Wltoys A949, A959, A969, A979, K929 - 1/18 - RTR - 2.4G
Touring
У меня регулятор сгорел по причине перегрева, но возможно что и влага попала, с новым приёмником старая аппа должна нормально сконнектится, но мой Вам совет, лучше купите нормальный регулятор и приёмник с аппой.
Масло лить в штатные аморты бесполезно, всё равно всё вытичет, закажите нормальные.
Грач90
Андрей_Владимирович:
  1. Купил аккумы 2400мА, возможно ли что убила токоотдача в 30С?
Токоотдача явно не убила регуль. А вот если вы курок до упора нажали и до полного разряда аккума в 2400 махов гоняли вполне могли регуль убить.
Андрей_Владимирович
Touring:
Подскажите тогда что можно приобрести? Чтобы бюджетно и без лишнего гемора. Буду весьма благодарен) А так - сижу жду пока мне люди с узким разрезом глаз доставят регуль) И какие амортизаторы подойдут?
edimon78
  1. Сгорел из-за попадания влаги(катал исключительно по снегу, причем много и долго)
Думаю в этом причина. Там очень плохая влагозащита (если можно назвать), по крайней мере на моём экземпляре. Я замечал, после снега, пропадал “ХОД” вперёд. Или машина ехала 2-3 сек и стоп, до отпускания курка. Такое было даже после сушки на батарее. Заказал новый регуль (ещё жду), а этот разобрал и феном от паяльной станции сушил 150-200 градусов. Влагозащита кусочками отделилась от платы (поддевал шилом аккуратно). После попробовал - работает! Обильно покрыл простым белым автогерметиком (без уксуса). Вроде нормально.
p.s. Мотор тоже что-то вчера подвёл - метр проехал и всё. Хотя напряжение при нажатии курка есть (да и свет у меня загорается (подключил к клемам мотора) - “вперёд” белый, “назад” красный - ночью удобно). Буду опять разбирать. Гонять по снегу классно, но не проходит бесследно. Мотор тоже с недельку назад заказал - жду.
Андрей_Владимирович
С моторчиком у меня вроде все нормально, да и есть запасной от тамии) А как вы вскрыли регуль аккуратно? Я пока вскрывал/прорезал эту эпоксидку, задел ножом кондёр и у дросселя срезал макушку))) Вообще по идее взять бы приемник без влагозащиты, перепаять транзюки на нормальные, посадить их на радиатор, загерметить всё это дело- и будет очень даже ничего. Кстати тоже замечал проблему с пропаданием хода- нажал газ, едет пару секунд и перестаёт, отпустив газ и нажав его снова можно “обмануть” машинку, и она будет с переггазовочками ехать) Кстати часто это явление прям во время покатушек исчезает и становиться все вери гуд. Герметик брали который герметик-прокладка или как там его?
edimon78
Я грел феном от паяльной станции, ну и поддевал крышечку с максимальной аккуратностью, понимая, что можно убить регуль. Крышка немного размягчается и можно аккуратно снять. Правда она немного деформируется. Под крышкой неясный герметик, а может термоклей - размягчается при 260 градусов, но не полностью, а только там где соприкасается с платой (верх плотный). Я его не полностью снял, боялся катушку повредить и мелкие детальки.
Простой герметик прокладка - белый (завод не помню, но Русский)
Андрей_Владимирович
Да вот я про катушку и говорю((( А вообще похоже на эпоксидку, у меня кстати была вся в трещинах и сколах- видимо от температуры, или изначально было так. Есть кстати подозрение что регуль сгорел из-за воды- как раз в месте “втыкания” сервы был обнаружен недостаток в герметизации- дырдочка прям в аккурат в кондёр, водичка проникла походу((( Вот думаю залить все это самому на новом- но как быть с транзюками? если их залить они ж перегреются((( Или делать что-то типа ванночки как коллеги выше делали.
edimon78
У меня после герметика, немного торчат - 1мм. Для зимы пойдёт, а вот летом не знаю пока.
Андрей_Владимирович
День добрый Господа. Перечитав ветку форума так и не понял- у вас чашки пластмассовые? А то столько люминя берете- у меня единственное что смущает это пластмассовый спур, и то заказал стальной, но вышла проблема- я не могу открутить старый с вала- винты заело в алюминиевом валу )))) Так что буду ждать пока спур полностью выйдет из строя и дальше выкусывать/пробовать разобрать, или новый вал брать)
Touring
Чашки диффов я купил алюминь, спур взял два пластиковых на замену, металл я почитал шумный очень, пиньён тож заказал штатный латунный. Стоит копейки пусть будет, но сколько на тачке гонял все шестерёнки в отличном состоянии, главное после каждой покатушки вскрыать защиту спура и пиньёна и всё там прочищать и во время смазывать, тогда долгая жизнь им обеспечена 😃
на днях соберу свою шаську и выложу фото пришёл ко мне почти весь алюминь 😁 а так же гироскоп , осталась в пути силовая установка .
xkoffx
Touring:
поменял на стальной спур и пиньон, не скажу что сильнее штатных шумит, так что смело меняйте 😉
Touring
Собрал шаську , честно сказать не много расстроен, слишком много люфтов (( , а ещё блин в бабочке (в одной) китаец забыл нарезать резьбу в отверстиях …вот теперь задачка 😃
фото чуть позже залью
Короче: не стоит покупать регулировочные тяги…совершенно беспонтовые, а ещё они тугие в районе шарниров. Рычаги подвески полезная штука, кстати из за более широких ц-хабов угол поворота колёс стал больше 😃 амморты пришли пустые, залил масло - работают хорошо, полуоси с чашками не рекомендую покупать, особенно чашки, они просто болтаются в дифах (( , переходник на 12 хекс-расширитель колеи не рекомендую покупать так как люфт приличный примерно 0.5мм…буду искать шайбы, просто переходники на 12 хекс отличная вещ, можно брать.
Рулевая рейка в сборе хорошая вещь 😃 очень свободный и лёгкий ход, рекомендую.
edimon78
Touring:
Спасибо за информацию!
Touring:
Хотел себе из-за возможности регулирования, ну и люфты устранить, а вон оно как…
Touring:
И мне чашки пришли, одно расстройство! Болтаются - можно быстро дифф убить. Буду спорить с китайцем - 400р всётаки. У него по отзывам вроде ТОЛЩЕ присылал, я пока ждал, думал как проточить чтоб влезли, а тут наоборот.
Touring:
Вот тоже на неё смотрю - пластиковая мягкая. Конечно тоже рублей 500 (вроде за такую цену находил).
Touring
Да да да …такая же песня с чашками…как лечить пока думаю…
И ещё про алюминевые кулаки подвески…тож сомнительная деталька, в них даже подшипники не держаться толком…хотя подшипы были в комплекте, есть лёгкий люфт
Ещё про регулировочные рычаги…они не выполняют свою функцию, для того что бы их установить закручиваешь их на полную, то есть схождение делать не получается, только развал, по этому и теряют свой смысл
edimon78
Touring:
Спасибо Вам! Поделились опытом. Хотелось побольше металла (постепенно, сразу дороговато), чтоб машинка крепче и сОбранней была. Думал по мере выхода из строя пластика. А то она вся на люфтах. А получается что переход металл не решает всех проблем.
Touring
Да этот переход совершенно не решил изначальные проблемы, я заказал слишком много лишнего алюминя 😃 , если быть конкретнее то купил бы только:
Рычаги подвески + ц-хабы + кулаки + подшипники
Рулевую рейку
Аммортизаторы
Переходник под 12й хекс для возможности устанавливать колёса от 10ого масштаба
И всё больше по сути ни чего не надо
Хотя я пошёл дальше поменял и серву, поставил с метал редуктором с усилием на 3.5кг мотор с регулятором, а ещё и гироскоп что б машинка не рыскала на скорости и колёса баггийные в диаметре 90мм от 10ого масштаба 😃
нафига взял гироскоп? Потому что дури у машинки много а база и колея маленькие, на высоких скоростях её стабилизировать приходиться постоянно и это начинает напрягать , к примеру на высокой скорости гараздо легче управлять 10м масштабом
Поэтому гироскоп как хороший помошник будет 😃
edimon78
Touring:
вот немного фото …
Отлично смотрится! Мощно! А я свет по другому приколхозил. Изнутри по форме фар наклеил молярный скотч и растворителем протёр. Получилось прозрачно по форме фар (и спереди и сзади). Вперёд поставил по одному светодиоду с ленты и заделал герметиком, назад обычные красные светодиоды. Пофоткаю, выложу. Только корпус у меня уже сильно пострадал, дочка гоняла…
zhenyamba
Есть 2 авто от тойса, бага и монстр, после нескольких минут покатушек(первый аккум) иногда начинается следующее: жму газ, авто набирает обороты, через 3-4 сек отказывается продолжать движение до возврата курка газа в нейтраль, затем если снова жамкнуть газ - все повторится. Так же если повернуть колеса в любую сторону и жать газ, авто не поедет, но колеса повернутся. Кто сталкивался с подобным? Что это может быть? Перегрев движка? регуля? КЗ где-то от попадания влаги? катаем одновременно обе машинки, только по снегу(тк приобрели в декабре), данные симптомы проявляются не всегда. бывает у какой-то одной, а иногда у обеих.
edimon78
zhenyamba:
Вот, скорее всего снег - он же тает и это уже вода 😁. Просушите на горячей батарее (на ночь думаю поможет). Если нет, то скорее всего вода попала в регулятор под “влагозащиту”. Ну, тогда попробовать дольше посушить. Или заказать новый “приёмник-регуль”.
the_best_one
Я тоже сыну купил Wltoys 979. Пока она шла начитался форумов разных, что да как… Приехала два дня назад и вчера уже залил приемник с регулятором
Эпоксидкой в кирпич (надеюсь водичка теперь не страшна).
Aloha
Обладатель багги А959
Проблема с большими люфтами в передней подвеске. А именно крепление нижних рычагов, поворотные цапфы, ну и рулевые тяги. В связи с этим дикая неуправляемая езда. Хоть как то можно улучшить положение текущее, пока запчасти не приедут?
Вот такой развал на обеих осях. Передняя ось вообще имеет отрицательное схождение.
zhenyamba
zhenyamba:
Разобрался с этой проблемой - это перегрев приемника-регулятора штатного! катался, началась описанная байда, аккум сдох, ставлю сразу второй, описанная выше байда продолжается, не выключая тойса стою “курю” минуту, поехал - вуаля описанная байда пропала, но чуть позже опять появилась, так как катался на повышенных оборотах, опять покурил и норм стало… попадание снега в шаську было исключено.
