Remo Hobby 1/16
Интересны по версии с б/к отзывы. Как ведёт себя аппаратура и сама машинка.
Подожду отзывов. Может прикуплю к лету одного максика с б/к для парного катания с сыном
мне кажется она развалится на заявленных 50-60 скоростях)
А цена: бк smax - 6790, а “стоковый” mmax 6999…
а mmax мягко говоря гораздо интереснее.
zen.yandex.ru/…/obzor-modeli-remo-hobby-mmax-rh103…
размеры, маслонаполненные амортизаторы, скорость 50, стальная пластина в днище…
p.s. главный плюс smax это стартовая цена в 3100…а когда её стоимость переваливает за 6000…наверное есть модели интереснее)
Спасибо за помощь в выборе.
ссылку и фотками поделитесь) интересует конструкция диска, будет ли она надёжнее)
жаль протектор не гребёнки))) для снега пригодились бы)
если автомобильным лаком залить 3в1 и серву - возможность перегрева сильно увеличится?
Без паралоновых вставок. Проклеена на диске. Жду удлиннители хекс теперь
Спасибо за рекомендацию ммакс. Почитаю. Побольше и поинтереснее это точно.
Про диски новые пока ничего не скажу. Для баша в мороз расколятся думаю. Сын башем не занимается-ему сугробы интереснее на медленном ходу либо на ровной более менее площадке погонять. Недавно трамплины сын пробовал на родных колёсах-пока нормально но и прыгал не сильно. Новые без паралонок и высота резины не большая. От диска всего 15мм до поверхности. Покупал по цене 390руб за пару. Сейчас у этого продавца цена почти 750 руб за пару. За 25 дней жадность продавца выросла в 2 раза. Доставка сдеком была бесплатно. Не реклама.
9116 2,4 ГГц RC автомобилей запасные Запчасти 2 шт. колеса без губки
www.aliexpress.com/item/…/32820089680.html?aff_fci…
3/1 и серву все лаком покрывают. Нормально всё. Я все схемы промазал. И коробку сервы по всем соединениям. На шестерню сервы натянул уплотнитель с колпачка камеры автомобильной (золотник)
Уже много обзоров про него, кстати. Смотрел в основном от продаванов российских. РЦ тудей в аквариум его кидали - меня только смутило, что он не тонет 😒
Если серьезно, то ммакс меня лично смущает пластиковыми полуосями с карданными сочленениями. Были бы стальные цвд или тупо кости, как на с-максе я бы заказал себе и сделал б/к конверсию при условии наличия запов на модель и перспектив, что она надолго на рынке останется. (если бы шорт сделали на такой базе - 100% заказал бы). И еще не совсем понял принцип крепления стальной (или алюминиевой?) пластины к деке, разглядеть бы поближе. Но это уже оффтоп…
Я предполагаю, что в аквариуме “сухая вода”…
Ммакс дешевле 12тыс не нашёл. Так что не 6 совсем цена
не реклама
rc-today.ru/…/radioupravlyaemii-monstr-remo-hobby-…
где Вы его за 12 нашли?)
За 12 он с БК
Ну ммах за 7 обычный едет почти как смакс бк
Тут не скорость мне важна. А размер. Сын офигеет от такого размера наверно 😃 7 лет мальчишке. Спасибо за ссылки. Посмотрю. Надо на форуме почитать ещё
Посмотрите это
С изъянами, другого профиля, 15900. Но размеры …
Краулеры конечно красивы. Но не в моём вкусе. Да и сыну медленно не прокатит.
Ему интересно на скоростях до середины по регулировкам максовского пульта. Более быстрые скорости просто не успевает рулить и получается хаотичная покатушка.
Про м-макс прочитал. Инфы мало очень. Модель новая на рынке. Запчасти уже есть в продаже и заменители(правда не всё).
Подскажите про ремо- динозавр 1;8 где почитать-что то отдельной ветки не нашёл.
Заранее спасибо за подсказку.
rcopen.com/forum/f27/topic435661/2361
Самая подходящая тема
Спасибо. Как понял это общая тема по нескольким машинам схожих по куче запчастей
Почитал про динозавра. Много переделок и дороже все запчасти. Хороший бюджет надо свободный для замены расходников. Будем катать максика 1/16 и подожду пока будет больше отзывов про 1/10
Кстати. Погонял вчера по снегу на широких колёсах. Проходимость значительно выросла. Без прыгов особых, так небольшие неровности были. Резина дубеет но несильно(она потвёрже родной максовской). В целом очень доволен. Пока без расширителей ставил,повороты ограничивал на серве иначе раму цепляет. В целом понравилось.
www.aliexpress.com/item/…/32820089680.html?aff_fci…3/1 и серву все лаком покрывают. Нормально всё. Я все схемы промазал. И коробку сервы по всем соединениям. На шестерню сервы натянул уплотнитель с колпачка камеры автомобильной (золотник)
Диски на этих колесах - дрянь. у меня уже на 2-х колесах выламалось та пластиковая часть, что внутри крепления под хекс.
Надо попробовать сделать диски на 3д принтере. Вернее попросить чтоб сделали. Большие чтоб запас был
На приемнике за разъемом куда воткнут сервопривод нет заглушки?
Интересно в обзоре сказали два разъема на свет, отдельно фары и стопы или как это работает.
Заглушек нету, там быра через которую плату видно, но ватерпруф заявлен 😃 Под свет 1 разьем вроде, но как работает не скажу лампочки только заказал.
Ильнар, мне конешно сравнивать не с чем первая модель. Носится как больной, даже с травленным газом довольно резв. Минус это конешно управление ( лично для меня) тяжело держать на скорости прямую, но это может из за отсутвия опыта. Да и люфты в рулевой части огого. Затягиваю посильнее, люфты меньше, нои не поворачивает наверно серва оч дохлая.
Маскит, а по поводу выбора здесь кому как. М макс тот же за 6 будет не б/к соответственно надо будет вкладывать. А на б/к он уже стоит за 10-ку, а за эти деньги уже можно и реву поискать б/у в хорошем состоянии ну и т. Д., поэтому у каждого свой выбор.
Выше звучали вопросы по поводу регулируемых пластиковых тяг, так вот прикупил я их 6 штук на NitroRCX. Штука хорошая, не люфтят не разбалтываются, по ощущениям стало все както по взрослому поворачивает потуже, подвеска более сбитая стала. По началу выставил все колеса ровно, ниче в стороны не смотрело, но потом понял что реально ( как кто-то писал тут раньше) радиус разворота стал намноого больше и слишком туговато все стало. Вот щас и пришел к выводу что передние колеса должны всетаки немного в стороны смотреть, ну и плюс теперь точно надо серву менять, для нее прям сильно сложнее стало. А так тяги зачетные!
P.S. сначала начал проверять тяги как их регулировать и переборщил с одной, пластик немного треснул, будьте аккуратнее при затягивании!
Я сам новичёк. Первый был максик из нормальных хобби моделей. И куплен в декабре прошлого года. Так что я сам дилетант пока. Но с максом успел поковыряться. На б/к нет желания переводить мне и сыну хватает скорости. Просто начинаю присматривать вторую модель чтоб мне не сидеть без дела пока сын гоняет. В паре интереснее катать.
Очень много тут в ветке расписано про всё. Единственное очень мало про резину. Про летнюю вообще не заметил чтоб кто то ставил с низким профилем.
Поменяв серву максика не узнаете. Рулит в разы круче и чётче по сравнению с родной.
Люфты на родных тягаг рулевой убрать можно просто промотав слегка фум ленту сантехническую на болтики рулевой. Я проматал эти 2 около выступов( уголков)верней деки и больше нет люфта (при увеличении видно кантик белый вокруг шляпки болтиков.
Про радиус я сам пробовал ставить ровно колёса с регулируемыми мет.тягами. Прокатив пару кругов дома вернул растопырку. Поставил родные тяги обратно так как полностью металлические сильно люфтят и затянуть не могу нормально(нет маленьких ключиков а тонкогубцами неудобно совсем.) Придут ключики попробую фумкой убрать люфты. Незнаю поможет или нет. Либо залить с термо пистолета между шаром и тягой попробовать просверлив наконечник ,либо искупать ее в горячем клее с термо пистолета будет как обойма пластиковая между шаром и наконечником
Под давлением с термо писталета качнул полностью металлические рулевые тяги. Пустота исчезла между шаром и наконечником. Получилось нормального результата добиться со второго раза правда.
Залил в одну сторону от шара. Шар зубочисткой повернул в залитую сторону. Залил вторую сторону. Потом так же пока клей не остыл вторую сторону шара и прокрутил шар в наконечнике слегка чтоб промазать всю полость. После остывания выташил зубочистку и обрезал канцелярским ножиком всё что наружу вылилось.
Надо попробовать растопить клей и в клее искупать вращая шар
Попробовал искупать хорошенько прокручивая шар. Сейчас остывют лежат. Кто решит повторить одевайте перчатки тряпичные. Голыми руками над плитой невозможно работать
Зубочистку оставляйте в шаре сохнуть после купания. Чтоб потом болтик легко вставлять.
В общем результатом очень доволен. Далее испытания на авто покажет долговечность заливки. Хотя долговечность у всех разная будет,то как катает…
С карандаша клеевого растопил примерно сантиметра 3. Этого вполне хватает.
Лишний клей отрезайте по шару. Если сдирать то из полости залитой можно вытянуть то что залилось
