1/16 WPL B-24 и B-11
,Рога, косточек по центру болтов стоят, на которых чашки крепятся? Ну и рулевую тягу надо поставить, а потом проверять
Стоят по центру, одел рулевую тягу, тоже выламывает
по фото вроде как смещены в сторону центра оси
С сервой тоже выпрямляет?Кстати, какой набор купили и почему именно этот?
С сервой еще не пробовал, пока только собираю мосты, покупал на Алли 749,73 руб. 6%СКИДКА | WPL B1 B-1 B14 B-14 B24 B-24 C14 C-14 C24 C-24 RC автомобиль запасные части metal спереди и сзади мост рулевого тяга сервопривода
www.aliexpress.com/item/…/32882963375.html?aff_fci… на оба моста.
Попробуй колеса поставить. Я когда собирал свой мост ступицы проваливались и тоже заклинивало мост.
Появился в продаже D90 на шасси WPL. Fayee FY003 ru.aliexpress.com/item/…/32967598542.html?algo_pvi… не реклама.
Или аппой ограничить ход сервы, если стоковая, то переставить тягу на более короткий ход качалки…
Всем привет ! Немного продвижения в постройке УАЗ. Детали мостов от WPL , все остальное 3D печать . . Масштаб 1\18 , что ближе к УРАЛУ от WPL . Возникли проблемы с подключением мостов . Поставил мотор с редуктором 2шт. D20 , теперь не знаю какие карданы ставить . От WPL очень длинные . Что то надо переделывать ! Очень маленькое расстояние между редуктором и мостом. Так же еще надо поставить сервопривод .
Всем привет ! Немного продвижения в постройке УАЗ…
отлично! 😃
… Возникли проблемы с подключением мостов . Поставил мотор с редуктором 2шт. D20 , теперь не знаю какие карданы ставить . От WPL очень длинные . Что то надо переделывать ! Очень маленькое расстояние между редуктором и мостом…
- ну карданы можно и укоротить 5-7 мм я думаю можно выгадать
- по хорошему вам нужно разнести двигатели для начала … передний подвинуть назад , задний - вперёд.
… Так же еще надо поставить сервопривод .
- напрашивается вертикальное положение в кабине на месте двигателя, пропилив окно под днище, либо валом вперёд , либо валом вниз
Тоже так думаю ! Завтра попробую нарисовать новый корпус для двигателей , тем самым увеличить расстояние от моста до редуктора ! Может что то получится .
Уважаемые коллеги, собрал шасси с металл апгрейдом.
Резина на железных дисках хорошо держится, не прокручивается?
Не прокручивается, но из-за мягкости разбортируется, либо подклеивать надо или проставки ставить
Да и карданы от WPL возьми, если есть возможномть то катай на твердых колесах летом, зимой на мягких. Если почва катания летом будет твердой то резину лучше к диску не приклеивать пусть проворачивается, мосты по дольше проживут.
Да, кстати, тоже считаю за плюс, что резина на диске может проворачиваться. У меня еще и колеса увеличенные))
Плюнул на жабу и купил вот эти)) Жду
ru.aliexpress.com/item/…/32969305115.html?algo_pvi…
Вот видео)
vk.com/video39938264_456239034
не помню было здесь или нет, но по-моему не встречал
ru.aliexpress.com/item/…/32798349430.html?mall_aff…
ru.aliexpress.com/item/Cross...5f39d9449fd924
Великолепно…я даже не буду писать о том сколько всего интересного можно купить за стоимость этого китайского грузовика)
не помню
Про КРОСС писано в ОТДЕЛЬНОЙ ветке , это не наш размер, ибо у меня есть трёхмостовик, у коллег есть Шишка и Урал, МАН и что-то абсрактное машинообразное 😃😃, а ещё они МаЗ -тягло замутили от 1200 дроллеров…
Мы в игрушки играем за копейки и ищем что подешевше и попрочнее тудой впихнуть, а лучше самим замутить, что приветствуется всеми колёсами 😉
Вот так попробовал сделать крепление редукторов .Пришлось близко к держателям рессор расположить двигатели , иначе карданы цепляют . Карданы штатные . Есть возможность , в небольших пределах, двигать держатели с двигателями. Углы карданов вроде не критичные.
Уважаемые господа, как калибровать звуковой модуль Дасмикро? Звук вкл когда почти полный газ, ткните пожалуйста носом.
Пара моментов:
- по фото похоже задний кардан сжат
- задние рессоры закреплены дальними от двигателя концами, при ходе подвески на сжатие рессора толкает мост к двигателю , резко выбирая запас продольного хода кардана
Пара моментов:
Попробую переставить рессоры в обратную сторону , тогда будет не на сжатие кардана , а на растяжение .
Отпиши Питерскому Кулибину, он с этой хреновинкой на ТЫ…
Немного продолжения ! Переставил задние рессоры и карданы встали как надо .Так же переделал рулевые тяги , убрал пластиковые , сделал из велосипедной спицы новые . Доработал держатель для рулевой машинки . Крышку потом напечатаю. Не смог дома найти длинную качалку чтобы подошла к машинке . Много всяких но не подходят . Сделал из двух частей ( временно ) . Винты будут другие . Так что все собрано для примерки .
То Luk19-61 а если тягу переставить вверх, а на неё уже тягу к серве? Тягу к качалке пропустить между рамой и ресорой…
Согласен ! Очень низко стоит тяга , хотя мост тоже низко расположен ( это из за меньшего размера колес) . Можно попробовать переделать ! Боюсь цеплять будет за рессору и держатель ! Хотя если поставить рессоры на “серьги” и вместо изогнутой тяги поставить прямую - может что то получится .
