1/16 WPL B-24 и B-11
Спасибки!
Я типа весь комплект нашёл, за 50 баксов, как срастётся отпишу…
Я вот здесь ru.aliexpress.com/item/RC-Ca...274233edFQ8FE5 (не реклама) карданы брал - хоть и довольно долго ехали, но пршли таки.
А какой тип брали? А?
Нашел интересные апгрейды, так же имеются боксы под N20 правда цена удручает)))
Да.
Лопата для снега на WPL, не видел такого еще
3D печать ! Везде стали что то делать и продавать ! Уже рулевой сервопривод на мост прикрепили !
Анатолий, можете прокоментировать вот отзыв о моторах, человек говорит что не особо тянут при нагрузке. Врет? У Вас как?
www.rcdesign.ru/articles/radio/esc_intro#eztoc8965…
Довольно интересный эффект должен проявляться, но не на полном газу
www.rcdesign.ru/articles/radi...ro#eztoc8965_7
Если кто решит попробовать, отпишитесь пожалуйста
А Вы свои 2 мотора не таким способом подключали?
Извиняюсь, затупил…У меня они так и подключены 😆😆
Да, это же по умолчанию самый логичный способ с двумя моторами и одним регулем. 😁
Народ я правильно понимаю что схема с двумя моторами (те что с редукторами на корпусе), производительнее на бездорожье чем схема со 180 мотором и стандартным редуктором ? Только скорость конечно падает.
Да
Да
Дим может есть варианты с другим передаточным числом на 180 мотор ? Вон ссылок сколько на Киты по WPL… Может кто в курсе отличаются ли шестерни по кол-ву зубов ?
… мне мои просто не пришли еще - не с чем сравнивать.
Киты как я понимаю все с одним вариантом раздатки.
Видел на ютубике один мужик просто штатную раздатку переделал на большее передаточное число.
Только зачем такие заморочки? Моторы N20 недорогие и напрямую к карданам коннектятся, раздатка вообще не нужна.
Кто нибудь может подсказать где покупали моторы N20, мне пришли бракованные, хочется заказать у проверенного продавца
А что значит - бракованные ? Я вот здесь заказывал ( не реклама ) Все работает отлично !
у одного был редуктор сломан, одна из шестеренок проворачивается на валу, и видимо оба оказались на 12 вольт
Пытаюсь примастрячить редуктор 1 к примерно 60-ти. Воткнул в него моторчик 180-й (как оказалось у него 27000 об/мин). На выходе момент обалденный! По итогу крутит примерно в 1.8-1.9 раза медленнее, чем 130-й в родном редукторе (1 к примерно 18-ти) Правда шестеренки не вызывают особого одобрения, тонковаты. Но при максимальной нагрузке на выходе секунд 5-ть выдержали. На машинке, я так думаю! )), гораздо меньше будут нагрузки. И еще. Размер данного редуктора ни влезает в рамки “копийности” и видимо будет находиться очень частично в кабине. Но мне копийность не главное. Редуктор от дешманской китайской полноприводной игрушки на почти треугольных колесах, эдакий луноход. Со временем опа, как сделаю - покажу ))
Ждем! ))))
пока мы тут балуемся люди в ютубах уже 2х скоростные коробки ставят:
из сделанного:
полностью загерметил и залачил всё ,что только можно,чтоб не боялась воды.
мосты склеил,предварительно вставив шайбу м3 как тут советовали
поставил везде диоды (фары,габариты,поворотники)поворотники правда тускло днем светят,не особо видно
поворотники реализовал механическим способом все таки, ври вовороте колес флажок на серве замыкает контакт и включаются диоды
включение всей “светомузыки” пока вывел на отдельный тумблер под кабиной
в фары вставил стеклышки, предварительно разлиновав их ( стеклышки сделал из одноразовых стаканчиков), нарисовал окантовку маркером несмывающимся
задние фонари сделаны из стекляшек от лего, немного обточенных напильником.
на зеркала наклеил пленку зеркальную
поставил акум ли-про 7.2 в от квадрокоптера
вставил стекла и окантовку
посадил человечка размером 9 см (пришлось выпиливать кресло)
приемник запихнул в ящик рядом с колесом
вся остальная электрика влезла под кабину
в целом получилось неплохо, но слабенькая…по песку тяжело все таки лазиет, посоветуйте,какие моторы можно поставить,чтоб скорось не упала,а проходимось увеличилась?
если у вас 130, значит 180 надо ставить. Хотя для проходимости лучше 2 n20 поставить, но чтоб скорость не упала брать оборотов на 600 в минуту.
да у меня кит набор был, там 180 был в комплекте…
а сам мотор n20 мощнее 180 мотора? или это за счет передаточных шестеренок
Проходимей машина становится из-за того что их 2 штуки, и редуктор стоит. Сами моторы вряд ли мощней 180, потому что они в два раза меньше. Большую роль редуктора играют. У меня на 300 оборотов стоят, скорость упала, но не прям критично. Но для такой машины скорость и не нужна. Зато плавность движения увеличилась и проходимость. Вот на первом видео, у вас модель едет дёргано, а с N20 можно ехать медленно и плавно, выглядит намного реалистичней.
