Remo Hobby 1/16
Ребят, помогите найти пиньон с нашим шагом м0.6 но отверстием под вал 5мм, никак не могу найти ни на Али, ни на банггуде.
Вот не неугомонный человек… 😃 Нет таких пиньёнов. Моторы с валами 5 мм. это уже совсем другой масштаб, там мощность совсем другая, и зубья на шестернях поболее.
А вы какой мотор собрались ставить?
…, но надо только центр не увести в сторону.
На Ютубе полно видео как просверлить отверстие строго по середине, я и в этой теме выкладывал видео.
Там всё просто, крутить надо не сверло, а саму деталь (пиньён), ну или и то и другое.
0,6 мод под вал 5мм нет пиньенов. Только на 1/8 дюйма (3,17мм). Как вариант рассверливается обычный пиньен, но надо только центр не увести в сторону.
Поделитесь, пожалуйста, ссылкой на наш пиньон на китайских сайтах, хочу разных попробовать. А сам что-то не смог правильно обозначение забить, чтобы выдал нужные пиньоны.
А вы какой мотор собрались ставить?На Ютубе полно видео как просверлить отверстие строго по середине, я и в этой теме выкладывал видео.
Да подогнали мне тут старый мотор с регулем, всё затёрто. Мотор 390класса. Никто не знает что это. Но рабочие точно. Говорит, что е-рева на нём 80кмч ехала. Но там пиньон с мелким шагом как на влтойсе примерно в диаметре.
390 мотор это как раз родной Remo Hobby 1/16, вал 2,3 мм…
Покажите фото вашего мотора, и размеры скажите.
Боюсь что на таком моторе ваша Remo Hobby 1/16 долго не протянет. Шестерни в ней, сплав из Китайского мусора, долго не выдержат.
Вот.
Покажите фото вашего мотора, и размеры скажите.Боюсь что на таком моторе ваша Remo Hobby 1/16 долго не протянет. Шестерни в ней, сплав из Китайского мусора, долго не выдержат.
ну если катать на 2s и ограничить расходы. 40 кмч она хорошо держит (проверял на 3s). Размеры такие же как у родного коллекторного
На ерво 1/16 идут пиньены 48 питч (pitch). Моторы с валом 3,17мм. Так что обычные пиньены 0,6 mod должны встать нормально.
RemoH, а вы замеряли диаметр вала? По фото кажется что он 3,17мм…
Да. 5мм. Там тоже не штатная система стояла. Пень и спур я так понимаю тоже.
Извините, а можно фото вала с измерительным инструментом? В идеале - штангенциркулем. Если честно, у меня охеренные сомнения насчет 5мм, судя по фото. Там, если пропорции прикинуть, разъёмы на проводах в широком месте сантиметр в диаметре, выходит. Не верю.
Да, я ошибся, сейчас добрался до него померить, а там 3,175мм. Как я мерил. Это всё меняет в корне.
Странно вести стал аккумулятор:
Катает минут 30 нормально, потом перестает реагировать на газ, тока серва работает.
Включаешь/выключаешь авто и дальше минут 10 катает.
В чем может быть причина?
Включаешь/выключаешь авто и дальше минут 10 катает.В чем может быть причина?
Умирает может быть. Мощность упала? Попробуй разобрать его, почистить щётки, ротор, ну и обмотку желательно пропитать лаком.
Upd. Я подумал мотор, а у тебя аккум. Мультиметром мерял?
Аккум. Не мерил. Я новичок. Что мерить? ))) аккум умирает? Или я его неправильно как-то заряжаю?
А как вы его заряжаете?
Правильно заряжать с помощью балансировочного разъёма.
Я родной зарядкой через т-плуг?
То есть я загубил аккум? Или зарядкой с балансировочным разъемом смогу восстановить?
Стоят то они нормально. Жалко аккум(((
Я заказал с ебея нормальную зарядку, но еще не пиишла просто.
Аккум большой лирошный
Я собирал модель из KIT набора, поэтому не знаю какая зарядка “родная”.
Но судя по фото у продавцов этой модели, в комплекте идёт зарядка “Imax B3”, она заряжает через балансировочный разъём.
Покажите фото вашей зарядки.
Я перепутал. Сорри. Именно через этот разъем родной и заряжаю. Вот и аккум и зарядка, как у меня.
yandex.ru/images/touch/search?source=tabbar&text=з…
Тока у меня 2с аккум.
asket1627, возможно у вас регулятор глючит или аккум проседает. Проверить это можно подключив ВОТ ТАКУЮ пищалку. Проконтролировать какое напряжение на банках аккума в момент отключения модели.
Похвастаюсь)))) Выехали с молярки. 2 слоя грунта, 3 слоя краски, 5 слоев броне лака. Кузов стал крепче, да и цвет мне нравиться. Фотал на родной двигатель. не ругать)
Грунт на какой основе? Дело в том, что к лексану грунт вряд-ли прилипнет. Поэтому кузова красят нитро-эмалями типа тамии серии PS, которые вьедаются в пластик, а грунт применяют на поверхностях из металла. Хотя, если все держится и не отлетает при ударах, то почему бы и нет.
краска и грунт автомобильные. все держит, сначала кузов матировался наждачной, потом грунт MATIP (Не реклама), покраска полностью по технологии покраски авто включая печь.
Так понимаю, что сверху красили, а не изнутри?
Изнутри тоже прокрашен, но изначально красился сверху. Так как лексан у меня был внутри белый и не окрашенный.
Купил ещё один KIT Remo Hobby 1/16 Short Course.
Так как до этого были куплены бампера (задний, передний) и синяя корка, собрал его в форме Monster Truck.
В отличии от первого KIT-а, купленного в феврале, там же, этот отличается более мягкими пружинами на амортизаторах (См. фото ниже), и субъективно, мягкостью пластмассы (новый мягче).
Из за того что амортизаторы мягче, модель практически не подпрыгивает на кочках, хоть и амортизаторы не маслонаполненные. Клиренс, конечно, стал немного меньше, так как мягкие пружины даже собственный вес модели не держат. Но, это всё легко поправить, достаточно просто подложить что нибудь под пружины. А вот если пружины слишком жесткие, то мягче их сделать нельзя.
Ранее писал, как я был недоволен ВОТ ЭТИМ БК регулятором. Постоянный коггинг при старте, мотор работал неустойчиво, с вибрацией. Ни какие настройки не помогали, и более того инструкция, которая рекомендуется к этому регулятору не совсем соответствует действительности.
Приобрёл ВОТ ТАКОЙ комплект, взял от него регулятор и поставил на KIT Remo Hobby 1/16, с ЭТИМ мотором.
И знаете, я вполне доволен, коггинга вообще нет, как бы не работал газом, назад - вперёд. Стартует с небольшим рывком (это норма для дешёвого БК), но потом едет плавно и предсказуемо. Мощности более чем достаточно. Сейчас стоят колёса от Short Course, они чуть уже, так вот если поставить от Monster Truck, думаю и на дыбы вставать будет на асфальте. Колёса от Monster Truck, планирую заказать чуть позже.
Учитывая печальный опыт, сразу сделал моддинг нижней и верхней деки.
Но, вообще, я моделью очень доволен, поэтому и купил вторую. Если специально не убивать её, то вполне надёжная модель. Главное соблюдать два основных правила: не врезаться в препятствия, и не прыгать с очень высоких трамплинов.
P.S. Теперь имею в пользовании: красный Remo Hobby 1/16 Short Course на 390 коллекторе и синий Remo Hobby 1/16 Monster Truck на БК 2445.
Пришёл влтойс мотор с 17 пиньоном. По gps тесту, на 2s аккумуляторе 40км/ч, так же как и с родным мотором на 3s аккуме. Но низов на новом моторе намного больше. Прям не возможно тапком в пол стартовать, она сразу летит в занос. Видно, что обмотки на нём больше и проволока толще. Мощь просто страшная для такого масштаба. Доволен на все 100% . Наверное не буду я её на БК переводить, т.к. этого просто сверх достаточно. Шины раздувает так, что у меня даже резина с колёса слезла, пришлось поставить запаску временно, т.к. срочно надо было погонять. И это с учётом того, что у меня шась удлинена на 2,5 см и весит как минимум на 200грамм больше стандартной. Закажу ещё про запас. Но надо поработать над защитой обмоток мотора, так как через вентиляционные отверстия, на моих прошлых двух стоковых моторах, пескоструило обмотку и мотор умирал. Может какой то щиток сделать или под корку приклеить что то типа колёсных арок, что бы песок не летел в мотор…
На фото моя шась +2,5 см. Сделано пока что колхозно, но всё до миллиметра точно и проверено не единожды на прочность в самых экстремальных крашах. Думаю потом в металл переделать.
Думаю назад поставить пару колёс от smaxa, для лучшего сцепления, а то я боролся за управляемость, а с этим мотором она стала елозить так же как и на стандартной шаське. Ну и вал у меня пока что пластик, правда более жосткий, но зад всё равно начинает грести раньше, особенно при плохом сцеплении.
