Wltoys A949, A959, A969, A979, K929 - 1/18 - RTR - 2.4G
blkdem
Есть несколько точек соприкосновения по касательной. Надо шайбами поднять корку максимально. Если и этого не хватит, то подрежу. В любом случае, сначала нужно проверить на практике. Быть может, этот вариант и не вариант вовсе. Масса проблем может вылезти.
Грач90
А у вас от краулера этого только колеса или сама модель имеется?
blkdem
Только колеса. Где-то совсем задешево попались - взял на пробу.
Mongoose9999
Так как искал чтота в маленьком моштабе для покатушек в комнате, прочитал эту тему и решил приобрезти. Сегодня ево получил и непонял чем она заслужила внимаие на 17 страниц. Больше всево жаль потраченово времени на прочитание теми. Это не бужетный RC car для моделиста, это RC игрушка для ребёнка на пару дей - покатал , разбил и бросил в углу к другим- там ей и место. Кароче нестал даже испитать её в комнатных условиях , запаковал обратна и бросил в углу. Если уж очень хочетса именно такую то ненада покупать RTR а покупать все части из алтернативных улучшеных и собрать с нуля. Есть же в том же HK бужетные шаси почти за те же деньги ну хоть похожи на нормальную шаси а не как это - В ней нет неоднова узла которий работал приемлима. Да , и пульт из всех ртр пультов каторих видел , самий страшный.
А ви их по поляне гонайте 😃 Непонимаю - тот самий HK раттлер баги 1/8 размера каторий тоже щитаетса из плохих шаси в рази 10 лучше по всем параметрам.
dvd-media
На вкус и цвет, как говорится. )) Да и требования у всех разные. Мой доволен, да и я иногда гоняю (поставил камеру вдобавок фпв). Для комнатной она не годится т.к. слишком шустрая.
blkdem
А нам с младшим сыном нравится 😃
Удовольствия море.
Хотя тоже есть модель на нитре 1/10.
blkdem
blkdem:
Как будет ездить - отпишусь позже.
В общем, имеет место быть такая конструкция. Ездит нормально.
Тяги нужно ставить/делать регулируемые. Колеса “кто в лес, кто по дрова” стоят 😃
Корку за передними колесами подрезал немного - мешалась на поворотах.
Doni_Jee
Какой б/к мотор лучше поставить на а959b, чтобы ехал не медленнее стокового 540 коллектора? S2440 на 4000kv сгодится или лучше чтото более оборотистое?
the_best_one
На выходных поставил немного железа в шаську. Поставил аллюминь кулаки и центральный кардан (кардан пришлось немного допиливать, так как он немного длинее - убрал около 1 мм.) Поставил новый мотор 390 с крыльчаткой охлаждения. поставил конические шестерни в диффах металл (большая и малая), спурь и пиньен тоже металл. Во время первой покатушки, мотор нереально нагрелся. Нагрелся так что охлаждающая крыльчатка мотора расплавилась. Нагрелась от того что ход после замены всего, был немного туговат.
blkdem
Защиту “главной пары” спур-пиньон снял совсем. Мусор залетает, но и вылетает! 😃
Пока никаких проблем (тьфу - три раза). Машинка валяет дурака на краулеровских колесах как-то пластичнее, но, в то же время, драйвовее. Один минус - диски краулеровских колес рассыпаются довольно быстро, когда же резина еще вполне даже ничего. Есть мысль напечатать диски по-жестче.
8 days later
Doni_Jee
Неужели ни кто кроме меня не заморачивался с установкой БК на а959б?? Порожняком ветку прочитал, ни какой инфы не нашел.
Андрей_Владимирович
А смысл на б версию ставить бесколекторник? По моему они и на штатном 540 двигателе очень прекрасно себя чувствуют.
Doni_Jee
Андрей_Владимирович:
чтобы установить нормальный приемник с гироскопом от rc4gs. Без него эта багги не управляемая.
dai87
Нужно будет: новый мотор, регулятор, приемник, передатчик. Может еще и серва?
Цена переделки думаю превысит целесообразность.
Я вот докупил химото 1/10. Машина конечно по управляемости совсем другая. И приемник там уже обычный, можно безколлекторный двигатель поствить заменив только регулятор и двигатель. Но даже тут по моему лишнее, проще сразу с БК взять 😃
Андрей_Владимирович
Doni_Jee:
Нормальный приемник+ регуль коллекторный за 400-700р и ставьте гироскоп, никто вам не помешает. Почему именно бк, хм…
the_best_one
БК это конечно хорошо но для меня лишнее. Машинка для сына (6лет), и скорости и так хватает, хотя у меня версия “А”. Заменил родной мотор (подгорел от долгих катаний по лужам и песку) на такой же 390 только с вентилятором сзади. Заменил шестерни которые возможно на металл, привода металл. Аморты поставил нормальные (с регулировкой), кулаки металл ну и конечно подшипники везде. Машинка сразу пободрей стала держаться на дороге но после первой суровой покатушки расплавился вентилятор на моторе.
Mongoose9999
Взял всётаки свою игрушку, зарядил и покатал. Ооо она рулитса ничево. Поставил механизм руля от алюминия стала куда лучше управлятса. Для башинга это конешна ненада , ну если ездить по одной траекторий то радной и родная серва ну очень плоха себя ведёт. Подшипники как уже все писали тоже нада ставить , так как на втулках диференциaл (по сколько очень мягкий) неработает коректна, при скольженй когда на втулке больше усилий диф колесо прежде временна отключает и машину заносит. Это явление пропала как толька поставил подшипники. Мне версия А она уже слишкoм мошная для поездки по трaeкторий, для погонять кода попала конешна и 3с кому та мала 😃. Ну я соровно заменил колекторник на БК, так как ненравилось как пишит мотор от регуля когда он начинает крутитса. Может мне мотор попалса с неплотна намотаным колекторам каторий сильна пишал. По другому мотор и соотношение пинён/спур очень даже ОК. На версий б уже нето.(имеетса другу) нет медленова хода как такова, и плавнова старта, крутяший момент сразу слишком большой. БК мотор поставил каторий предназначен для нево, колекторник бил при старте чуть мягче ну можна смиртса. Для тех каторим важна на ней катать по траекторий а не башить куда попала я би советовал БК взять с КV чуть по меньше чем ugrade(4800) для нево. скажем 4300 - 4500
сам поишу пинён чуть меньше. И амортизатори поставлю другие. родные конешна не амортизатори, если ездить толька по ровной поверхности , это лишнее. Да и ешо - непокупаите update для этой модели регулируемих тяг, они люфтит больше чем родные пластики. Поишите их от других моделей.
11 days later
stopservice
Вот и закончили мы сборку своего “летающего кирпича”. Почему кирпича? Машина собрана в полный алюминь (включая корпуса дифов и качалку сервы), масса машины - зашквар, но несмотря на это подрыв у нее будь здоров. Вчера вечером, в первый раз вышли с сыном ее покатать. Во дворе есть площадка длинной метров 80, на ней разогнать до предела не получается, максимальный газ - в половину курка. Несмотря на мощь, массу и то что вся в алюминии и металле, включая все шестерни и спуры, машина до безумия тихая, даже на газу больше шума идет от сервопривода, чем от самого мотора и едущей машинки.
Теперь о проблеме со сборкой:
  1. нижние рычаги, оказались короче по оси крепления к раме на 2- 2,5 мм, спасла трубочка от чупачупс, и из который я нарезал колечки указанных размеров.
  2. косточки, косточки несмотря на оригинальность в размерах, при собранной машинке, вылетали из пазов полуосей, т.е. либо нижние рычаги оказались чуть длиннее, либо полуоси чуть короче. Проблему решил с помощью шариков от подшипников 4,9 мм, срезал УШМ машинкой их до половины, и затем получившуюся полусферу вкладывал в полуоси со стороны дифференциалов.
  3. центральный вал оказался чуть длиннее нужного, обтачивал напильником, с обоих сторон, суммарно примерно на 1,5мм.
  4. На собранной машине, обнаружился на 3 из 4 осевой люфт колес, ~ 1,5 мм, по ощущениям, либо в кулаках слишком глубокие проточки под подшипники, либо неверно высверлены отверстия под шпильку на полуосях, а возможно все и сразу. Как решить эту проблему, я пока не знаю, заказал еще один новый комплект полуосей.
  5. подклинивают регулируемые тяги, слишком большие корпуса кулаков - нужно будет доработать напильником.
  6. Амортизаторы пришли заполненные маслом лишь на 30%.
  7. Аккумуляторы пришлось перепаивать на T-разъем.
  8. Часть винтов идущих в комплекте с корпусами диференциалов, оказались длиннее нужного -срезал ножовкой.
    Вот вроде как и все из неприятностей и особенностей сборки. Напомню еще раз, мы собирали ее с нуля, т.е. ни какой изначальной базы у нас не было.
v1p3r
stopservice:
а с дифами что, от ремо металлические? У меня это самое больное место. Замучался менять стоковые пластиковые, поставил от ремо - слизало на заднем большую шестерню.
Soldier
Всех приветствую, хочу купить данную модельку, посоветуйте или отговорите) тачка первая будет, играть буду я и малой) есть ли смысл брать ее бу?
Вообще взгляд упал на А969
dvd-media
б/у? бесплатно чтоли отдают (мне кажется б/у её смысл брать если уж совсем без денег или немного просят)?
Поиграть можно, машинка прикольная. Но все её части не на долго. Вернее просто изнашивается от улицы быстро, особенно такие части, как редуктор с пластиковыми шестернями. Диски колёс слабенькие (пару ударов и … однако на одной резине ездит т.к. масса не большая).
В общм поиграться - хорошая игрушка. Но конечно ей далеко до именитых и дорогих моделей, как мне кажется.
Doni_Jee
Soldier:
б/у однозначно не стоит брать, только новую. Ломается быстро, ремонт дорого относительно цены самой машины. Как первая модель хорошо, но без последующих вложений, с расчетом покататься до поломки и выбросить. То же касается ремо хобби. Лучше дело обстоит с hsp, на них есть дешевые запчасти в России и сами машины качественнее, но стоят дороже.
qwerto
Soldier:
БУ можно взять, но проверять дифы, они на БУ почти всегда убиты. БУ можно вообще за копейки брать, даже с убитыми дифами не жалко брать.
Из 18 масштаба это лучшее что было, из китайцев. Ремохобби разочаровала, в 2 раза чаще ломается на коллекторе, тогда как влтойс не ломался. Ну и пластиковые дифы лучше алюминиевых, пластик ресурсней если не превышать нагрузку. Запы копейки стоят с китая. По управляемости Влтойс лучше Ремы за счет нормального сервопривода и нормальных амортов (относительно). Однозначно брать. Зимой хорошо едет только на БК, на коллекторе делать нечего. Летом коллетор даже 390 радует если не перегревать и ухаживать.
dvd-media
qwerto:
как так? Ездит зимой (бк нет и сравнить не с чем) вполне нормально, не заметил разницы с летом.
qwerto:
пластиковый диф летит даже без нагрузки. Вернее если мелкий погонял и побуксовал, например, в том же сугробе, пару раз - трындец шестерёнкам.
Если бы подходил диф с металлом, который купил по глупости с рук немного бОльшего размера, то впихнул бы металл.
qwerto
dvd-media:
Ну все относительно. У меня есть и 8 масштаб, и 10был. И после всего этого на коллекторе и влтойсе 18 масштаба бывает скучно.
