1/16 WPL B-24 и B-11
Михаил777
Kerby77:
Как удлинить металлический кардан на 1.5 см. или есть ли в продаже более длинные карданы, подходящие для WPL?
Я на своем удлинил вал из коробки который идет на задний мост (нарезал резьбу м3 навинтил муфту в муфту вал с резьбой м3 нужной длинны)чтобы не было биения сделал подвесной из куска оцинковки в него впаял латунную трубку все это прикрутил к раме и поставил короткий кардан вся переделка заняла около часа,потому что была удлиненна база под ГАЗ Садко.
Manergeim
Stingy:
Задние, как, впрочем и остальные фонари самодельные, на светодиодах.
Прибамбас для звука и света - GT POWER TRUCK SOUND + LIGHT, когда то стоял на тамиевском грузовике. Урчит, рычит при движении, поворотники включаются. А вот стопы что то не хотят… Домучаю 😃
Грязь. Покрасил модель краской Russian Green от Vallejo. Потом наносил растворитель, и, где кистью, где задувал пигментом Light Sienna. Когда то давно был неплохим стендовиком, правда, по авиации 😃
Питание - 2 или 4 18650.
Два моторчика с редукторами,12GA DC 6 В 300 об./мин
Карданы металлические, с Али. И, купил сдуру металлические мосты, но, уж очень они внешне страшные. Зато, все потроха с подшипниками и латунными (или бронза?) шестернями с минимальными расточками и доработками влазят в родные.
А ссылку дайте пожалуйста??
Анатолий_73
BigVan:
Серва там не торчит даже, она вровень с пластиком.
Понял , спасибо за фото.А с чего амортизаторы у Вас?
Михаил777
Переделка кабины от американского грузовичка по мотивам ГАЗ Садко. Удлинение базы, установка подвесного подшипника под короткий кардан, самодельные рессоры на серьгах для увеличения ходов подвески.
Manergeim
Но это видео. А ссылки на звук там нет:o:o
Manergeim
Спасибо. А где брали звук?? Как подключились?
Сам звук. Там есть в комплекте или загружается через пк
BigVan
Анатолий_73:
Якобы для С серии, но немного великоваты они, вот я их сравнивал - rcopen.com/forum/f76/topic511522/832.
С этого поста пришли аморты для 18го масштаба, но пока нечем их закрепить (нет длинного винта), так же в пути новый вариант амортов, которые недавно появились на али. Потом сравню все.
M_F_Luder
Всем привет! Может кто сталкивался, регулятор оборотов, функция тормоза работает только на задний ход, вернее сказать, когда курок на пульте жмешь от себя. переключения тумблера на регуляторе ничего не дают. может кто знает в чем дело?))))
Anatoliy91
M_F_Luder:
У меня лично, этот переключатель ваще не работает. Ничего не происходит при его переключении, брак наверное.
Артемий29
Manergeim:
Тык он уже готов к употреблению.
В третий(например,можно и в 4…5…)канал при5мника и все.Звук настраиваемый с помощью спец переключателя…да все в инете есть!
www.youtube.com/watch?v=7xCvd0Cass4
Manergeim
Артемий29:
Вот ха это спасибо. Дома гляну.
SERGY:
Начал потихоньку оснащать Урал:
Урал 4320 с кунгом RC model scale 1/16
Скоро и мне приедет Урал. КИТ версия
YAN=
SERGY:
Ну? А описание железа? Что,за звуковуха?
Артемий29
SERGY:
Звук вперёд запаздывает или мне показалось?
Задний ход сразу звук идёт,а вперёд задержкой…
Manergeim
Артемий29:
Спасибо за находку!!! Сейчас посмотрел, послушал. КЛАСС!!!
Manergeim
Всем привет.
Заказал себе WPL B24 ШИШИГА ali.onl/19kr
Регулятор оборотов 10А ali.onl/19ks Может лучше было взять 20А ali.onl/19kt
Аккумулятор 7.4V 1000mah 703048 Lipo Battery ali.onl/19ku Есть еще Аккумулятор 6000 2С
Есть пульт Flysky FS-i6 с приемником ali.onl/19kx На утубе видел, (
) с 16.34 парень управлял Шишигой с пульта Flysky FS-i6
Заказал двухскоростную коробку под 370 мотор ali.onl/19kD
Заказал карданы для Шишиги ali.onl/19kF
Где я ошибся
Хочу заказать
Металические внутрености мостов для ШИШИГИ и УРАЛА ali.onl/19kJ Или целиком металические карданы, но копийность тогда пропадет
Для управления светом ali.onl/19kK
Хочу еще звук для машин, но выбор дикий
ZigZag_ZZ:
Этот коробочко более кашерный… и манюпусенький…
ru.aliexpress.com/item/…/32620215016.html?algo_exp…
А если динамик есть, не такой китайский, с непонятными характеристиками. А нормальный купленный в магазине. Как тогда? может есть просто коробочки без динамика?
Артемий29
ZigZag_ZZ:
Этот да,меньше ,Но в отзывах негатив.В обзоре тоже этот смотрел,слишком греется и звук хуже чем ,тот что я давал.
Manergeim:
Для сравнения.
1 без герметизации и звук как в банке.
www.youtube.com/watch?time_continue=125&v=VP6XpUgT…
2 тот что я предлагал,можно коробочку загерметить,ну и звук более живой,чем в первом варианте.Да и по цене дешевле.Но по больше первого.
