в отличии от задних…полез в дифф, держа его в руке за чашки покрутил в разные стороны, очень и очень туго крутится, полностью его разобрал, все шестерёнки в поряде, ничего странного не обнаружил, снял одну шайбу, закрутил дифф, чуток помогло но не так как хотелось бы, разобрал и снял вторую шайбу, закрутил дифф и стало всё отлично крутиться и вертеться 😃
так вот: чем мне грозит удаление этих двух шайб из диффа?
кстати покатал модель по дому, разницу почувствовал, машинка стала более тихой и едет как бы легче что ль…
А шайбы изначально в диффе были? На видео на модели стоят колеса от ревы 16-го масштаба)) Не от бронта. Да и смысл их ставить, смотреться такие катки на 18-ом масштабе будут не очень.
да шайбы стояли.
по поводу колёс может и ошибся …но смотрятся прикольно.
Вобще странно, но страшного ничего не случится из-за того, что шайб там не будет.
понравилось вот это видео про работу гироскопа…кстати я всё таки заказал гироскоп на тот что давал ссылку чуть выше…
я уверен что гироскоп уберёт все эти заносы и верчения кругами на модели …что очень сильно напрягает …машинка маленькая а дури полно 😃 по большей части заказал из-за ребёнка, к сожалению он ещё не может контролировать модель ему всего 5 лет …
Парни , а не кто не размышлял , как сделать регулируемым пиньён по отношению к спуру? Блин почему wltoys сделал это так сказать в одно положение? Это ж не обходимая функция …
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, как быть. Есть БК (вроде 2435 или что-то вроде этого), есть а979. Проблема в том, что у моторчика вал 2 мм, а Пиньон наш рассчитан на 2,5 (или у нас 2мм, а мотор у меня 1,5…). Как бы их скрестить. Что-то ничего в голову не приходит. Была бы разница побольше, можно было бы что-нибудь наколхозить. А тут 0,5мм. Всю голову уже сломал. Вроде новый мотор заказать - дело не хитрое, но хочется этот использовать))
да всё очень просто 😃 берём металлическую пластинку размером шириной 2мм на толщину 0,5мм и аккуратненько засовываем её в отверстие пиньёна.
такую пластинку можно найти в старых инерционных машинках или в старом механическом будильнике Советских времён😁
ну на худой конец пищевая фольга сложенная в несколько раз.
У меня так же, заказал с сыном гонять, а интереса больше у меня 😦
Вот сделал дополнение с шинами А959 к прошлому видео.
Константин полезный видосик …спасибо, из этого видео можно много полезного извлечь… 😃
первое с чем я полностью согласен БК нафиг не нужен…лично для меня больше играет роль проходимость нежели скорость …зачем скорость? где на ней гонять 50км/ч? на парковке, летом, туда-сюда? 😃 сомнительный интерес 😃 а вот по сугробам или по траве или просто по пересечённой местности с повышенным дорожным просветом …лично для меня очень интересно …а для этого коллекторного мотора за глаза хватит 😃
тут немного на днях размышлял почему модель крутит? …пересмотрел кучу видео в ютюб…у всех одно и тоже…делаю вывод …у машинки короткая колёсная база, да и колея то же не слишком то широкая…выход есть , это - ставить менее мощный мотор, или ставить расширители колеи и устанавливать колёса от 10-ого масштаба, и третий вариант это гироскоп …
по моему мнению тогда на машинке будет интересно гонять в любую погоду и на любой местности …
а то получается дури много, а для того, что бы машинка была устойчива к такой мощи ни чего не сделано 😃 так что придётся всё делать самому …
Я пользуюсь для смазки тем что на фото … с лево смазка для щёток коллекторного мотора, с право смазка для подшипников или фтулок, а тюбик для смазки диффов и ведущей шестерни… лучше для себя пока не нашёл
И ещё мысль почему крутит модель, это разное усилия в двух дифференциалах, грубо говоря, один дифф чуть туже второй более свободный, к примеру что было у меня, от этого тоже модель может крутить…
А на видео показано как проверить усилие правой и левой оси от диффа , очень полезно
