Remo Hobby 1/16
Ильнар969
Tevta:
Всем утро доброе, подскажите, серва перестала поворачивать, при легком надавливании коутится медленно, разобрал, моторчик гудит и не крутит, менять на новую?
Меняйте. А то серва нерабочая может за собой и регуль потянуть. Советую 2504mg
vnkorol
Посоветуйте нормальный кит для апгрейда до БК, чтобы была поддержка 3s и 4s.
Alex9173
Ильнар969:
Советую 2504mg
На али есть отзыв, что эта серва не работает с регулятором/приемником 3в1 новой версии, с синим светодиодом который. На коллекторные шасси сейчас ставят такой. При этом на старом регуле с красным светодиодом работает отлично, то есть сама серва исправна. А так, тоже хотел купить 2504mg. Пока присматриваюсь к 2506mg, она рублей на 200 дороже 2504, может скидки будут 11.11
Кирилл_82:
Сегодя поставил самодельную защиту в предверии зимы.
Тоже все барахло в коробке из-под обуви хранится, но коробка уже стала маловата)
vnkorol:
БК на 3s и 4s? Вы в космос шорт запускать собрались?))
vnkorol
Alex9173:
Думал, а вдруг можно одни и те же аккумы для лодки, машинки и самоля использовать 😃 А на БК 2S липошки нормально гоняют?
Alex9173
vnkorol:
Мне, как новичку, мощность стокового БК на 2S Li-ion показалась избыточной, ездил на убавленных расходах. А сейчас так вообще, на коллекторную версию перешел, мне вполне хватает. А что будет на 3-4S, я не представляю 😃
vnkorol
Alex9173:
В чем причина перехода была?
Alex9173
vnkorol:
Излишняя неуправляемая для такого масштаба мощность БК, невозможно плавно тронуться и ехать медленно. Но повторюсь, я новичек и это моя первая модель
Arti_480
Alex9173:
Возможно и очень даже!Просто нужен пульт с возможностью настройки кривых.Я на 3S ,по дому, плавно езжу.
Alex9173
Arti_480:
Это понятно, что есть программируемые регули, сенсорные БК и прочее… Речь про стоковую версию БК с-макса
Ильнар969
vnkorol:
Бк заводской 3s переваривает насколько я знаю. 4sне выдержит. Да и 4sдля 1/16 это ооочень много. 2s в газ бешенный уже
vnkorol:
Разницы нет на бк либо коллектор липо ставить. И те и те их нормально катают
vnkorol
Ильнар969:
Спасибо! Планируем ставить БК, чтобы установить нормальный приемник под нормальную аппу и использовать нормальную серву, как минимум.
VadikPerepelkin
Закончил только что ))))
Забрал в Нитросе алюминиевые задние ступицы, верхнюю деку и пару капролоновых рычагов.
Ступицы поставил, одна теперь пластивокая запасная )))) Но наверное эти не сломаются)))
Рычаги поставил вперед, теперь два обычных запасных.
Снял верхушку с приемника - ну все залито прозрачным компаундом или как он там называется… Я лучше не смогу.
Разобрал серву, плату цапонлаком два раза, шестеренки литолом. Герметить стыки частей сервы не стал - влага/брызги не попадут, а в воду кидать машину не собираюсь.
Так же напихал и в редукторы литола.
Закрыл все, собрал, а колеса в другую сторону крутятся)))
Читал в этой теме, что сателлиты редукторов и еще какие-то детали при сборке попутали, но я их вообще с места не вынимал. Дальше прочитал, что скорее провода попутаны.
Передернул два провода с мотора местами - поехала куда надо )))
У сервы чуть рычаг пришлось перекинуть - с первого раза не угадал с углами поворота.
bumek
Даздраперма:
Вместо амортизаторов с маслом - дешевый гироскоп.
мне кажется или гироскоп стоит задом на перед?
пастух
диски норма у меня такие же только черные) единственный минус проклеивать придется! при ударе не знаю что будет! береги их)))
VadikPerepelkin
пастух:
300 рублей.
Новые купим )))
Да и штатные есть на замену ))
vnkorol
VadikPerepelkin:
Прикупил )))
Не лучшая идея - такие боксы под аккумы. Лучше спаять и в термоусадку. А еще лучше - липоху.
VadikPerepelkin
vnkorol:
Почему?
P.S. на сколько вольт лучше пищалку поставить?
vnkorol
VadikPerepelkin:
Почему?
толком провода не припаять (плавится корпус), от тряски неконтакт может быть.
Arti_480
VadikPerepelkin:
Почему?
Токоотдача в них сильно снижается.
В этой ветке (да и не только) уже были такие эксперименты.
koval
вопрос по стоковым диффам. это нормально, что чашки диффов слегка “бьют” - неточно отцентрированны?
визуально только передняя-левая чашка крутится норм. проще заказать новые диффы (P6957) или лечить как-то сток P6952? установленны, вроде, нормально. подшипники сидят на месте.
VadikPerepelkin:
ниже 3в на банку - смерть =) народ ставит на 3.4в, в основном.
VadikPerepelkin
koval:
У меня вроде так же. А когда дашь оборотов, то визуально выравнивается. Вроде 😁😁
bumek
Вот и мои запчасти подъехали.
После установки амортизаторов даже незаправленных(приехали буквально с граммом масла внутри) машина уже перестала козлить.
Смущает только одно: странный звук при резком газе, когда машинка стоит на земле(с нагрузкой), как будто шестеренки какие-то проскакивают.
Без нагрузки(с вывешенными колесами) все нормально, никаких посторонних звуков.
Alex9173
bumek:
Судя по фото, вы на коллекторную шась поставили БК систему. Думаю, что проскакивают шестерни дифференциалов, их лучше тоже поставить с БК версии (P6957). Еще, как вариант, двигатель установлен не в те отверстия в мотораме, большой зазор между пиньоном и спуром
bumek
Alex9173:
да, именно на коллектор поставил без замены диффов.
по поводу спур-пиньон после таких звуков это была первая мысль, поэтому снял крышку с двигателя и проверил, все плотно, отверстия по инструкции выбраны нужные.
ясно, значит надо диффы заказывать, надеюсь пока едут сыну хватит покатать штатных.
