Remo Hobby 1/16
КОЛЁСА идут в сборе с дисками, на БК системе гоняет отлично. Видео покатух на этих колёсах уже выкладывал, ну думаю ничего страшного, если выложу ещё раз.
По ссылке высота резины 82 мм, ширина не указана. Подскажите ширину пожалуйста.
Вот и закончена ремонтная подставка для максика. Помидорами не кидайте в меня 😃
только нужно к этим колёсам прикупить такие проставки, длинной 15 мм.
Подставка зачётная получилась.
Кстати. Только вспомнил. Мне сегодня звонили с Москвы. Сказали что силиконовое масло-ПМС отправляют только транспортной компанией. С почтой не работают. Минимальный обьём покупки 1 литр. Цена за литр 595 руб. Есть в наличии пмс350 и пмс 1000. Смешивая можно получить нужные 400 либо 500 либо 600. Есть специальный калькулятор для смешивания в интернете.
Теперь думаю как его приобрести и доставить в норильск.
Зарегился в Норильском клубе моделистов. Договорился о примерке колёсных дисков от 1:10 на максика, диаметрами 1.9 и 2.2дюйма.
На али нашёл пластиковые диски под максовский размер резины.
50мм шикарно. При весе нашего максика почти полтора килограмма 50 мм хорошо увеличит проходимость. Спасибо
Сейчас от скуки решил разобрать машинку (на днях спур придёт под замену) и на убитом спуре заметил 2 интересных вещи:
- чуть меньше 1 сантиметра шестеренок сточен почти в ноль, при этом в других частях они на четверку с плюсом - это что-то другое в машине могло заклинить и мотор начал стачивать спур в одном месте что ли?
- Пиньён и спур - смещены друг относительно друга - т.е. чтобы они были вровень - пиньён надо было бы чуть насадить ближе к мотору - это так задумано/положено или или? В дальнейшем их выровнять или оставить как есть?
- Чем и как обильно смазать дифы? Смазки там действительно кот наплакал… Помню разбирал краулер wltoys 18428 - там этой густой смазки как будто столовой ложкой накладывали)
- Стоит ли в итоге ставить металл спур? Металл спур убьёт дифы сделанные из “так себе металла”? Он тоже в пути.
p.s. машинку разобрал первый раз, также как и это первая машина такого рода. Практического опыта нет)
p.s.s. в качестве “подставки” использовал коробку из под детского сиропа Нурофен 😁 Подошло отлично)
- посмотрите в картере - они походу не сточены, а обломлены и на дне валяются. Могло случиться из-за сломанного одного зуба и в последствии неровного зацепления последующих. У меня также заклинивал подш на кардане, весь спур сточило. Если бы на колесах заклинило ступичный - то по поведению модели сразу видно, а тут только по треску от спура понял, но уже поздно.
- Должны быть вровень, с максимальной площадью зацепления зубьев шестерен.
- можно силиконкой, можно литолоподобной смазкой (поискать неагрессивную к алюминию и пластику, могут быть нюансы), но и то, и другое по тихой выдавит, наверняка. Вообще лично я сомневаюсь в необходимости большого кол-ва смазки.
- Спорный вопрос. Если стальной - то наверняка да, если из того же “так себе металла” то хз. Сам по себе он ничего не убьет, т.к. даже пластиковый гибкость имеет минимальную. Просто в механике же “где тонко - там и рвется”. Поставил спур стальной - спур более не ломается, но чаще вместо него кардан ломается, или дифференциал… Еще бывает пары металл+пластик чуть меньше стираются, чем металл+металл, т.к. там где металл точится пластик может немного мяться, ну и правильно установленный зазор тоже на многое влияет.
Интересное описание. Что то я не увидел где там можно выставить зазор. Мотор устанавливается в посадочные места-кардан тоже на подшипниках в посадочных местах.
Спур и пиньон на валу и кардане…
Поломанных зубчиков нет, а кучка перемолотой в труху пластмассы была)
Скорее всего от снега что-то клинило в железках-креплениях, что на колесе.
Т.к. я ей прилично дал жару в -25 и снега по колено)
Есть смысл в будущем в довесок к улучшенным амортам поставить старые родные?
Стальной дифференциал в сборке кто-то находил? Ну и металл кардан заодно?)
Метал кардан продают. Не редкость.
radioupravljaemye-modeli.ru/p52704419-a4028-alyumi…
Не реклама. Я там купил. Но так и лежит без дела пока что. Дифы не нашёл стальные пока что
Речь не о зазоре между зубцами двух деталей, а о том что детали смещены. Миньон надо ближе к мотору насадить в моем случае
Т.к. я ей прилично дал жару в -25 и снега по колено)Есть смысл в будущем в довесок к улучшенным амортам поставить старые родные?
Мои аморты что заказал 86 мм а стандарт 70 мм. Так что никак не спарить.
Кто то спаривал аморты. Твёрже подвеска становится. И неровности дороги будет хуже отрабатывать на скоростях. На ровном покрытии выигрывает в устойчивости при поворотах.
Всё как настояшее авто
Нашёл диф. Цена Ремо P6952 дифференциальный Шестерни сборки 1/16 RC автомобилей Запчасти для Truggy Багги Краткий курс 1631 1651 1621
www.aliexpress.com/item/…/32833995541.html?aff_fci…
Вот тут, не реклама, диффы дешевле, если заказывать более 2х штук, доставка мне сдэком была (Южно-Сахалинск). Ну сорта копеек, но я по 5 штук заказывал 😃
Я тут пару дифов заказал. Надеюсь быстро придёт посылочка.
Цифровой 2 IN1 низкий зуммер сигнализации 1 S-S 8 S Lipo Li-on Fe RC Напряжение метр мониторы Тестер для Вертолет батарея скидка 35%
www.aliexpress.com/item/…/32341376224.html?aff_fci…
Тут пищалку на аккум заказал по 74 руб.
Дифы по 303 руб.
Доставка бесплатная в обоих заказах
Не реклама
Всех приветствую, вот и новенький красный смах появился в рязани, уже перелопатил пол форума и выводы по апгрейду сделал, смазал дифы шрус4 (стоковые так сильно закусывали что был эффект блока), загерметил серву с регулем, жду с алика аморты на 80мм. Вопрос по силикону для амортов, кто пробовал пмс200 или пмс400 какое масло лучше подойдет? И еще как я понял алюм рулевые тяги у народа разбалтываются, были ли найдены качественные пластиковые регулируемые ?
На какой то странице было. Наконечники для рулевых тях. Позже найду ссылку и сюда сброшу. На алике видел тоже. Но в корзину не добавлял ещё.
По маслам пмс это таже самая силиконка. 400 нормально будет.
Я с москвы хочу пмс1000 и пмс 350 привезти. И пробовать что и как будет себя показывать при смешивании. Но это только хотелки пока что. А пока от 40 до 60 залью что дадут из Норильского клуба 😃
Вот по зарядке думаю. Имакс в6 купить или на родной заряжать. Советуют купить. Цена 1500 руб
Да зарядка тоже нужна нормальная, только пока цена кусается, я в6 оригинальную дешевле 2к не находил, это где такая за 1500?
80 Вт IMAX B6 Lipo батарея цифровой баланс зарядное устройство с В 12 В 5A питание
www.aliexpress.com/item/…/32811362507.html?aff_fci…
Не реклама
Не оригинал думаю
IMAX B6 AC Липо NiMh литий-ионный Ni-Cd RC Батарея баланс Зарядное устройство Dis Зарядное устройство ЕС Plug Прямая доставка
www.aliexpress.com/item/…/32950922466.html?aff_fci…
Не реклама. Больше переходных кабелей для аккумов
Распиши пожалуйста в итоге, что за колёса: диаметр, диски, ссылки…
Там перепутал. Диски пластик но цена дороже чем комплект с резиной купить. Я буду метал диски покупать с бедлоками. Пока что определяюсь с выбором. И металлические на лето ещё надо…
Вот ссылка на диски. Если интересно. Не реклама.
4 шт. 1,9 дюймов Пластик Beadlock Обода Колеса для 1/10 RC грузовик гусеничные осевой SCX10 TAMIYA CC01 RC4WD D90 D110 TF2
www.aliexpress.com/item/…/32866261303.html?aff_fci…
Как определитесь - киньте на такие ссылку пожалуйста, ни разу не видел и не слышал даже про такие (чтоб металлические были и ещё с бэдлоками). Даже интересно что за чудо такое.
Читая форум заметил, что пару лет назад тут было поактивнее и народу побольше, видать все пересели уже на больший масштаб 😁
Диски, дисками, но я там забыл написать про шины))) Где, какие почём)
