1/16 WPL B-24 и B-11
непонятный грузовичок Fayee FY001B, как я понимаю клон WPL B-1
На 99,8% , чуть изменены законцовки мостов под штатную установку гусениц без переходников.
Может будет полезно владельцам двух скоростных коробок (пластиковых),в общем залюфтил у меня вал на котором карданы сидят(сильно залюфтил) по корпусу коробки ,когда разобрал оказалось что сидит он на пластиковых втулках,таких же что и в мостах и их основательно так износило,даже вал прилично протерло(пришлось его облудить),в общем эти втулки можно с легкостью поменять на подшипники и будет счастье.В начале думал что валы просто по телу коробки скользят,к счастью оказалось что на сменяемых втулках.Шестерни все в отличном состоянии,коробке скоро год и эксплуатировалась она жестко,к сожалению сфотографировать нечем пока.
Ценная информация, а я все жду что появится металл апргрейд для этой коробки, лень просто так разбирать. Писал как-то что на повышенной проскакивает на Урале, думал шестерни оказалось что пружина уже не достаточно вал отодвигает, чуть прижимаю и уже нейтраль. Так вот если шестерни нормально ходят, стоит поменять втулки на подшипники и пружину усилить. Коробка эта мне очень нравится, недавно поставил такую и на 66, все таки возможность переключать скорости это круто, сколько помню в детстве постоянно так думал)
А я чет наоборот думаю пружину убрать попробовать,а серву через поводок к рычагу присобачить.
Может кому-то будет интересно:
появились на Али диски с исправленными бедлоками, вроде как лучше зажимать резину должны
не реклама
ru.aliexpress.com/item/…/32976124100.html?gps-id=p…
не реклама
А чего там исправлено ? я такие себе давно купил. Надо кольцо подкладывать, что бы зажимало.
внутреннюю сторону бедлока изменили, на фото видно
фаска появилась на внутренней стороне ?
Да.
Как понимаю в комплект кладут все одинаковые, а не плоские для внутренней стороны и фаской для внешней стороны диска.
У меня с фаской с двух сторон.
Все равно разувались на поворотах.
Пришлось супер-клеем фиксировать( диски просверлил чтобы воздух стравливало).
Я вставки сделал из теплоизоляции для труб и кольцо пластиковое подложил под бедлоки 😃
А я пока в надежде что фрезеровщик возьмется за мозг, отремонтирует фрезер и наконец таки сделает диски по моим чертежам…
Приветствую всех!
Граждане, а какой обновления)) лучше приобрести в мосты на B1
- Латунный WPL-овский
ru.aliexpress.com/item/…/32885676150.html?tt=sns_n… - Типа железный
ru.aliexpress.com/item/…/32880150299.html?gps-id=p…
Какой набор надежнее. Разница в цене 500р не существенна, я так думаю.
И еще. Вот эта коробка, как я понял, считается надежной, хоть и пластиковые шестерни есть. Так ли это?
ru.aliexpress.com/item/…/32931386392.html
А вот эта мало испытана, но все металл и вроде как надежней предыдущей. Просто по видео, где чел ее на Урал поставил, ну прям ооочень хорошо ползет машин
ru.aliexpress.com/item/…/32955390117.html?algo_pvi…
Хорошо ползет.Но вот скорость очень маленькая.Поэтому надо ставить мотор оборотистей от 1000об/м тогда будет веселее.
Эта коробка тоже в эксплуатации,но ещё мало проехала.Тяга хорошая на нижней,а вот на скоростной едет бодро до первой горочки и уже сил не хватает)
Очень интересная идея с подвеской 66-го
Понятно, Артем. Просто отзывались здесь, что больше года коробас на пластиковых шестернях - полет нормальный.
А насчет шестерен в мосты - что скажете, форумчане? Я тут нарыл отзывы, но их крайне мало. Все Ваши высказывания Ctrl+C…Ctrl+V собирал в файлик. Вот они:
Кто нибудь заказывал шестерни черного цвета? Лучше или хуже желтых типа латунных? Черные на порядок дороже
Черные были в комплекте с мостами, качество зубьев не очень. На одной из больших глубина на 5-6 впадинах меньше чем нужно. По прочности - пока ничего сказать не могу - железные
глубину зацепа выставить довольно сложно - чуть ошибся – закусывает
Кстати в паре роликов было упоминание, что шестерни из жёлтого металла слизывает ((((
К сожалению не отмечал, чьи это слова.
Есть твердо сложившееся мнение, что надо брать в мосты?
Похоже, MN модель будет выпускать всю линейку военных грузовиков wpl. Вот на упаковке mn 77 есть ГАЗ 66 под именем MN 66, видео-не реклама
Сзади помимо рессор есть амортизаторы
Всем привет. Купил на свою Tayota металл апгрейд на перидок, столкнулся с проблемой, когда при вращении вала поворачивает рулевой кулачек, его вырывает в прямое положение, и такое с обеих сторон. Лювтов полуоси на глаз нету, без хексов ставил рулевые кулачки, ни где не цепляет, а собрав все вместе с хексом, вырывает в прямое направление, не пойму куда копать, где подпилить, может у кого было такое?
,Рога, косточек по центру болтов стоят, на которых чашки крепятся? Ну и рулевую тягу надо поставить, а потом проверять
по фото вроде как смещены в сторону центра оси
С сервой тоже выпрямляет?
Кстати, какой набор купили и почему именно этот?
Гоша ты выципил цитаты их контекста, но инфы там гораздо больше. Во первых то что ты поскидывал по “коробкам” это мотор с редуктором и раздадкой и оба имеют место быть НО если 2х скоростную можно втыкать во все модели WPL то ту что с металлом в редукторе и раздатке я бы посоветовал только на грузовики. Скорость не большая за то прет аки ТАНК.
Далее по шестерням в мостах тут однозначного вариента нет, и виной тому мосты WPL мой пост 2541 на прошлой странице. Конструкция такова что всегда где то что будет ломаться, либо гоняй только по грязи или снегу.
- как написал Димур : обязательно выставить косточки (наконечники) что бы “рога” были по центру вращения поворотных чашек
- если рывок скорее всего возникает когда “тело” косточки попадает в пропил чашки с хексом. Я, после долгих экспериментов смог это побороть только ограничив выворот чашки.
Артем, да мне как раз на грузовик и как раз на улице. Если нет разницы в комплектах в мосты, то видимо буду брать wpl-овский самый дешевый набор в котором из металла только шестерни и ось. Спасибо.
Да и карданы от WPL возьми, если есть возможномть то катай на твердых колесах летом, зимой на мягких. Если почва катания летом будет твердой то резину лучше к диску не приклеивать пусть проворачивается, мосты по дольше проживут.
