Wltoys A949, A959, A969, A979, K929 - 1/18 - RTR - 2.4G
Всем спс, взял новую а969.
Посоветуйте аккум какой взять, как обычно бюджетно)
Аккум липольку 7.4v, 1100mah по моему максимум, главное чтобы по размерам входил. HRB очень хорошие акки. Заказывать на алиэкспресс. Я бы еще зарядник сразу хороший заказал там же imax b6 mini.
Ремохобби разочаровала, в 2 раза чаще ломается на коллекторе, тогда как влтойс не ломался.
А мне вот больше Remo Hobby понравилась. Даже вторую взял.
Но, собирал из Kit набора, всю электронику сам подбирал.
По моим ощущениям, тойз и ремо делают на одном и том же заводе, один производитель. По количеству поломок тоже все 1 в 1.
я думал акум по больше приколхозить, или не стоит?
Проще купить пару запасных.
Я бы вообще пока гонял на стоковом, не торопился с доп аккумом, но зарядку бы купил.
На коллекторнике, говорят, не стОит большую емкость ставить. Там и родного хватает, просто он должен быть не один наверное.
Можно чуть подробнее про емкость колекторный?
В том смысле, что продолжительные заезды коллекторник может не пережить. В теме ранее были сообщения, что греется сильно после первого акка, второй, да ещё увеличенной ёмкости, без перерыва если ставят, то может поплохеть. Простые стандартные, пару акков, у меня летом переживает.
Родного аккума мало по емкости, я на одну тачку ZOP power 2200mah поставил, на другой зацепил в параллель 2 стоковых аккума
ZOP power 2200mah как акум?
спс за овет, все что не ломается все к тюненгу)
Мне нравится, почти год на нем, купил второй. Родные аккумы потихоньку умирают, может на второй тачке ZOP поставлю. Из минусов только что если под большой zop переделать, маленькие родные даже в паре выпадают 😦
Я брал 3шт Zop 2200 1-2000mAh 2-1800mAh а третий всего 800mAh. Проверял АЙмаксом Б6 мини. За третий мне конечно вернули денежку, но еще брать ЗОП что-то не хочется
на днях умерла банка одного 3с 1300мА (акуму менее года и не использовался по сути, покупался абы было). Просто чуть упустил напряжение вероятно (около 2.9 было на двух других оставшихся), заметил по быстро уменьшающемуся свечению светодиодов на питаемом контроллере (не на машинке). После этого, как только не пытался - банка труп полностью. Две заряд взяли а одна чуть набирает напряжение, и при отключении тут же за секунды падает на ноль.
В общем-то за последнее время в основном о них только отрицательные отзывы вижу.
На машинку, втрым акком покупал чуть больше стандартного в размере, фирма… не понятно, зелёная этикетка, написано АСЕ 1000мАч. Вот он заметно качественнее. И разъёмы и упаковка при отправке более “богатые” )
Для коптера конечно такие левые брать больше не буду. Понравились мультистар и хрб.
Если вам на банку показивает 2,9v то сколька било при пике когда ешо ездила. Опустили напряжение меньше 3,3v всё вашем батареям циклы уже прошитаны и она уже никогда небудет отдавать ток как новая. до критичнево уровня LiPo батарею можна разрядить при маленьком токе каторова никогда небудет при езде модели. Не батарея виновата а тот каторий их просаживает. Multistar - одни из самих непригодных акб в моделях машин. Они непредназначены для больших токов.
Вы не внимательно читали. Я не на машинке просадил акк, и речь просто о том, что банка умерла полностью, в отличии от других марок, где банку можно восстановить (о кол-ве циклов в будущем сейчас речь не идёт)
И мультистар - я и не написал про использование на машинке. Только фирму как пример,и если у него 10С то запросто можно и на машинке использовать, почему нет?
Извините, непонял. Ну по любому , LiPo акумолятор нелзя просаживать больше минимума в пике 3.3в Это смерть любои банки , любова бренда. Можна её витенуть назад или нет зависит от тово на сколька она пострадала, после 3,5в на банку они уже садитса нелинеарно, правильней сказать умирает нелинеарна, даже банки знаметитых брендов.
10c в вашей машинe при 1Ah это будет 10А(Ви понимайите что Multistar не та батарея где мах ток соответствует заявленному). Ладна , она потреблает чуть меньше ну в пиках и в конце разрядки ток больше и эта батерея в пиках просаживаетса больше допустимова, чем это грозит уже писал. Одно - такая батарея недаёт возможность уверенна изпользувать 90% её ёмкости и втарое её гробит уже после 60% разрядки.
Подскажите!
Хочу купить первую модельку на пробу. Новую покупать на попробовать не вижу повода. На авито нашел A979 и himoto мастдон с коллекторным движком. 1,5 и 2,5 тыс.руб, соответственно. Что из этого приобрести? Бюджет в районе 2х.
и, кстати, пробежался по барахолке. никто эти игрушки б/у особо и не продаёт. видимо, либо выкатывают до предела и забрасывают в гараже, либо стыдятся выкладывать в продажу 😁
Подскажите!
Однозначно Влтойс, химота просто сразу в руках разваливается и запчасти стоят дорого.
Это приемлемая цена. Даже для новой подходящая по идее )
Смотрите редукторы (чтобы работали желательно) и нормальный старт вперёд и назад (регулятор рабочий чтобы был). Это то, что первое обычно умирает (первое из-за стирания шестерёнок в планетарке, второе из-за попадания влаги если не загермечен).
За 1.5 отдавать не желает. Хотя, с коллекторным оно новое 3 стоит. Ладно, поищем Wltoys. За 1,5 979 уже забрали…
Мужики, подскажите есть ли запчати для повышения ГП спура/пиньена (надо больше крутящего/медленней ехать)
Если можно ткине ссылками)
Подшипники дешевле заказывать на ибэе по номерам:
большие MR128-ZZ ~1.7$ за 10штук
маленькие MR84-ZZ ~1.5$ за 10штук
со вторым кодом осторожнее, под ним продаются подшипники с разной толщиной 2мм и 3мм, проверяйте толщину!
У кого колеса еще целые, рекомендую усиливать.
Я это делаю толстыми нитками с эпоксидкой. Эпоксидку обязательно мешать с пластификатором (я использую ВК9). Сначала у меня были только повреждения наружних ободов и я усилил только их, но после установки БК (2838, 4500К, 35А) произошла фатальная авария, на одном колесе трещина по внутренней части, там где не было усиления, на другом вырвало ступицу, кроме того сломал раму и вал. Теперь заливаю все в эпоксидку, точу раму из дюраля и вал из нержавейки.
Кстати, БК подключил к штатному приемнику через STM32 и пару оптронов, если кому интересно, выложу схему и прошивку.
Если дифы стали прокручиваться, не спешите менять, подкладывайте фторопластовые шайбы, только не под большие шестерни, а под сателлиты, чтобы зубья были в контакте по всей свей длине.
пригодится )
