1/16 WPL B-24 и B-11
Был сегодня на репетиции парада в Москве. Увидел автомобиль - что то он мне напоминает ! JJRC Q64 . Какие то сходства есть !
Я подразумевал сделать новые детали (распечатать, склеить, выгнуть, отлить)…
Я тут маленькое открытие сделал (или не открытие) карданы от Лего подходят для ВПЛ, крестовина хорошо коннектится с родными карданами, а вот с покупными (они чуть толще ) несколько хуже, но это решаемо с помощью надфиля
Пойду, завтра проверю, где то такие валялись
И такой еще вопрос. Это мне так вовезло или ч неправильно собрал. Когда крутишь колеса Урала на весу, задний кардан выпадает.
У меня в комплекте правильного среднего моста оказалось два одинаковых длинных (от коробки до среднего моста) кардана и длинный кардан в качестве межмостового не подходит. Видимо самым оптимальным будет собрать из двух один - “центральную” часть от короткого, а “стакан” от длинного и отпилить его до нужной длины, которая будет чем то средним между коротким и длинным.
Кто-нибудь делал на ШИШИГЕ задние габариты?
Чтоб при включении переднего света загорались задние габариты. Не тормоза. Тормоза чтоб были отдельными светодиодами.
Вот такой модуль ru.aliexpress.com/item/RC-w/32897007663.html (не реклама) умеет в “двухнитевой” стоп/габарит и у него маленькие 3мм светодиоды
Может кому - то будет интересно.
Набор металлических шестерней для 2х скоростной коробки WPL.
ru.aliexpress.com/item/…/33013587794.html
не реклама.
Что за камера? Можно ссылку (не рекламу) ������
Доброго времени суток!
Покатал с ребенком Шишигу, выяснилось, что передний мост практически не учавствует в движении 😦 При малейшей нагрузке передние колеса не крутятся. Подскажите, пожалуйста какие есть варианты решения?
Возможно подобная проблема уже обсуждалась, но поиском найти не смог.
Разобрать орех, и собирать проверяя вращение на закусывание- это беда пластиковых мостов…
Тоже первый раз собрал" по китайскому уму", так пришлось вся перебирать и подгонять…
Спасибо, буду вскрывать.
Insta360 one x. Прикольная штука, но Дорогущая она. На работе товарищ притаскивал. Я себе бы не взял, жаба бы задушила, она 35 где то стоит…
Либо шестерня на оси прокручивается, либо кардан на валу. На суперклей как временное решение посадить - на какое то время хватает…
В процессе сборки трёх машинок столкнулся с разными коробками.В двух наборах С14,купленных у одного продавца,коробки с тремя шестерёнками внутри и пиньоном на двигателях 10 зубов.У купленного отдельно кита С24 коробка с пятью шестернями и мотор с пиньоном 12 зубов.
Вторая коробка чуть крупнее,посадочное место под мотор длиннее на два миллиметра и больше расстояние от мотора до вала,кардан за мотор цеплять не будет.Жаль только,сам вал короче.
Приобретённый отдельно 180 мотор тоже оказался с пиньоном 12 зубов.
Это 3D печать
Ссылка на 3D модель www.thingiverse.com/thing:3275500
Там же у меня в профиле файлы фонарей если кому надо, отражатели делал сам из того что валяется дома, оранжевый пластик это оргстекло, красный это пластиковые ножи с окея за 60 руб. Клеил подтачивал. Диоды SMD
Пожалуйста, не надо цитировать весь мой пост, вы можете выделить отрывок текста мышью и цитировать только его без видео и изображений. Дублирование информации получается
Привет. А дайте пожалуйста название, цвет или марку SMD LED.
Спасибо
0806
Оранжевые (повороты)
Красные (габариты)
1206
Красные (стопы)
3528
Теплый белый (задний ход)
0806
Красные (габариты)
А Вы где такие нашли? Я в ЧИП и ДИП только 0805 видел. Или я не там смотрел?
На Али, я ране давал ссыли, там их десятками заказывал…
ru.aliexpress.com/item/…/32890628178.html
начинайте искать нужное…
0805 конечно, опечатка, я брал тут ru.aliexpress.com/item/…/32826358416.html
А такой вопрос. Как Вы паяли SMD? Какую лупа или очки? У меня у самого плохое зрение. - 5 Поэтому и спрашиваю. И какая кратность у лупы? Есть смысл брать х10 и выше? Или х6 хватает? Стандартная кратность х2-х3
Потому я и купил с припаяными хвостами…
Лупа 4Х + очки 4Х, так и паяю, всяко разно-мелко 😉
Новая металл 2-х ступка, на странице товара есть забавное видео с демонстрацией силы)
ru.aliexpress.com/item/…/33014711063.html
кто какую ставил серву? посильнее хочу. щас микро серва ru.aliexpress.com/item/…/32938369575.html
а то купил ru.aliexpress.com/item/…/2049017834.html
думал отрегулирую на радиолинке 6ти канальном. не вышло. просто медленнее вращается и все
Привет Тезка. А очки какие? Как у окулиста, с меняющимися линзами? Или на лобные, со сменными панелями, там кажется до 6х?
Обычные бинокуляры совковые,налобная лупа, можно купить ЛЮБЫЕ, но не очки, очень неудобно, там межзрачковое расстояние- отстой, у меня можно выставить что бы глаза в пучок не собрались…
www.opticstrade.ru/lupa/…/nalobnaya_lupa_bl_2_1
есть такие
С подсветкой
opticstrade.ru/…/lupa_nalobnaya_1_8h_2_3h_3_7h_4_8…
со сменкой, удобно, НО глаза пухнут
opticstrade.ru/…/lupa_nalobnaya_12h18h25h35h_s_nab…
каллл
opticstrade.ru/…/lupa_ochki_1x_1_5x_2x_2_5x_3_5x_s…
Выше 4х- перелом глаз…
Я на своем опыте понял что 80 % успеха в хорошем инструменте. Из-того что могу порекомендовать лично я это:
- Паяльник TS100, если даже изредка паяете, брать однозначно, пайка превратиться в секундное дело, а не в целый ритуал (Греется за 10+ сек) посмотрите обзоры на YouTube. Паять реально одно удовольствие. свой брал тут ru.aliexpress.com/item/…/32652186852.html
- Качественный припой (Синяя каина), брать однозначно, если сомневаетесь - почитайте отзывы ru.aliexpress.com/item/…/32679258633.html
- Неплохой флюс паста, не оригинал но я паяю им бед не знаю. Запах приятный на мой взгляд даже, забудете слово канифоль как страшны сон, все таки на дворе 2019 год ru.aliexpress.com/item/…/32840242651.html
Вот собственно и все что нужно, а главное тот кто не любил пайку - полюбит.
Коротко о моих скилах пайки раньше - приклеивал пластилином провод к плате, настолько ненавидел паять.
А вот лупа, не очень важна, изредка заглядываю в обычную которая идет в комплекте с подставкой (3-рукой) под паяльник за 500 руб. Последний раз с уралом когда возился и то потому что долго и просто устал присматриваться. У меня с рождения почти не видит один глаз, за все отдувается второй.
