Remo Hobby 1/16
Не те токи 😃 но в принципе да, XT60 лучше.
подскажите пож редукторы и сателлиты внутри дифов сталь (должна магнититься) или алюминий?
Магнит через пластиковый корпус пристаёт.
Все шестеерни выполнены из дюралия, из стали в дифе только ось сателитов.
наверно болты и т.д.
Менял сегодня спур и заметил, что вал кривой как банан, может из за этого сожрало спур так быстро? Кто нибудь уже ставил металл вал?
кривой кардан теперь цепляет и машина едет тяжело, подскажите где купить кардан, а то везде только в сборе продаётся? И можно ли так эксплуатировать?
А почему в сборе не купить? Дёшево и запасные шестерни в добавок.
У меня не идеально прямой, но всё свободно вращается. Если жрёт спуры или мотор перегревается от нагрузки, то не стоит так эксплуатировать.
кривой кардан теперь цепляет и машина едет тяжело, подскажите где купить кардан? И можно ли так эксплуатировать?
Он же пластиковый, аккуратно выгните его в обратную сторону, а лучше феном нагрейте и выровняйте. Есть алюминиевый вал, такого хватит на долго.
Можно ещё в почти кипяток положить на несколько секунд и потом выпрямить
Ребят, дождался бк систему, поставил, так же были заказаны пиньёньчики (не реклама) и спур пластиковый - держится уже пол года, так вот вал у бк 3.17мм, и эти пиньёны стачиваются буквально за 3 акума умер 1.
Может есть у кого ссылочки на сталь. пиньён и спур 3.17мм ?
Ах да, хочу добавить что за 3 акума умер 1 диф, грани тупо зализало. Короче я расстроен от бк.
спур пластиковый - держится уже пол года, пиньёны стачиваются буквально за 3 акума.
Интересно как это латунные пни стачиваются об пластиковый спур???
Стальных спуров пока не встречал, но в скором времени обещали. А стачивает скорее всего из-за разного шага у пня и спура.
P.S. Рассверлите стоковый пень под 3.17 и уверен что стачивать ничего не будет. В связке пень-спур.
спасибо за советы, выпрямил, но пара спун-пиньон подклинивает, зазора практически нет, раз 10 собирал разбирал, итог один, у вас с металл спуром все идеально крутится?
С дюралюминиевым спуром крутится нормально, дёргаться при вращении руками он должен, в движке магниты и они, как и положено по природе, сопротивляются). Зазор должен быть минимальным, но должен быть.
P.S. Если при езде нет посторонних звуков, потрескивания и т.д. значит всё нормально. Как говорится хороший стук наружу вылезет))).
Т.е. не изобретать что то новое, а просто латунь рассверлить ?
У тех что заказывал шаг больше, вы правы.
У меня пара спур пиньон иногда клинит, и на маленьких расходах даже задним ходом не может с места тронуться, спур новый, пиньон практически без износа, по другому там особо не поставишь( нет возможности регулировать зазор), я даже не знаю, что ещё сделать 😃 поменять пиньон на новый разве что остаётся
У меня, да и наверно у всех, на полностью зажатых расходах максик назад вообще не едет.
Если вдруг соберётесь рассверливать, Dimsim закидывал ссылку на видео, как просверлить отверстие точно по центру.
Не от резких ли стартов случаем? Надо убавить резкость старта в настройках регуля, если он программируемый.
Судя по диаметру вала, вы мотор от 10 масштаба поставили, и хотите чтобы нечего не ломалось. 😃 😃
Нужно было мотор ставить 2440 или 2445, тогда бы и пиньён родной подошёл, и тачку не так ломало.
Мотор 2845, обсулютно одинаков по размерам с коллектором 390.
Он програмируем, только вот я не подумал что она нужна будет, и решил не тратить 6$ лишних.
А старт да пару раз сразу курок до упора жал.
Дело раскрыто. 2845 вместо 2440 и резкие старты. Шестерни просто не рассчитаны на такое.
А то что, бесколлекторный мотор мощнее в несколько раз коллекторного, аналогичного по размерам, вы об этом не слышали?
Даже с моторами 2440\2445 модель становится резвей в несколько раз, по сравнению со стоковым.
А с мотором 2845 готовьтесь менять шестерни чуть ли не после двух-трёх покатушек.
Я сейчас жду регулятор для БК мотора, буду ставить 2445 (3600 KV). Но, слышал что на БК модель становится не такая плавная, а в нашем случае ещё и не управляемая. Поэтому сравню колектор с БК, и сделаю выбор. Катаю редко, меня и коллектор устраивает, но хочется попробовать БК.
А с мотором 2845 готовьтесь менять шестерни чуть ли не после двух-трёх покатушек.Я сейчас жду регулятор для БК мотора, буду ставить 2445 (3600 KV). Но, слышал что на БК модель становится не такая плавная, а в нашем случае ещё и не управляемая. Поэтому сравню колектор с БК, и сделаю выбор. Катаю редко, меня и коллектор устраивает, но хочется попробовать БК.
Ну с управлением у меня всё в порядке, прямую держит хорошо. Но вот чуть камешек или неровность то сразу кубарем метров 15 летит.
Как сделаете выбор, чиркните пожалуйста пару строк о плюсах и минусах БК, а то я до сих пор думаю нужен ли максику БК ). Пока заказал только АППу с регулем для коллектора.
