Wltoys A949, A959, A969, A979, K929 - 1/18 - RTR - 2.4G
kabuum
Aloha:
Вот такой развал на обеих осях. Передняя ось вообще имеет отрицательное схождение.
Развал и должен быть 2-4 градусов точно. Судя по фото криминального (для стока 18-го масштаба) ничего нет. Чтоб поменять его надо регулируемые тяги ставить.
Передние колеса должны расходиться, а задние сходится. Тогда движение более прямолинейно и стабильно.
Aloha:
Проблема с большими люфтами в передней подвеске.
Люфты устраняются шайбами тонкими, если они вдоль оси вращения. Поперечный устранить труднее.
Aloha
kabuum:
А у меня передние в разные стороны смотрят. И люфты шайбами не устранить. Там в каждом элементе люфты. В сумме набегает под 10 градусов. Вот думаю оси другие применить, на которых нижние рычаги установлены. По рулевой трапеции так вообще болтается все.
Андрей_Владимирович
Доброе время суток, дамы и господа. Что-то запарился я ждать штатный регулятор) Решил вдогонку купить нормальную аппу Flysky FS-GT3B/FS-GT3C, может подскажите в чем различия между ними, и как оно вообще? Регуль вот такой вот ru.aliexpress.com/item/…/32755184169.html?algo_exp… не реклама. Подскажите кто делал конверсию, какую серву взять чтобы без лишних манипуляций воткнуть?
И подскажите пожалуйста какой диаметр вала двигателя? Если на бк менять- то какой двигатель в родной крепеж воткнуть лучше? Нету возможности сильно колхозить(
xkoffx
Андрей_Владимирович:
И кстати, нашел вот такую штуку ru.aliexpress.com/item/…/1767677576.html?algo_expi… не реклама. Вроде под стандартную серву, но отдельник приемник- можно внешний регуль подключить. Имел кто-то дело с такой потехой??
Этот приемник используют, чтобы бюджетно на бк перейти с сохранением штатной аппаратуры и 5 пиновой сервы, разъем которой придется переделать. Меняется только мотор и регуль.
Андрей_Владимирович
xkoffx:
Разъем как я понимаю чуть поширше? Так можно же не бк, а нормальный регуль на коллекторку поставить, ибо штатный 2в1 все равно будет периодически подгорать и у нас тоже будет подгорать в процессе ждания его с китая))) А так как рано или поздно будет лето, ожидать не хотелось бы, а катать и катать!!!
xkoffx
Да, разъем шире.
Моторы тоже горят частенько у многих. Но я зимой с такой проблемой не столкнулся еще, может летом перегревается сильно.
Dimsim
Touring:
нафига взял гироскоп? Потому что дури у машинки много а база и колея маленькие, на высоких скоростях её стабилизировать приходиться постоянно и это начинает напрягать , к примеру на высокой скорости гараздо легче управлять 10м масштабом
Поэтому гироскоп как хороший помошник будет 😃
Отпишитесь пожалуйста, как вам машинка с гироскопом. Легче управляться стала?
Touring
Дмитрий, с гироскопом машинка стала реально стабильней особенно на прямых, по снегу или по грунту отличный помощник, по асфальту думаю не потребуется.
Но в занос стало пускать её сложно 😃 он у меня ещё не отстроен, надо уменьшить усилие и думаю будет норм.
edimon78
Всем привет! Уже замучился разбирать мотор и притирать щётки (люблю по снегу погонять, а защиту от влаги так и не сделал). Подоспел мотор из Китая (брал за 380р). По виду похож, только шестерня на 1мм примерно “уже” от оригинальной. Поставил заводскую. Обкатал движок без нагрузки. Натянул на шаську “бахилу” на все внутренности (снизу скотчем). Погонял по мокрому снежку и асфальту - класс! Кажется даже быстрей чем на стоковом моторе. Хотя, возможно, старый мотор просто мощь потерял, а этот просто новый.
Touring
Следите за конденсатом в бахиле 😃 , как бы в регуль на какапало.
edimon78
Touring:
Регуль загермечен, а вообще, как у Вас надо сделать.
edimon78:
p.p.s. WD40 вам в помощь - я внутрь мотора побразгал (не реклама нифига)
и кстати, зря я так делал и всем советовал. НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК - подгорают щётки (ну, или мне так показалось)
Touring
если чуток добавить можно купить полноценный регулятор. Не стоит это покупать.
немного перетрехнул всю подвеску , убрал все люфты и переобул своего монстра 😃 за счёт колёс сильно увеличил дорожный просвет. резина очень цепкая, если дать педаль в пол , то тачка встаёт на дыбы и переворачивается иногда …в общем я полностью доволен именно такой комплектацией 😁
Dimsim
Хочу подделится модингом корпуса модели A979, так называемой “корки”.
Первое что я сделал, это добавил крепости. Для этого, изнутри намазал эпоксидным клеем и проклеил бинтом. После затвердевания эпоксидного клея, дунул немного с баллончика черной краской.
Далее решил сделать освещение. Покупать готовый набор из двух красных и двух белых светодиодов не стал. Не вижу в этом смысла. Проще и надёжней всё сделать самому. Тем более у меня уже были куплены светодиоды разных цветов 3 мм. и 5 мм.. Подключал светодиоды через резисторы, так как 8,4 вольта для них слишком много, и даже если подключить к одной “банке” (4,2 вольта), этого тоже многовато. Схему подключения светодиодов смотрите ниже (во вложении). Подключаются светодиоды в балансировочный разъём батареи.
Помимо задних красных и передних белых добавил ещё подсветку боковин дна, синим цветом. На фото кажется, что передние белые светодиоды синят, но на самом деле это не так, они просто белые.
Все провода, резисторы и светодиоды залил черным термоклеем из термопистолета, сделал это для того, чтобы “корку” можно было помыть под краном, не боясь оборвать провода.
Сверху, с “корки” снял защитную плёнку, и покрыл бесцветным лаком.
Небольшой лайфхак, для того чтобы не терять клипсы, приклеил на эпоксидку небольшой магнит (см. фото).
В общем, получилось очень круто, света фар хватает чтобы кататься в полной темноте. На фото тяжело передать всю красоту, но 6-и летнему племяннику очень понравилось. Теперь ночные (вечерние) покатушки стали интересней дневных.
8 days later
Андрей_Владимирович
День добрый господа!
Touring:
Это как бы и есть отдельный приемник, под старую аппу, под него заказан отдельный регулятор. Жду свои посылки) Заказал еще алюминиевые амортизаторы. Скоро уже снега останется по пояс- можно будет запускать машинку) Есть вопрос- модели с индексом A9хх-A, там стоит аккум меньшего напряжения, но вот вопрос- какой там регулятор и вообще может что по качеству там хуже?? Хочу сыну за хорошую учебу подарить, вот назрел вопрос, в чем отличие простой модели от модели с индексом А, просто есть штатный мой аккум от B серии и еще 2 запасных)
Touring
Андрей как раз таки литера “А” это и есть первоначальный вариант , а вот “В” это типа следующая модификация. Разница в моделях …по моему уже где то писал… это мотор, кардан, более длинные чашки колёс( куда гайка накручивается) … по регуляторам …не знаю, но по картинке похоже что одно и то же, в любом случает и там и сям аккумы 2S, можете ёмкость туда ставить любую. у меня штатный аккум 1300ма я купил дополнительно парочку по 1500ма …главное что бы они были 2S. и всё будет норм.
Андрей_Владимирович
Touring:
Вот как раз вы меня и не поняли) Модели серии А9хх(rc-today.ru/product/baggi-wl-toys-a959/
) это базовая версия, так же есть А9хх-А(rc-today.ru/product/baggi-wl-toys-a959-a/) и А9хх-B, типа лоу и топ версия) Так вот вопрос о чем- в лоу версии аккум на 6.4В(А вы мне про емкость начали)) 750мАч. Так вот в чем разница лоу от базовой модели, можно ли норм 2S аккум воткнуть, по механике отличия может? Кто знает, отпишите пожалуйста) И влезет ли в такой формат аккум 2.2Ач, в модели K929 проблем с местом не наблюдается, можно просто в салон его положить)))
Touring
В ютюбе полно видео , где “А” версия едет на 2S, отличия по модификации я писал.
Андрей_Владимирович
Touring:
Вы меня или поняли или не поняли, не понял))) Есть 3 версии А9хх А9хх-А и А9хх-В ) Отличия между А9хх от А9хх-В я знаю, интересно отличие А9хх-А от А9хх ) Не могу найти фотки без корпуса модели А9хх-А, если там идентично А9хх то можно брать лоу версию и ставить свой аккум ))
Touring
😃 понял, мне кажется там разницы ни какой, но думаю если уж и покупать то версию АхххА или АхххВ. Лучше “В” 😃
Андрей_Владимирович
Touring:
У меня К929В ))) Ему надо что помедленнее) А там пусть сам выбирает- но я склоняюсь к монстру )
Touring
😃😃😃 я понял , я думал у Вас модель типа А979А и тому подобные, если нужна почти такая же модель , но медленная , то берите любую и меняйте мотор, 😃 я с Алиэкспресс взял себе мотор 21Т машина просто ураган и мотор оч хороший, Вы можете поменять мотор на 55Т и машинка будет как краулер медленная.
Андрей_Владимирович
Touring:
Ага- тоесть чем меньше витков тем медленнее? Это как я понимаю витки пар полюсов- чем больше, тем больше пар, тем медленнее но тяговитей мотор. Вот регуль едит нормальный у меня, двигатель пока штатный 540 живой- вот думаю купить новый норм- посоветуете какой?
Touring
посоветуете какой?
Покупал вот такой комбо , один из лучших китайских моторов, полностью разборный, щётки меняются за 2 минуты ( кстати они подпружинены)…не греется …ну лично у меня 😃 , Вам надо просто подобрать количество витков , у этого продавца я видел моторы 21Т , 27Т, 35Т, 45Т и 55Т
Чем выше значение “Т” тем мотор более тяговый нежели оборотистый. Многое ещё зависит от передаточной пары (спур, пиньён) …хотя в моделях wltoys особо выбора с этим нет 😃
