Wltoys A949, A959, A969, A979, K929 - 1/18 - RTR - 2.4G
Всем привет! Получил А979! Гонял дома - класс! захотелось по снегу - погонял, просушил, понравилось. Но вот во второй раз по снегу погонял и оставил в снегу, пока аккум зарядится. Машинка немного оттаяла и при подключении аккума, серва взбесилась и прокрутила шкив на 180 градусов! При этом, что-то хрустнуло и отлетело в сторону (от механизма руля) - теперь не знаю, что потерял и что делать. Руль не работает. Может вода попала на разъём сервы? Хотя я силиконом обрабатывал.
В продаже видел шкив сервы, но думал для чего? А для меня 😃
Дмитрий, не один из производителей не даёт 100% влогозащиты, даже если она сделана на электронике 😦 , скорее всего пришёл конец серве, сделайте фото , постараюсь помочь понять какая деталь у Вас улетела 😃
я себе заказал на всякий случай вот такую серву
и вот такую 😃 но пока не уверен подойдёт ли, она хороша тем что это цифровая серва, там металл редуктор, но она для вертолётов 😃 ох надеюсь не лоханулся 😃
Понравилось вот это видео про герметизацию
Денис, разглядел у тебя на фотках длинную резьбу полуоси! Посмотри, пожалуйста, в руководстве ее код. Поиском ищется только с короткой резьбой.
A949-30
Wheel axle 9x22.1
К сожалению нет 😦
Эти черные по ссылке всего на 2мм длиннее штатных, но про них пишут что ооочень туго подшипники одеваются.
А вот как у тебя на А979В или у меня на А959 самые длинные, вот их как раз найти не могу нигде…
A949-30 , данный артикул написан в инструкции … ( жаль что инфа левая …и вообще странно 😦
Всем привет. Оказывается, рычаг сервы (белая штука) легко собирается на место. А вот в серве, половину зубов на одной шестерне слизало (правда на фото не очень видно). Расстроился.
Вроде как выставил положение на оставшихся зубах (при работе, шестерея не делает полный оборот) - работает, но перескакивают зубья.
Смотрел сервы на али - 15-20 дней минимум доставка, цены от 415р. Там странная (для меня, я новичок) серва - пять проводов. Два сразу на моторчик и три, наверно сенсор положения. Так что, как мне кажется, обычной сервой не заменить. А надежда была, у меня есть 9 граммовая, хотел приколхозить временно.
Мдяяяя… Дурацкая конструкция сервы, и регуля с приёмником…китай экомит на всём 😃 , для того что бы поставить свою аппу мне пришлось заказывать мотор, регуль, серву …😃
опасно всё это совмещённое, если накроется к примеру приёмник то и регуль тоже работать не будет 😃 😃
Порылся в интернете, оказывается 3х проводную серву можно легко под 5ти проводную переделать! Просто в А979 без контроллера серва. Буду сегодня пробовать свою сервочку 3х проводную переделывать (исключать контроллер). И если получится, то лучше конечно заказать с металлическими шестернями (как Вы и выбрали) - вроде и дешевле чем “фирменная” для А979.
Попробовал вчера переделать. И правда - легко. У меня была маленькая sg90 9 граммовая. Она конечно слабенькая и по валу не подходит (временно приколхозил, а то моя совсем перестала работать). Просто выпаял плату управления и “под копирку” перенёс провода “с нашей сервы”. Получается можно переделать, наверно любую 3х проводную. Было бы идеально купить с металлическими шестернями, но чтоб по посадочным размерам точно как наша, чтоб с креплением не мудрить.
Вы ещё не получили свою серву по этой ссылке? Если она по крепёжно-посадочным размерам такая как родная - мнеб тоже надо.
Нет ещё не получил, при заказе сервы я ориентировался в первую очередь на размеры, а как крепить к шасси …разберёмся 😃 😃
Сделал защиту от снега и грязи
Надо и себе что-то придумывать. Снег набился под корку, подтаял и приёмник-регулятор начал хандрить. Вперёд только 1-2 секунды, потом стоп до отпускания газа. Назад вроде нормально ездила. Я уж заказал это чудный модуль, но просушка на батарее помогла. Потом вскрыл крышку приёмника, и залил герметиком АБРО, а он с уксусом. Начались сбои в управлении, думал снимать герметик и нанести белый простой герметик-прокладку. Но, вроде всё подсохло и работает. Сейчас (временно), использую бахилы - вроде защищают от снега.
Корку так и не успел проклеить армированным скотчем. Я то вроде аккуратно езжу, а моя дочка, любит стартануть на полный газ (вместе гоняем). Вобщем на улице вроде и не мороз (0, +1), но корка сильно пострадала - уже переднюю часть приклеивал (пополам было).
p.s. написал продавцу про поломку рулевой сервы - обещали ДВЕ новые сервы. Хотя трекномер не дали. Может время оттягивают (у меня 10 дней осталось на дополнение отзыва о машинке).
похоже дохлый номер …
Ну, надежда умирает последней. Я поторопил китайца ( на самом деле там девушка) и попросил трек для отслеживания моих ДВУХ серв - трек далИ. Пока всё как вЗаправду. Ну, я отпишусь.
До сих пор гоняю на слабенькой серве и вроде пойдёт - но на стоке, лучше рулила. На самом деле, я заказал у ДРУГОГО продавца серву тоже - жду кто первей доставит. Расходник это не лишний. Если вода попадает в разъём сервы (или куда-то внутрь регулятора) может случиться (проворот) беда как у меня.
Тут ещё момент - моя любовь по снегу погонять (мокрый тоже). У меня ПОКА один аккум - погонял, сушу машинку на котле газовом). До утра - вечера, всё ок было. Но вот сегодня - хуже. После сушки, не пошёл на улицу (в снег) - решили дома с дочей погонять. Машинка ВЯЛО поездила и всё, остановилась. ПИСК движка вроде слышен, но всё на месте. Проверил питание на клемах движка - ЕСТЬ! Просмотрел кучу видео об этом - менять двиг. РАССТРОИЛСЯ. ЖДАТЬ двиг либо ДОРОГО (Россия) либо долго (Китай).
Разобрал, почистил пастой ГОЯ(И) коллектор - не помогло, двиг тронулся и СТОП. Потом взял да и пропаял по кругу контакты коллектора к проводам обмотки якоря. Надо соблюдать аккуратность.
И чудо, двиг ожил!
p.s.Видео не снимал (ошибка моя). Надеюсь помог. Думаю надо иметь запасной мотор, но надо на 100% использовать старый. Просто заменить - это как - то не по нашему.
p.p.s. WD40 вам в помощь - я внутрь мотора побразгал (не реклама нифига)
Всех с наступившим Новым Годом 😃
В праздники был за городом , и решил усиленно протестить машинку 😃 , не жалел гонял по сугробам , прыгал с трамплина , работала как часы, защита в виде ванночки отработала на 100%
По машинке :
при покатушках немного налипал снег на колёса, результат - серва их очень медленно поворачивала, ну в общем сделал вывод, серва очень слабая думаю что если там тяга в 2кг то это максимум , а то и меньше 😃
на высоких скоростях приходилось очень сильно корректировать машинку рулём, здесь два варианта , это либо гироскоп, либо устанавливать шайбочки в передний диф, для того что бы крутящий момент больше шёл на передок.
Мотор вообще без проблем , отличный мотор!!!
Регулятор … сгорел собака 😃 😃 😃 , но я это предвидел, сильно грелся…хоть он и герметичный (якобы) в общем загорелся так, что дым стоял коромыслом😁
не беда , так как заказал ещё до праздников нормальную коллекторную систему.
Колёса-покрышки очень порадовали …рыхлый-мокрый снег копают очень хорошо.
пиньён и главная шестерня в отличном состоянии.
чашки диффов немного покрылись ржавченкой 😃 не беда , заказал алюминиевые.
Шурупы крепления всего покрылись тоже белым налётом …тож хотят заржаветь наверно 😁… буду искать титановые (пока не нашёл)
Корка очень прочная оказалась , с ней проблем нет.
В общем если в модель вложить столько же сколько она стоит , то будет отличный болид 😁
Итог: моделью доволен. 😃
Наверно к стандартной нашей системе (к серве) - нет подходящего гироскопа.
Такие продаются или самому подбирать по размеру и толщине?
А я вот про новую задумался.
так как сгорел регулятор, я буду менять полностью всю систему, регулятор, мотор, приёмник, серва…поэтому проблем не будет с подключением.
надо разобрать дифф и посмотреть какие там и по размеру купить на том же Али…лично я наоборот вытащил обе шайбы с переднего диффа, так как мне казалось он был очень тугим, теперь колёсики крутятся очень свободно…буду следить за диффом в течении эксплуатации без шайб, думаю ни чего криминального не случится …ну в общем то гироскоп уже на подходе …
Всем привет. пришли из Китая косточки и чашки дифа. качество классное, но вот померив длину косточек вот что получилось …родная кость 50,2мм а китайская голубенькая 😃 51,5мм вот что делать пока не знаю, не примерял , так как шасси полностью разобрана до винтиков после большого ТО , надеюсь что она нормально встанет если поставить пружины в самую нижнею точку крепления ( из-за этого поднимется дорожный просвет) …
И будет клинить подвеску когда она начнет работать ближе к середине, на подъеме колеса. Видно надо другие, более длинные рычаги.
да тоже так думаю…когда соберу шасси буду по месту всё придумывать 😃 так как ещё куча алюминия ко мне идёт …
Я тоже заказал и то и другое. Теперь боюсь, что тоже так как у Вас будет. У меня одна чашка дифа (пластиковая) слизалась шестернёй дифа - пока приклеил. Диф тоже заказал. Всё может быть, что если переходить на алюминий, то надо полностью. А это больше стоимости модели. Мне казалось, можно заменить в “слабых” местах и всё.
Получил “косточки”, тоже длиннее оригинальных примерно на 1.5мм (на глаз), но вроде подошли. Брал просто на запас, мои ещё целые.
Кстати, получил две сервы, которые обещал магазин. Очень не ожидал.
По поводу косточек…у меня они шли в комплекте с чашками диффов, сравнил чашки штатные и новые, такое ощущение что новые глубже, честно ещё не собирал , шаська так и лежит полностью разобрана, думаю должно быть норм. Сейчас на подходе вся подвеска люминь, как придёт так и начну собирать.
Добрый день господа! Являюсь владельцем багги K929B, машинка шустрая и надежная (крепкая)! В процессе эксплуатации сгорел приемник/регулятор, заказал новый и возник вопрос- новый приемник с аппаратурой подконнектится автоматом при первом включении? Причин выхода из строя у меня нарисовалось аж 3 штуки:
- Сгорел по перегреву.
- Сгорел из-за попадания влаги(катал исключительно по снегу, причем много и долго)
- Купил аккумы 2400мА, возможно ли что убила токоотдача в 30С?
Сколько не гуглил так и не смог найти ответа еще на один вопрос- есть ли универсальный(WLtoys мб?) приемник который подойдет под родную аппу. Хочется купить нормальный регулятор, а за ним и серву, и оживить старую шасси тамии заодно. Или бк систему, но под данную аппаратуру- она вполне устраивает.
А вообще машинка очень понравилась детям, особенно как валит боком по снегу) Каждая покатушка собирала кучу зрителей, как то у нас в городе это в диковинку, что очень странно( Кстати купил масло для амортизаторов- стоит ли заливать в родные, или лучше купить на али нормальные и уже в них заливать? Как то так- сильно не ругайте. Спасибо за внимание.
