1/16 WPL B-24 и B-11
Sergus
luk19-61:
Согласен ! Очень низко стоит тяга … Боюсь цеплять будет за рессору и держатель ! … .
Предлагаю привести тяги к стоковому варианту…
  1. мне кажется нижняя тяга с такими шаровыми … ну круто как то очень 😃 заменить её прямой рейкой с двумя дырками (размер подобрать), тогда она будет выше и смотреться более естественно.
  2. гнутую тягу - заменить на аналогичную “wpl-стоковую” - т.к. ход подвески малый, шаровая себя не отрабатывает, и верхняя гайка крепления будет дальше от рессоры
luk19-61
Sergus:
  1. гнутую тягу - заменить на аналогичную “wpl-стоковую”
Родная немного больше чем надо, так как мост сделан на 26 мм меньше . Будем пробовать .
Сергей152
Sergey_xobbi:
Друзья, я правильно понимаю что для калибровки звукового модуля надо замкнуть контакты RX и GND? Боюсь спалить плату при калибровке.
Насколько я знаю ничего не надо замыкать…прочтите 39 страницу там всё сказано…
Sergus
Я подразумевал сделать новые детали (распечатать, склеить, выгнуть, отлить)…
Я тут маленькое открытие сделал (или не открытие) карданы от Лего подходят для ВПЛ, крестовина хорошо коннектится с родными карданами, а вот с покупными (они чуть толще ) несколько хуже, но это решаемо с помощью надфиля
luk19-61
Что было сделано сегодня вечером. Печать с известного сайта (не реклама) Много что не подходит в новых держателях рессор ! Так как двигатели раздвинуты , теперь они упираются в гайки держателей! Сами держатели не становятся на раму . Надо шире на 1 мм. Надо будет переделать или вернуться к начальному виду подвески.
Анатолий_73
Анатолий_73:
Может будет полезно владельцам двух скоростных коробок (пластиковых),в общем залюфтил у меня вал на котором карданы сидят(сильно залюфтил) по корпусу коробки ,когда разобрал оказалось что сидит он на пластиковых втулках,таких же что и в мостах и их основательно так износило,даже вал прилично протерло(пришлось его облудить),в общем эти втулки можно с легкостью поменять на подшипники и будет счастье.В начале думал что валы просто по телу коробки скользят,к счастью оказалось что на сменяемых втулках.Шестерни все в отличном состоянии,коробке скоро год и эксплуатировалась она жестко,к сожалению сфотографировать нечем пока.
Рано я оставил положительный отзыв об этой раздатке, как писал выше ,шестерни визуально выглядят хорошо,но при первой серьезной покатушке после ремонта при большой нагрузке обнаружилось проскакивание шестерен на обоих передачах и дело боюсь не в механизме переключения , а в самих шестернях,пока не разбирал ,в wpl разочаровался.Тюн не оправданно дорогой , вкладывать больше в нее не хочу, перехожу на 10 масштаб.Пишу на эмоциях,так-как помимо раздатки в очередной раз еще и крепление моста сломалось,wpl c- 24.
insp82
Коллеги,
пришёл кит wpl Урала, не доехали две направляющие рамы. Может кто-нибудь размеры сказать?
Из чего можно запилить?
Sergus
insp82:
Коллеги,
Фото в студию
Артемий29
insp82:
в мебельной фурнитуре направляющие в виде профиля.Не помню как называется.Сам там брал.
insp82
Артемий29:
Точно, спасибо.
Ещё бы размеры оригинальных кто замерял…
luk19-61
insp82:
Может как то поможет . Это от американца WPL . Должны подойти для Урала . Длина - 376мм х 10мм х 4мм , внутренний размер 8мм. Металл-1мм.
insp82
luk19-61:
Благодарю…
mik_ershov
Принемайте в клуб больших любителей маленьких машинок 😃
Купил вчера Газ-66, ребенок уже опробовал, радости выше крыши 😃
Sergus
mik_ershov:
Купил вчера Газ-66 …
добро пожаловать 😃
Клубная карта выдаётся автоматически с первым ремонтом 😁
luk19-61
Немного продолжения ! Решил пока передок вот так оставить .
Fritz_Teufel
Поставил на Урал кузов от псевдозила jjrc. Встает почти без проблем - надо только срезать две стойки непосредственно над балансирной тележкой и отодвинуть примерно на см назад поперечину с фонарями.
П.С. Средний мост с проходным валом решает все проблемы с низкой живучестью шестерен и выворачиванием моста реактивными моментами противоположно вращающихся карданов. Единственный минус апгрейд комплекта - два одинаковых кардана. Межмостовой должен быть короче - пришлось дозаказать совсем короткий, который подразумевался металлической заменой стокового межмоствого.
hammer84
Sergey_xobbi:
Стоят по центру, одел рулевую тягу, тоже выламывает
С сервой еще не пробовал, пока только собираю мосты, покупал на Алли 749,73 руб. 6%СКИДКА | WPL B1 B-1 B14 B-14 B24 B-24 C14 C-14 C24 C-24 RC автомобиль запасные части metal спереди и сзади мост рулевого тяга сервопривода
www.aliexpress.com/item/…/32882963375.html?aff_fci… на оба моста.
укороти ось на 2-3мм. до конца побороть не смог. но по спору вернул немного денег. немного осталось биение. покупал там же
Nosferatos
Пришли мет. тяги с коромыслом (вот такие: m.ru.aliexpress.com/item/1000006983792.html?m_page… не реклама)
Сильно разочарован - наконечники только правые, отверстия в шарах 3мм, крепеж весь м2.5, никаких шайб. Люфтят не сильно, но заметно. Если не как только отпускается любая гайка или болт - люфт вообще диким становится.
Наконечники просто громадные, с металлическим мостом (квадратным) становятся с превеликим трудом - упираются в орех(((
Похоже самый оптимальный выбор это пластиковые наконечники…
Fritz_Teufel
Такие алюминиевые наконечники - какаха редкостная. Очень быстро истираются вплоть до заклинивания или выпадения шара. На модель 1/12 ставил подобные - полгода не прожили, пришлось вернуть стоковые пластиковые.
ZigZag_ZZ
А чо болеть, зарабатываем деньги и покупаем… если так понравилось 😉
Болеть нельзя 😉😉😉
Pto
Кто еще не купил данные машинки появились в продаже в ричь фэмоли.
p.s. Не реклама.
Manergeim
Всех с Праздниками!!!
У меня такая проблемка
Это я держу кузов
А это он сам наклонился.
Как это убрать? Я уже подгибал рессору, а наклон есть
И такой еще вопрос. Это мне так вовезло или ч неправильно собрал. Когда крутишь колеса Урала на весу, задний кардан выпадает.
Кто-нибудь делал на ШИШИГЕ задние габариты?
Чтоб при включении переднего света загорались задние габариты. Не тормоза. Тормоза чтоб были отдельными светодиодами.
Хочу купить (ru.aliexpress.com/item/…/32811448126.html) НЕ РЕКЛАМА
Там это есть? Владельцы, подскажите!!!
Или сажать 4 светодида (2 белых и 2 красных) на один выход? Только у них напруга ведь разная
