Remo Hobby 1/16
У него практически весь смаксик напечатан на 3д принтере и точно прочнее стока, от которого там осталась разве что корка😁 ИМХО такая ёмкость вкупе с весом не нужна смаксу, центр тяжести выше становится, он и так опрокидывается запросто если рульнуть на большой скорости на поверхности с хорошим зацепом. На стоке эта бандура при столкновении по инерции запросто проломит родные бабочки, да и куда там 5200? Выломать перегородку и вниз можно спокойно ставить липошки на 2000-2500.
Спокойно влазят 3300!!! Вот эти a.aliexpress.ru/_BOj2mp
Только как то все с ценой поменялось я их брал 2шт за 1400руб с доставкой.
Спокойно влазят 3300!!! Вот эти a.aliexpress.ru/_BOj2mp Только как то все с ценой поменялось я их брал 2шт за 1400руб с доставкой.
можно фото на месте и они реально на 3300?
Фото сделаю. Зарядник при зарядке с 3.3V до 4.2 на банку показывает набор емкости 3100mah, так что думаю реальные 3300mah там есть. Зарядник HTRC H4AC DUO. Но могу еще на разряд прогнать через USB-EBD+ тестер для достоверности.
Цена что-то вообще жесть, на 3300 сейчас есть TCBWorth по 1150р или около того, емкость по отзывам соответствует, долговечность хз. Я такой давно заказал на пробу емкостью 1800 на пробу, идёт долго, наверное как обычно наземным путями 😆 Да и те же DXF кстати есть у других продавцов за ту же цену, это какой-то продавец странный с такой ценой.
Вы не только на ёмкость смотрите. Читайте описание и габариты батарей. Одной и той же ёмкости батарея может быть разных размеров даже у одного производителя. Отличаться будут токоотдачей. Как правило, более дорогие батареи будут большего размера даже при сходной заявленной ёмкости и токоотдаче.
Меня устраивает стандартное расположение аккума. Сейчас допом на 2500 к родной есть. мне пока хватает
Позже буду ковырять Али на аналогичный форм фактор
Сделал несколько фото, батарейка 3300mah, установлена серва стандартного размера хорошая быстрая герметичная, регуль на 60А в самопальном корпусе с увеличенным радиатором залит силиконовым компаундом регуль программируется картой, все усиления самодельные, кардан алюминиевый самодел, все шестерни и диффы сталь, мотор 2845 на 4370kv (заказывал 3100kv) такой прислали через спор вернули 80% цены, уже едет на замену 2845 на 2600kv в использовании понял что больше этой моделька не нужно.
Ну, что тут скажешь. Руки из плеч растут. Браво.
Большая прибавка в весе?
Спасибо за похвалу очень приятно.
Я его никогда не взвешивал, да и нечем у меня взвесить, навскидку, грамм 400-500 плюсом от стока, все алюминь из навески и серва эта тяжёлая весит почти 80г. Но едет он с этим мотором что ракета даже иногда когда зацепа хватает встаёт на задние колеса, больше 45% расходов газа не ставлю потому что все время в букс уходит если в пол нажать.
А я свой 2845 почти 2 месяца дожидаюсь. И, похоже, не дождусь уже.
Ошибся. 3500. INR18650 2s Samsung
Нашел липоху вот такую banggood.com/Gaoneng-GNB-7_4V-3000mAh-5C-2S-Lipo-B…
Должна встать в стандартное место вроде. Что скажите? Я еще пока не очень шарю в аккумах подходящих
Это батарея для пультов, с очень малой токоотдачей - 5C.
а какая должна быть?
Остальное не войдет в стандартное место из того что нашел. Тогда наверное докуплю 3500. INR18650 2s Samsung
Регулятор переносим наверх, можно нагреть слегка феном и родной скотч отклеится, либо новый налепить, плюс стяжкой закрепить, он лёгкий и маленький так что никуда не денется, перегородку убираем и ставим туда всё что угодно, 2000-3300 влазит нормально. Зачем искать что туда влезет?
Фото выложил, а вот емкость реальная 2800mah проверил обе батарейки на разряд EBD тестером с 8.4V до 6.4V (разряжал одну током 2А вторую 1А) и самое печальное что банки разряжаются не равномерно на одной осталось 3.35v на второй 3.05V и так на обоих аккумах. Распотрошил я их и перепаял банки местами, скомпоновал так что бы те банки которые разряжаются быстрее вместе были и те что медленнее тоже, надеюсь теперь разряжаться будут равномернее.
У продавана на алике в описании (Мы тестируем 100 шт. батареек Lipo от 2,8 В-> 4,2 В с профессиональным устройством, средняя Емкость: 3308 мАч.), Думаю если разряжать до 2.8 на банку могут и выдать 3300mah так что фиг знает как и думать ведь li-po якобы ниже 3V нельзя разряжать. Да и тест у них на заряд, а на заряд они набирают свои больше 3000mah, но мое мнение что тест нужно делать на разряд ведь нам важно сколько отдадут а не возьмут.
Качество банок значит такое говёное, у них разная ёмкость или разная токоотдача, скорее всего и то другое вместе. Зарядник их заряжает до одного напряжения, а при использовании одна садится быстрее другой, в идеале банки должны быть с максимально близкими характеристиками, но тут видимо слепили из того что было, хотя за эту цену сложно ожидать суперкачества.
Тест на разряд конечно правильнее, ибо кпд заряда не 100% часть уходит в тепло, ну и конечно до какого напряжения разряжать тоже вопрос, можно и до 2 разрядить, несколько раз, а потом в мусорку. И зарядить можно до 4,3, тогда тоже можно намерять больше на тестах, хотя некоторые li-ion специально рассчитаны на заряд до 4,35, однако зарядник для них нужен такой где можно руками выставить верхний предел, иначе на 4,2 отключит.
а какая должна быть
Хотя бы 20C.
В штатное место ёмкостью больше 2000-2200 mAh не найти.
Что бы не переносить регулятор)
можете дать пару ссылок подходящих вариантов?
В принципе же можно и на литий-ионных гонять на коллекторе то.
У липошек отдача тока лучше или то что емкости большие?
У Li-Pol при сравнимых размерах больше токоотдача. И на коллекторе разница заметна. Мотор как на стимуляторах.
В принципе, у меня пара таких лионок неплохо себя показали.
Или вот вариант.
Но если хотите увеличить время на одном аккумуляторе или более внятный аккумулятор, типа HRB, то перенос регулятора на верхнюю деку неизбежен.
лионоки только нужны именно INR. У моих 25с токоотдача и 3500. Не могу такие же на али и бангуде найти.
Но зато вот такую липоху нашарил banggood.com/GIANT-POWER-7_4V-2200mAh-100C-2S-Lipo…
и рыба мечты www.amainhobbies.com/…/p765798
Но на алике таких не вижу
и рыба мечты www.amainhobbies.com/arrowma...700994/p765798
Нет в наличии, не будет. В догонку, не выслали бы…
Аналог бы…
Алику нужно развивать фильтры. Все глаза высмотрел.
пока только такие варианты наковырялись до 70мм:
лионка 3200 но думаю обычный ICR aliexpress.ru/item/4001196375155.html?spm=a2g0s.89…
липохи 1800 aliexpress.ru/item/32855288455.html?spm=a2g0s.8937… aliexpress.ru/item/32861153485.html?spm=a2g0s.8937… aliexpress.ru/item/32855288455.html?spm=a2g0s.8937…
липоха 2200 но в комментах пишут что вроде лажа и это 1500 aliexpress.ru/item/4000857488074.html?spm=a2g0s.89…
липоха 2000 aliexpress.ru/item/4001062684256.html?spm=a2g0o.pr…
как думаете что попробовать взять из липох?
2200 с бангуда за 1800 дороговато мне кажется
Или вот вариант.
он же но с названием
rc-today.ru/…/akkumulyator-li-po-spard-2000mah-74v…
Аналог бы…
Не аналог, но у меня такие (2шт) KLUOSI UAV Но прикол в том, что товар не может быть отправлен в Рашку…
Синенькая безымянная липоха с надписью 2000mAh у меня есть (более никакой полезной информации на ней нету), в принципе нормально работает для этой машинки, токоотдача однозначно лучше чем у стока спаянного из 18650, ибо едет ощутимо бодрее. Где-то в пути TCBWorth на 1800, заказал почти наобум, скидка была и отзывы нормальные. В ёмкости сильно больше 2000 не вижу смысла, мне родного + липохи на 2000 хватает на час гуляний, какое-то время гоняет мелкий на минимальных расходах, потом я его развлекаю уже на полных, ну возможно зимой третий аккум пригодится, как раз доедет к этому времени 😉
