Remo Hobby 1/16
Dimsim
mihalich5:
Как сделаете выбор, чиркните пожалуйста пару строк
Хорошо.
А вы расскажите о регуляторе для коллектора. Где брали, как греется и есть ли отсечка от переразряда аккумулятора.
mihalich5
Dimsim:
Хорошо.
Договорились).
LordZuB
mihalich5:
до сих пор думаю нужен ли максику БК
Низов нет совсем, на бездорожье только влетать. Выезжать из травы бывает сложно. Но по грунтовке летит - любо дорого смотреть! Влетел на полном ходу в свежую травку, выше крыши выросшею, пропахал метров 15, канатов намотал колесами. Если больше нравится макс как внедорожник (меньше скорости и больше препятствий) то тогда не стоит бк. Если безумную монстрилу делать - то самое оно, хрен с ними с низами, с пинка полетит. У вас есть шорт - на него БК самое оно.
v1p3r
LordZuB:
Низов нет совсем,
Это какой мотор, 2440 4000kv?
v1p3r
Если это то, о чём я подумал - 2430 7200кв, то это ужасный выбор.
Dimsim
LordZuB:
2340
Ну скорее всего 2430, как и написал выше v1p3r.
А сколько он у вас KV? На моторе посмотрите, написано.
И где вы на него пиньён взяли? Вал на нём 2 мм…
LordZuB
Dimsim:
7200 на нем. Пень стоковый воткнул. Откатал почти 2 акума потом мотор умер, начал не крутиться, а дергаться туда сюда. Китаец сказал “сорян, брак” и вернул бабло за весь комплект. Внутри вал оказался очень отстойный обмотаный какой-то изолентой из эпоксидки ( на вид изолента, а так эподсидка) отбалансирован той же эпоксидкой с отпечатками пальцев. Эта ЭПО лента намотана хреново, и походу чуть терла из за чего пластина нижняя ( фотки выше) даже была горячая, это с кулером на моторе.
Износ спура отсутствует, хотя стоит нейлон из коробки. Я сначала, когда ехать перестало, подумал, что все там стерлось, но нет.
Dimsim
LordZuB, ну вы сами накосячили. Мотор 2430 (7200 KV) высокооборотистый, у него нет тяги на малых оборотах, поэтому у вас модель так плохо трогалась и ехала на малой скорости. Да ещё и вал 2 мм., а в стандартном пиньёне отверстие 2,3 мм., неужели вы не заметили что пиньён болтается на валу, если нечего не подмотать на вал, вибрации будут бешеные, и зазор между пинёном и спуром плавать будет. Как у вас шестерни не стёрло непонятно, видимо потому что мало катали на большой скорости. На Ютубе видео есть, там парень мотор 2430 (вроде 3600 KV) поставил на Wltoys A969, так у него спур и пиньён сожрало за одну покатушку по асфальту.
Вот так накосячат сами, а потом говорят, БК го*но, и модель гов*но, не берите. 😵
Сорри LordZuB, нечего личного…
v1p3r
LordZuB:
7200 на нем.
Нельзя такое брать и ставить на ремо. Конечно не будет момента на низах, зато будет жор батареи и перегрев. Мне советовали на влтойс ровно 4000kv, если так хочется момента на низах, можно взять какой-нибудь 3600kv на ремо.
LordZuB
Dimsim:
Ну, что говно я не говорил совсем. У китайцев как раз этот движ позиционируют под 1/16 - 1/18 модели.
Dimsim:
Не болтается совсем, никакой вибрации и тд и тп, чувака с WL toys видел, он походу рукожоп просто, как и многие с ютуба. Скорость отличная свои 50км/ч едет на стоковых колесах. Всю дорогу газ в пол, но по кустам ему тяжело - мелковат сам по себе, плюс низов на бк нет, что на этом что на 1/8, но там за счет массы выезжает.
Dimsim:
Мне понятно, хотя когда ехать перестал, подумал что именно это и произошло. Зазор спур пень проверял перед стартом, бумажка вминается равномерно. Повторюсь - ВИБРАЦИЙ И БИЕНИЙ - НОЛЬ. Это 100%. Если бы присутствовали за 25 мин сожрало бы что-нибудь точно. У друга на 1/10 за два аккумулятора спур лысый, хз почему, не разобрались еще.
Смерть мотора китаец объяснил браком и даже после подтверждения заказа вернул бабло.
v1p3r:
Жор батареи не обнаружен, точно так же как на коллекторе. Перегрев да, но это скорее из за ублюдского вала на моторе, который даже в холостую грелся хз как сильно и быстро.
v1p3r
LordZuB:
Китайцам лишь бы впарить, к тому же, в 18 масштабе бывают и машины для езды по идеальной поверхности, а не бездорожью.
LordZuB:
47 едет на 4500-4800, момента тоже хватает, а 7200 движок просто не может раскрутиться, либо делает это очень долго.
LordZuB:
Потому что это 7200kv с низким КПД и высоким нагревом.
Dimsim
LordZuB:
Модели не только по размеру отличаются. Этот мотор скорее всего для дрифт-моделей.
LordZuB:
У меня есть мотор 2430, и пиньён на валу болтается. Прикручивается криво, даёт вибрацию и зазор между пиньёном и спуром, естественно, будет меняться.
Как вы этого не видите я не понимаю. Может у вас мотор всё таки 2440?
Специально для вас сделал фото-сравнение, надеюсь на фото увидите что вал тоньше. (Пиньён 17Т, но это не важно, диаметр отверстия в нём 2,3 мм…)
LordZuB:
Может чувак и рукожоп, но он хотя бы заметил, что вал тоньше. Если мы про одно и тоже видео говорим.
LordZuB:
Это вам просто повезло. Китаец видимо не очень то разбирается, да и вообще, скорее всего продавец девушка.
LordZuB
v1p3r:
Спорить не буду. Повелся на описание и отзывы, кстати отзывался именно максовод.
Вопрос теперь в другом: на кого такие моторы ставить?
v1p3r
LordZuB:
на дрифт, возможно. Я не слишком силён в этой теме. Ещё видел на ютубе ролики, типа “самый быстрый влтойс”, может, для такого нормально воткнуть 7200, проехаться пару раз по асфальтовой прямой на камеру и всё 😁
Dimsim
v1p3r:
Раздуваем шины!!! Стоит ли тюнинговать Remo Hobby Smax?
Я не понимаю как он мотор 2435 поставил, там же вал тоже 2 мм. Это просто пипец какой то, вроде опытный моделист…
v1p3r
Dimsim:
разок прокатиться хватит. Он делает контент и зарабатывает деньги, а не делает модели для себя.
LordZuB
Dimsim:
К сожалению нет. Но не болтается пень, это точно. Надо будет ему в глаза посмотреть.
Dimsim:
Думаю просто продавец не хотел связываться с плохими отзывами, потому что магазин у него большой и старый, Tomtop RC Store.
pashka1_2
Всем доброго дня, помогите плиз, не могу найти, после замены шасси перестал возвращаться руль при повороте налево, подскажите как решить? заранее спасибо
tukanoid
pashka1_2:
Серва при попытке вернуть колёса в центр жужжит и мучается?
pashka1_2
tukanoid:
вроде не жужжит
tukanoid
Отсоедините тягу, соединяющую рулевую и качалку сервы. Проверьте работу сервы без нагрузки. Нагрузите пальцем. Проверьте работу рулевой руками, без сервы. Если клинит рулевую - перебираем шась. Если серва неадекватит - меняем серву.
pashka1_2
tukanoid:
понял, большое спасибо
mihalich5
Закзывал алюминиевые тяги, за две недели покатух зазоры стали хуже чем на стоковом пластике. Такое овно брать, ну его нафик. Придут наконечники, посмотрим как себя покажут. Если норм, то перейду на них.
Aspirin85
Подскажите, где регулируемые рулевые тяги купить? А то схождения априори нет( Одно колесо всегда в сторону смотрит. Или как выставить схождение на игрушке?
