Wltoys A949, A959, A969, A979, K929 - 1/18 - RTR - 2.4G
Dimsim
stasvlg:
Кстати со спором я опоздал,…
Почему опоздал?
Спор на Али можно открыть даже после подтверждения заказа.
А на будущее, не подтверждайте получение товара пока не будете уверены, что полученный заказ исправен.
13 days later
ВячеславНН
Немного не в тему, извините (новичок я).
У меня WLtoys L939 не могу найти тему о данной модели. Сломалась задняя ось, двигатель странно стал работать на зад крутит значительное медленнее, а где купить запчасти не знаю, весь али перерыл, у продавцов спрашивал, никто не знает…
29 days later
sseerrggU
всем вечер добрый, подскажите как оттриммировать газ, модель A959 с отпущенным газом почему то сама едет назад немного, в чем может быть причина? спасибо
7 days later
Denissimo
на красно-черном пульте есть кнопочки TH. TRIM и ST. TRIM
Gera60
ВячеславНН:
тема на РЦ группс www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1993796-Wlt… запчасти Россия rc-today.ru/search/?words=L939 Алиэкспресс ru.aliexpress.com/premium/l939.html?site=rus&g=y&S…
Valentine
Denissimo:
пуль другой(с расходами газа)
Denissimo
Valentine:
давай меняться (я тоже из Тулы). у меня все равно переходник на БК, я на нем программно тримы подправлю.
только у меня крышки от батарейного отсека нет, потерялась.
расходы есть, но колхозные (переменником).
Valentine
Denissimo:
Дело не в тримере. Глючит как раз сам газ(в околонулевой зоне дергается назад). Я пробовал подключить другую апу - всё нормально. Как починить никто не знает? Пробовал разбирать, там внутри курок завязан на детальку, которая запаяна в пластиковый корпус. Из него 3 провода выходят.
Denissimo
деталька эта - переменный резистор, на крайние выводы подается масса и 5в, а со среднего снимается напряжение, пропорциональное положению подвижной части, т.е. курка. ширина сервоимпульса, передаваемого в приемник пропорциональна этому напряжению.
какое напряжение выдает переменник при свободном курке - это большой вопрос, по-этому и существуют тримы, они сдвигают “ноль” сервоимпульса (1.5мс) относительно “ноля” курка.
починить твой пульт можно, надо всего лишь подобрать и подкинуть резистор к переменнику.
Valentine
Denissimo:
можно поподробней? Я в электронике не сильно разбираюсь. Как я понял там как раз этот самый резистор не корректно работает. Но заменить его не получится так как он в залит в пластик.
komix
Доброе время суток!
Прошу прощения, если не в тему.
Заказал ребенку 5 лет wltoys 18402. Вроде одно шасси с машинками из темы. За 2100р. получается пропорциональная аппа, li-po аккум и достаточно взрослое шасси и запчасти есть. Конечно, это игрушка, но уже что-то.
Собственно, вопросы. Хоть у нее и заявлена скорость до 25 км/ч, но хочу еще убавить, что бы ребенок научился управлять и не разбил ничего дома. Что можно сделать для этого? Поменять двигатель на менее оборотистый или пиньон? Какие лучше взять? Что еще сразу дозаказать с али? Аккумулятор и пищалку обязательно закажу. Кстати, 18650 можно туда впихнуть?
Спасибо.
xkoffx
komix:
Доброе время суток!
Спасибо.
К сожалению, игрушка не совсем для дома. И лучше организовать ребенку большое открытое пространство вообще без препятствий. Школьный стадион или парковку ТЦ. У меня в первую очередь сын врезался и ломал передние рычаги. Дома, как ни странно, хоть и врезается, но без поломок - видимо скорость не та. Но для дома ребенку лучше краулер. Видел кто-то из умельцев впаивал в аппаратуру wltoys переменный резистор, чтоб сделать контроль расходов газа, иными способами не добиться снижения скорости. Не заморачивайтесь с пиньонами и моторами. Если есть купленные 18650, то спаивайте последовательно, чтоб вышло 7.4в, на дешевых комплектациях а979а такой в стоке. Я беру lipo zop 2200mAh, где-то вначале темы писал. По необходимым расходникам и что ломается тоже писал вначале.
komix
А краулеры имеют дополнительный редуктор? Или все-таки это достигается подбором двигателя и парой пиньен-спур?
По аккумулятору, в комплекте 6.4 В, если 7.4 сделаю, не сдохнет ли регулятор?
xkoffx
komix:
да, на краулерах редуктор стоит.
если 6.4, то у вас не lipo, а ni-mh
если у вас регулятор как на a979, a959 то точно не сгорит, главное ставить 2s на 7.4, а не 3s на 11.1в
xkoffx
komix:
Нет, li-po - wl-toys.com/Wltoys-18402-Spare-Parts-26-02-0914-Of…
А вот с регулятором - неизвестно.
нигде про липо не увидел, внешне выглядит как ni-mh или li-ion, в lipo плоские прямоугольные банки, а тут цилиндрические как пальчиковые батарейки
регулятор внешне другой, но липо он должен поддерживать, уточните у продавца
komix
xkoffx:
В штате, судя по официальному каталогу (видно маркировку батареи), Li-Ion 16500х2, 6.4 В (Li-PO указан в магазине, где покупаю - что, скорее всего ошибка).
Очень странно, что указано напряжение 6.4В. Смотрел спеки 16500 - 3.7В, что при последовательном соединении дает 7.4В. Короче, хз. Придет машинка завтра, померю.
И все-таки хочется для дома иметь возможность сделать менее скоростной, но более мощной… Может как-нить редуктор от краулера можно присобачить?
Полазил по запчастям краулера (WlToys 18428) - выяснилось, во-первых, в отличии от заказанной, у краулера менее мощный мотор (370), во-вторых, пиньон имеет 10 зубцов (на моей должно быть 15), а спур - 44 (в монстре 37) - в итоге почти в 2 раза большее передаточное число у краулера в купе с менее мощным мотором уменьшают максимальную скорость до 9-10 км/ч.
Теперь вот интересно, подойдут ли пиньон и спур от краулера к монстру?
komix
Пришла моделька, аккум - Li-ion из 2х 14500 аккумуляторов напряжением 3.2 В каждый (итого 6.4 В).
В батарейном отсеке дофига места, думаю, надо будет сделать 2х18650 - благо элементов из старых ноутбучных батарей полно.
Интересен разъем батареи для подключения к машинке, никто на ali не встречал такие? И маму и папу.
Завтра буду разбирать, изучать устройство машинки.
komix
Похоже машинку сдать придется, аппа только на газ пропорциональной оказалась, а на руль - просто влево-вправо…
У них есть Wltoys A969-A немного дороже. Может лучше на нее “переобуться”?
Dimsim
komix:
Скорее всего это Li-Fe аккумуляторы.
У них 3,2 вольта это номинальное напряжение, 3,6 вольта у полностью заряженного.
Зарядка для таких аккумуляторов своя, от Li-ion не подойдёт, имейте это виду.
komix:
Вот поэтому и разъём у них свой, без балансировки. Заряжаются просто параллельно, потому что они практически не боятся небольшого перезаряда.
Ну вы бы хоть фото разъёма показали.
komix:
Конечно лучше, без пропорционального управления это просто игрушка, а с пропорциональным модель.
Но, модель не для дома. Все углы по сшибает.
Для дома, лучше посмотреть, что то менее скоростное.
komix
Dimsim:
Да нет, обычный li-ion. Балансировочный разъем присутствует, через него зарядка.
Dimsim:
Сдал модельку, теперь думаю про a969, хотелось, конечно, монстра.
А по поводу скорости, думаю 380 мотор поставить для дома, может, как в чаво, расходы сделать.
Ну и пиньон с меньшим количеством зубцов заказать. Будет ползать. На улице-то, тоже охота погонять.
Скажите, пожалуйста, владельцы a969-a.
Думаю взять здесь
Судя по фото - пульт очень похож на только что сданную a18402, до этого смотрел обзоры - вроде другой пульт, на фотах a969-b такой. Это так удешевили a969-a? Осталось ли пропорциональное управление рулем?
komix
Полазив по просторам инета, выяснил, что есть 3 модификации: a9x9-a, a9x9, a9x9-b. Если отличия a9x9-b от других понятны, то отличия между a и не a нашел следующие: разный передатчик, разные акки в комплекте. Какие еще различия?
Valentine
komix:
Заказал я a969-a.
Собираюсь заказать “домашний мотор”.
Так же подшипники в ступицы, стальные пиньон и спур, и аккумулятор .
На этом пока все. Дальше видно будет
кардан еще отличается. Пластик или железо. акумы литиионные или литиполимерные
