1/16 WPL B-24 и B-11
А вот и шишига с кунгом появилась.
banggood.com/WPL-B24-ZH-GASS-66-116-2_4G-4WD-Rc-Ca…
Похоже что кунг такой же как на Урале . Фото специально наверно сделали зеркальным . Шишига " праворукая" .
Так и есть нужно подстраивать…
Сереж модуль не надо подстраивать перевоткни его (подключение динамика поменяй) что бы когда авто едет вперед срабатывал быстрее и с запозданием когда назад, тогда все ровно будет.
У меня так же было воткнул по другому стало четко отзываться !
А вот и шишига с кунгом появилась…
Да есть такое, но как по мне не идет ей этот кунг, особенно с крылом под спаренный задний мост…
Спасибо!
+100 500 Абсолютно согласен!
А мне понравилась. Вот только что право руках, это не есть гуд.
Ставил ли кто подшипники в урал? Подходят ли такие ru.aliexpress.com/item/…/32879914373.html?gps-id=p…
Даже не по трудились в запуску поставить колёса от 66го.Будет валкий 66ой с таким кунгом.
А вот насчёт резины,я себе заказал на 66ой
www.aliexpress.com/item/…/32957415563.html?aff_fci… (не реклама)
Как то так . Колеса от Урала.
Значит не зря заказал.
Смотрится лучше стандартной резины.
Как проходимость на ней?
Пришел Урал. Не хватает одной крышки от правого бензобака. Писал продавцу - не отвечает (редиска). Ни кто не видел в продаже отдельных зап. частей?
Еще вопрос.
Резину, клеете?
У меня заезжает на уклон в 45 градусов
А у Урала разве не один бак слева?!
Ставил ли кто подшипники в урал? Подходят ли такие…
Денис они ж разного размера ! Если мелкие в 3 мм то пойдут.
Леш, резина зачет и смотрится, но колеса не в дугу ! ИМХО
Ян это ящик для аккумулятора, крышку на него можно самому “сочинить” из пластика, или по уму заказать у ребят кто здесь с печатными 3Д станками есть. Кинь клич, думаю не откажут !
Артём ! Я Александр ( Саша ) Извините за ОФФ. Может это не мне !
Нужна плата управления светом
А в чем отличие от
Электронный выключатель подключить к третьему каналу приёмника. Типа такого: ru.aliexpress.com/item/…/32840159415.html?algo_exp…
(не реклама)
От этого??
А если брать вот это www.aliexpress.com/item/…/32900717180.html?aff_fci…
То эти платы нужны??
Второй коммутирует отдельную ветку, типа реле, первый слаботочка, проходная напруга…
Достаточно посмотреть с какими токами оно работает
1---- 2А
2-----20Ампер
Господи!
Световой блок сам по-себе и есть выключатель, он программируется на пульт, повороты, стопы, и вся хрень, что есть в коробочке…
Спасибо тезка. А по поводу регуляторов: что лучше 10А ( я их заказал) или 20А??
Резина и диски на Урале очень копийные и смотрятся лучше.
Стоковые на Шишиге не то.
10Ампер, за оба глаза, 20А- это уже с избытком, я на все эти игрушки поставил 10А что все покупали, бегает, попукивает…
Спасибо. избавил от лишних трат. А что скажешь на счет этого? Стоит брать ru.aliexpress.com/item/…/32875739798.html ???
Все таки лучше чем пластмасса
Посмотри ранее рекомендованные, я не металлизировался пока 😉
Ясен пень, пластик- отстой…
На али уже есть не из латуни а из металла ГП.
Под УРАЛ пока нет. Только ШИШИГА
а то что мосты в урале 66 и в америкосах с джипчиками одинаковые не?)))
Да есть у меня. Рисовать лень.
Так шины клеить или нет?
